comment reconnaitre un moteur R69S? Conseils achat.
Je voulais savoir les trucs exterieurs qui differenciaient une R69s d'une r50 ou 60 serie 2?
Que regarder de particulier lors de l'achat?
Savez vous également si des vattiers de serrie 7 se montent sur une serie 2? (fixations)
comodo0
Re: comment reconnaitre un moteur R69S? Conseils achat.
La différence "à l'œil" entre le 69S et les autres série 2 c'est l'ensemble cylindres, culasses, cache-culbus. Les carbus sont des 26 au lieu de 24 sur les autres. La 69 S possède d'origine un amortisseur de direction hydraulique. Les collerettes d'échappement sont à ailettes sur la 69S. La boîte à vitesse est différente (elle est frappée S au cul de boîte) mais on peut monter une boîte d'une autre série 2(je n'ai pas vu une grosse différence à l'usage. Le filtre à air est le plus gros modèle des série 2(cartouche papier identique au série 5, je crois). Le garde-boue arrière possède un sigle R69S d'origine. J'en oublie peut-être. Ah, si, il faut bien vérifier les numéros cadre et moteur car leur vie a été longue et parfois mouvementée(moteurs remontés dans d'autres carters suite à casse...etc)...
Pour les pots, ceux d'origine sont les plus gros modèles de la série. Tu peux monter éventuellement des Vatiers de série 7 mais ça fera bricolage car les fixations ne correspondent pas et il te faudra fabriquer des bagues de réduction pour la jonction coudes/silencieux. Ce ne sera pas très beau mais si c'est pour dépanner, tout est possible.
Sinon la partie cycle est identique à celle d'une autre série 2. Évidement, les pièces sont souvent chères mais on en trouve toujours, en neuf même(voir chez Stemler entre autres/ le lien est dans les bonnes adresses du Flatistan).
Ok,merci ca va bien aider.
Pour la jonction des pots je crois que ca se fait souvent car entre 38 et 40 mm il y a des bagues exprés si c'est bien de ces deux tailles dont il est question.
Le soucis ca va etre effectivement les fixations au cadre si ce n'est pas les même.
comodo0
coming, coming...
T'inquiète, dés que je l'ai (si je l'ai) je vous fait une présentation bien sur!
En tout cas s'en est une, numéro de série correspond, moteur en première cote.
comodo0
comodo0 le Mar 23 Fév - 20:51
