HELP Problème suite à un montage GrandLaurent
Re: HELP Problème suite à un montage GrandLaurent
Message  flatlaurent56 le Jeu 7 Sep 2017 - 8:11
j'ai roule pendant 3 ans avec un boitier transistorisé 'cartier'...c'est efficace,mais ça n'empêche pas l'allumage de se dérégler,l'usure de la came aussi
je suis passé depuis 1 an a l’électronique boyer,nettement mieux ,vérifie cet été,pas le moindre decalage
flatlaurent56
Message  erics102 le Jeu 7 Sep 2017 - 8:55
Ce matin la moto a bien démarré, la batterie prend bien la charge, tension à + 14V quand elle prend les tours. Pas de courant de fuite non plus. J'ai laissé le boitier GrandLaurent, qui du coup est hors de cause.
Je ne comprends toujours pas pourquoi la batterie a lâchée d'un coup.   Lorsque j'essaie de la charger aucune diode témoin du chargeur ne s'allume.
Je vais aller rouler pour vérifier que tout soit rentré dans l'ordre avant de prendre le départ demain ...
Merci en tout cas pour vos conseils et votre aide. serremain
Je sais qu'il vaut mieux ne pas toucher quand ça marche, mais quand ça marche pas parfaitement et qu'on pense pouvoir améliorer les choses, ça vaut le coup d'essayer. Bon, il vaut mieux ne pas faire ça juste avant un trip...
erics102
Message  nortonton le Jeu 7 Sep 2017 - 9:08
Peut-être le contacteur laissé en position veilleuse/parking au retrait de la clé. ..
Comprends pas le fonctionnement de ton chargeur.
Normalement,  aucune diode allumée,  ça veut dire que le chargeur n'est pas branché sur la batterie.
Reste à savoir ce que tu as comme chargeur .
Message  erics102 le Jeu 7 Sep 2017 - 9:25
C'est un chargeur automatique avec 6 diodes qui s'allument en fonction du niveau de charge.
erics102
Message  nortonton le Jeu 7 Sep 2017 - 10:06
erics102 a écrit:C'est un chargeur automatique avec 6 diodes qui s'allument en fonction du niveau de charge.
Sur le mien de chez Louis, les diodes de charge s'éteignent quand la batterie est chargée,  mais un temoin s'allume ailleurs, indiquant qu'il s'est mis en mode veille.
Message  erics102 le Jeu 7 Sep 2017 - 17:32
Bon, la loi des séries continue...
Essai positif sur route, tout se comporte bien. Retour à la maison, je m'aperçois que mon capteur de pression fuit, les fils sont bien gras et ma chaussure a des projections... Après un débat intérieur "est-ce que j'essaie de le changer et risquer que les problèmes empirent  ou j'attends et au pire ça fuit" je me décide à aller une nouvelle fois chez Continental qui a la bonne idée d'avoir pas mal de pièces en stock, dont ce capteur, cool !
Retour au bercail, arrêt essence et là, au moment de redémarrer, ça hésite ! Comme si le démarreur se lançait mais pas franchement, cloc.... cloclocloc puis ça démarre.
A nouveau l'angoisse...
Je rentre puis je contrôle, tout est toujours ok : charge, tension de batterie, à vide,  contact mis, phare, pas de courant de fuite.
Ça craint ? Ça l'a fait 2 fois.
J'ai changé mon capteur en suant à grosses gouttes que le filetage ne se casse ou ne foire, mais ça s'est bien passé, un peu dur à dévisser c'est tout.
Je redémarre pour la garer, RAS, le démarreur se lance comme il faut.
erics102
Message  flatlaurent56 le Jeu 7 Sep 2017 - 19:49
erics102 a écrit:Ce matin la moto a bien démarré, la batterie prend bien la charge, tension à + 14V quand elle prend les tours. Pas de courant de fuite non plus. J'ai laissé le boitier GrandLaurent, qui du coup est hors de cause.
pas avec la moto,mais....sur mon véhicule de taf (c3 citroen)  véhicule neuf (enfin 3 mois) pas un signe de faiblesse de la batterie.....et pourtant
après un arrêt d'une heure environ,il n'a jamais voulu redémarrer,dépannage sur place avec des cordons de batterie
le lendemain,chez Citroën.....batterie morte !!
flatlaurent56
Message  jpd le Ven 8 Sep 2017 - 14:32
Tu as un démarreur Bosch ou Valéo ?
Message  erics102 le Ven 8 Sep 2017 - 23:10
Je ne sais pas. Il y a une différence visuelle ?
erics102
Message  jpd le Sam 9 Sep 2017 - 8:29
R 100 s de 1977:si il est d'origine,c'est un bosch.
Il est quasiment indestructible,mais demande un grand courant de démarrage...
C est Pourquoi Bmw mettait une batterie de 28 A/h.
Pour moi,si on change de batterie pour une plus petite,
Il faut pas descendre en dessous de 130 A comme courant de démarrage.
Message  PizzaRoller le Sam 9 Sep 2017 - 11:15
jpd a écrit:...
Il faut pas descendre en dessous de 130 A/h comme courant de démarrage.
Les Ampère/heure, c'est la capacité de la batterie.
Le courant de démarrage se mesure en Ampère.
Message  erics102 le Sam 9 Sep 2017 - 18:43
Celle-là est annoncée pour plus de 200 A.
Le problème s'est répèté, ça arrive surtout à chaud, après avoir roulé un moment et quand je veux redémarrer quelques minutes après l'arrêt.
Le reste du temps ça démarre sans trop de problème avec quelques incantations !
Donc pour l'instant ça roule !
erics102
Message  jpd le Jeu 14 Sep 2017 - 8:58
PizzaRoller a écrit:
jpd a écrit:...
Tout a fait,autant pour moi. clin
