support universel moto sur Accessoires Moto
Relais de démarreur cabossé
Message  NONO84 le Dim 27 Aoû 2017 - 20:05
Un petit partage d'expérience qui évitera peut-être à certains de sortir l'extincteur tout en arrachant le réservoir pasque ça fume dessous !
Comme cela a du arriver à beaucoup d'entre vous, mon relais de démarreur étant plutôt branlant? j'ai donc voulu améliorer le sertissage en l'enfonçant un peu plus dans son logement, pasque je suis plus malin que les zautres. yess
Sauf que ... comme dab', quand je bosse sur de l'électrique, je débranche la masse. et, en remettant la masse, Oh ... surprise (avé l'accent anglais, c'est mieux) : j'ai du + au bout de câble de masse qui se branche sur le carter de boite. Donc, grosse étincelle. Bon, pas grave dans mon cas, mais que se passe t-il donc ?
En fait, et c'est là l'info que je donne, si vous démontez votre relais de démarreur pour le customiser un peu, prendre bien garde de ne pas (comme je l'ai fait) l'enfoncer un peu plus profond, au-delà de la gorge que l'on voit très bien car, dans ce cas (et je trouve que BMW aurait pu soigner ce détail) le + du relais de démarreur se trouve en contact avec le sommet du capot, donc à la masse.
Tant que (comme moi) vous avez bien branché votre relais par dessous mais ne l'avez pas refixé au cadre (donc à la masse) c'est sans conséqunce. Par contre, une fois refixé ... pschiiiiiit !!!  argg
Encore une fois, ce n'est pas grave dans la mesure où on s'en aperçoit tout de suite. Mais le très gros danger, c'est que le court-jus se déclare avec les vibration, en passant dans un trou, moto roulante, réservoir (plein) fixé au cadre.
Donc c'est un partage d'expérience qui me semble important. Il y a de l'ampérage dans le relais de démarreur, donc à "bricoler" avec prudence.
Bonne route, les zamis ! biker
support alu sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
