Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique
Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique  - Page 2 Empty Re: Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique
Message  jpd le Lun 10 Juin 2019 - 16:56
Palica a écrit:
Donc soit il faut avoir un tuto avec une explication étape par étape,...
Comme j'ai un copain qui en avait besoin ,j'ai fait des photos:
Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique  - Page 2 P1240314
Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique  - Page 2 P1240311
Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique  - Page 2 P1240312Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique  - Page 2 P1240313
Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique  - Page 2 Empty Remarque :
Message  tortilla le Lun 10 Juin 2019 - 17:46
@Henri,
1) tes tests sont statiques ...
2) ta trapanelle ne produit elle que du 600 Volts ?
tortilla
tortilla
Message  Henri le Lun 10 Juin 2019 - 18:17
tortilla a écrit:@Henri,
En effet les tests que je décris pour tenter de comprendre la défaillance de mon condo sont statiques., j'ai juste enrichi les tests en chauffant le condo au pistolet à air chaud, j'avais envisagé de le soumettre à vibrations et je n'ai pas pu le faire facilement, mais les défaits apparaissaient dès les bas régimes où le niveau de vibration est assez faible.
J'ai mesure plusieurs fois à l'oscillo le niveau de tension aux bornes du rupteur et on est assez loin des 600 Volts. Ce sont des essais à vide et à régime assez bas. Par ailleurs 600 volt est une valeur assez unanimement validée sur ce moteur par d'autre utilisateurs qui adaptent leurs condensateurs ainsi que  les systèmes à volant magnétique ou magnéto dont les caractéristiques électriques sont assez semblables en terme de résistance et inductance.
Pour la petite histoire les condos que j'ai approvisionné faisaient en réalité 0.5 µF, j'en ai mis deux en série pour retrouver une capacité de 250 nF et une protection à 1200 Volts. Depuis cette modif Pétronille a fait plus de 1000 km (220 le we dernier).
Henri
Henri
Message  tortilla le Lun 10 Juin 2019 - 21:12
Je veux simplement attirer l'attention sur le fait que les surtensions dûes à une induction lors de  l'éclatement et transfo peuvent être plutôt surprenants.
Cela étant, il y a très longtemps que je joue plus à ça...
tortilla
tortilla
Message  jpd le Jeu 13 Juin 2019 - 19:51
En tous cas,il y a une société anglaise qui commercialise le concept avec succès, depuis 2011 :
http://brightsparkmagnetos.com/index.htm
L'EasyCap: Explication du concept
"L’EasyCap est un concept novateur pour la plupart des magnétos anciennes, telles que Lucas, BTH et surtout Magnéto France. Un condensateur de nouvelle génération, sis sur une petite plaque imprimée, prend place près du rupteur en remplacement du condensateur d’origine interne à l’induit de toute magnéto à bobine tournante.
Ces condensateurs ont été testés durant des dizaines de milliers de kilomètres depuis mai 2011 sur des motos de l’équipe « Brightspark » (BSA bicylindres, Matchless bicylindres, Velocette monocylindre et diverses autres motos).
Ce concept, novateur et abordable, rend très facile de par sa construction, le changement du condensateur. Une fois en place, le condensateur EasyCap a une grande longévité, il peut être testé très facilement et son échange ne nécessite que 5 minutes. La primo installation nécessite d’ôter le condensateur d’origine, un service disponible chez Brightspark Magnétos, ou bien vous pouvez le faire vous même en suivant le vadémécum ici.
Bien que notre Entreprise soit installée en Grande-Bretagne, nous pouvons assister notre clientèle francophone en langue française. Toutes les informations relatives à la dépose du condensateur d’origine, au fonctionnement et à l’entretien sont détaillées sur le site (principal - en anglais!) à l’aide de textes, vidéos et photos. De plus, des liens vous renverrons sur des sites spécialisés et un grand nombre de documents techniques d’époque sont disponibles.
Actuellement, les EasyCaps sont disponibles pour presque toutes les magnétos à « bobine tournante » de marque Lucas, et BTH et de marque Magnéto-France (avec bague à came)  sens horaire et antihoraire. Ils existent aussi nos EasyCaps “Universels” pour le bricoleur qui veut fabriquer son condo unique, pour n'importe quel moteur / système d'allumage. Voir nos EasyCaps CU/150 (150 nF) et CU/220 (220 nF) dans la liste ci-dessous. Alors n’hésitez pas, explorez notre site et/ou contactez nous à info@brightsparkmagnetos.com"
