[panne] feux arrière en position frein
Message  TMT le Mer 6 Sep - 19:55
Bonsoir,
Après avoir 3j passé dans le garage à bricoler tous les fils de ma R45 j'ai toujours un soucis de feux arrière.
Ce dernier fonctionne en veilleuse ou plein stop (en fonction du brachement des fils)  mais je n'arrive pas à le faire fonctionner les freins (rien ne se passe) et j'ai essayé toute les combinaison de fils possible (car pas de shema sous les yeux)
Voici la liste des chose que j'ai vérifie et qui marche ( au voltmètre ou à l'ampoule) :
- fusible OK
- le feux arrières et ses 3 fils
- le contacteur de frein arr
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui sort du fil noir/gris issue dela boite fusible.  Mes question sont :
quel composant aurait pu cramer pour que cela ne marche plus ?
Le contacteur de frein fonctionne bien même moteur éteint ?
Me lancer pour trouver la panne sur le reste du faisceau est au dessus de mes moyens  confused
PS : Tout le reste fonctionne au niveau électrique sur la moto !
TMT
Re: [panne] feux arrière en position frein
Message  Christophe Jean-Michel le Mer 6 Sep - 20:38
C'est pas sorcier --> Flatistech et un peu de méthode
Message  PizzaRoller le Mer 6 Sep - 21:53
C'est pourtant simple, il n'y a que trois fils au feu arrière : le brun pour la masse, le gris/noir pour la veilleuse et le vert/rouge pour le stop.
Le gris/noir est à +12V quand la lumière est allumée
Le vert/rouge est à +12V quand on appuie sur la pédale de frein ou qu'on tire le levier du frein avant
S'il n'y a pas le jus, commence par vérifier les fusibles
Message  TMT le Jeu 7 Sep - 7:05
Fusible ok; justement pour moi le problème vient du fait que je n'ai pas de 12v qui sort du gris/noir et je ne comprends pas pourquoi !
TMT
Message  PizzaRoller le Jeu 7 Sep - 9:53
La veilleuse avant fonctionne-t-elle ?
Le fil gris/noir alimente les veilleuses et l'éclairage instruments.
Il est sous tension seulement quand la lumière est allumée.
Sur le fusible, le courant arrive par le fil gris et repart en gris/noir, y a-t-il du courant sur le fil gris quand la lumière est allumée ?
Message  TMT le Sam 16 Sep - 18:47
Avec les infos et une bonne heure repasse sur la mob, je commence à comprendre le soucis : la connectique est ok et en fait le contacteur de frein avant decone et reste enclenché tout le temp. Quand je le débranche tout fonctionne (sauf le signal de frein avant biensur). Reste a me pencher sur ce problème et chercher des infos sur le forum ! coucou
TMT
Message  falcor66 le Dim 23 Sep - 19:59
PizzaRoller a écrit:C'est pourtant simple, il n'y a que trois fils au feu arrière : le brun pour la masse, le gris/noir pour la veilleuse et le vert/rouge pour le stop.
Bonjour PizzaRoller..   je lis depuis bientot 2h  tout ce que je trouve pour régler mon pb..
je t'explique..   sur ma R100rt..  j'ai voulu changer le feu stop arrière ..  j'ai ouvert et j'ai vu
un fil vert et rouge
un fil noir et gris
un fil marron qui se dédouble..
j'ai acheté un petit phare arrière  avec trois fils qui sortent..  noir, gris noir (masse) et rouge..
j'ai fini par trouver les bons branchements  mais le feu stop ne s'allume plus quand je teste les frein..
2ème pb  j'ai voulu changer les cligno..  rien de fonctionne...
as tu des idées..?
falcor66
falcor66
Message  PizzaRoller le Dim 23 Sep - 21:02
Aucune idée pour les couleurs des fil du feu. Chaque constructeur fait ce qu’il veut.
Le seul moyen de savoir si la doc n’est pas claire, c’est de tester le feu avec un multimètre avant le montage.
Souvent, le noir est une masse mais’ pas systématiquement.
Pareil pour les clignos. Souvent le noir pour la masse sauf quand c’est le contraire.
Si ce sont des LEDs, rien ne s’allume quand c’est branché à l’envers et souvent ça clignote trop vite quand c’est bien branché.
Message  falcor66 le Dim 23 Sep - 21:23
PizzaRoller a écrit:Aucune idée pour les couleurs des fil du feu. Chaque constructeur fait ce qu’il veut.
j'ai ouvert le feu   le noir et gris es soudé à la douille..
mais sais tu pourquoi sur la bm le marron se dédouble?
falcor66
falcor66
Message  gabounette77 le Dim 23 Sep - 22:00
Le marron est la masse.
Il se dédouble pour apporter la masse ailleurs, comme la veilleuse ou un clignotant...
Message  PizzaRoller le Dim 23 Sep - 22:37
Le feu d’origine n’a t il pas deux lampes, une pour la veilleuse et l’autre pour le stop ?
Je n’ai pas touché de GS depuis un bon moment ...
Il n’y a pas de raison que ça ne marche pas si tu as bien trouvé la masse.
Vérifie si le courant arrive bien sur le gris/noir en veilleuse et sur le vert/rouge quand tu freines.
Sinon remonte le faisceau jusqu’aux fusibles.
Message  falcor66 le Dim 23 Sep - 23:06
PizzaRoller a écrit:Le feu d’origine n’a t il pas deux lampes, une pour la veilleuse et l’autre pour le stop ?
oui il y'a deux lampes..   du coup je ne sais pas quoi faire du double  sur mon nouveau phare
seul la lumière du frein ne s'allume pas..  j'epsère que c'est pas le connecteur
ou alors tu as raison.. les fusibles
falcor66
falcor66
Message  falcor66 le Dim 23 Sep - 23:07
gabounette77 a écrit:Le marron est la masse.
merci de ta réponse    tu pourrais me faire une photo de l'intérieur?
falcor66
falcor66
Message  PizzaRoller le Dim 23 Sep - 23:09
Deux solutions pour la double masse, tu laisse comme ça ou pinces coupantes (mais c’est dommage)
Message  falcor66 le Lun 24 Sep - 12:10
PizzaRoller a écrit:Deux solutions pour la double masse, tu laisse comme ça ou pinces coupantes (mais c’est dommage)
ok   je vais laisser..
je suis allé voir la boite à fusible
il y'a 4 emplacements..  trois fusibles seulement..  deux de grillés apparemment..
dois je en mettre 4?
je vais chercher un post sur les fusibles..  savoir de quoi il en est..  (sauf si tu as l'info..)
en tout cas  merci déjà pour les infos
edit:  sur le circuit ele de la  r 100r 1992   j'ai vu qu'ily'a bien 4 fusibles..  (j'ai une rt 1992..)
mais il manque les ampérages...
falcor66
falcor66
Message  PizzaRoller le Lun 24 Sep - 14:57
Je ne sais pas combien il y a de fusibles, 3 ou 4 ... Regarde si tu as bien des fils sous le quatrième sinon, tu peux en mettre un de secours.
En principe, des 8 Ampère devrait faire l'affaire
Message  falcor66 le Lun 24 Sep - 15:25
PizzaRoller a écrit:Je ne sais pas combien il y a de fusibles, 3 ou 4 ... Regarde si tu as bien des fils sous le quatrième sinon, tu peux en mettre un de secours.
merci de tes infos..
je vais en acheter de suite.
j’ai regardé j’en ai un bleu de 20A... étonnant
falcor66
falcor66
Message  PizzaRoller le Lun 24 Sep - 17:03
Pas critique, quand ça claque, 8 ou 20, ça claque pareil, juste les fils qui vont chauffer un petit peu plus mais rien de méchant.
Si tu crains, mets du 15 A
Message  falcor66 le Mer 26 Sep - 9:51
PizzaRoller a écrit:Pas critique, quand ça claque, 8 ou 20, ça claque pareil, juste les fils qui vont chauffer un petit peu plus mais rien de méchant.
salut !
j’ai testé hier les nouveaux fusibles .. j’ai tout branché comme il fallait.. et ... ÇA MARCHE !
tout fonctionne .. merci bcp pour l’aide apportée ..
falcor66
falcor66
Message  flattwin66 le Mer 26 Sep - 10:54
le 4 ème sans fusible, c’était peut être un pré câblage pour un équipement genre poignées chauffante.
Message  falcor66 le Mer 26 Sep - 11:18
eflattwin66 a écrit:le 4 ème sans fusible, c’était peut être un pré câblage pour un équipement genre poignées chauffante.
salut flatwin. c’est possible. j’ai des fils qui restent non utilisés
falcor66
falcor66
