espace disponible pour le pied droit sur une r100
Re: espace disponible pour le pied droit sur une r100
Message  nortonton le Ven 8 Sep 2017 - 13:38
C'est le montage des serie 6 et des premières serie 7.
La longueur semble ok , et la distance pedale-repos pieds est la même que sur ma 100/7 équipée comme les dernières  serie 7.
Un reglage des 2 éléments devrait arranger les choses.
Message  gbinois le Ven 8 Sep 2017 - 13:40
nortonton a écrit:C'est le montage des serie 6 et des premières serie 7.
je suis pas à la maison ce we, mais je vais regarder ça de pres en début de semaine : baisser d'un ou 1.5 cm la pedale serait parfait je pense
gbinois
Message  PizzaRoller le Ven 8 Sep 2017 - 14:19
Le repose pied est le bon, c'est le long.
La pédale est arrachée vers l'extérieur et a pivoté sur son articulation. En tournant vers la droite, le bout recule forcément.
Il suffit de la remettre à sa place pour que tout rentre dans l'ordre. Normalement, le plat d'appui de la pédale passe à quelques millimètres du tube d'échappement.
Message  gbinois le Ven 8 Sep 2017 - 14:30
PizzaRoller a écrit:Le repose pied est le bon, c'est le long.
mais cette pédale n'est elle pas en alu ? si  c'est le cas c'est casse pied (elle est bien bonne celle là) a re-tordre non ?
gbinois
Message  PizzaRoller le Ven 8 Sep 2017 - 14:49
Soit la pédale, soit le support d'articulation sur le cadre.
L'alu peut se détordre. Il faut chauffer un peu et ça devrait venir.
Message  gbinois le Ven 8 Sep 2017 - 14:50
PizzaRoller a écrit:Soit la pédale, soit le support d'articulation sur le cadre.
ok je vais regarder de plus prêt, merci
gbinois
Message  nortonton le Ven 8 Sep 2017 - 15:21
SI ça peut aider...
Pour info , la mienne, plus récente ( 1982)
Rien de tordu.
On reste assez éloigné du tube d ' échappement.
Message  gbinois le Dim 10 Sep 2017 - 18:02
merci pour ces photos; ça semble pasq pire que sur la mienne.
par contre je ne vois pas comment regler la hauteur de la pédale ? le cale pied je vous bien mais pas la pédale? je ne voudrais pas toucher au cale pied, les deux sont bien à la meme hauteur
gbinois
Message  PizzaRoller le Dim 10 Sep 2017 - 18:15
La hauteur se règle par la vis et contre écrou de butée du haut de la pédale sur le contacteur de frein arrière.
Tu dévisses la vis et tu rebloques l'écrou
POSITION SUR UNE SERIE 6
Message  JM59 le Dim 10 Sep 2017 - 19:50
Si ça peut aider c  est la position  sur ma serie 6
JM59
Message  gbinois le Dim 10 Sep 2017 - 20:30
PizzaRoller a écrit:La hauteur se règle par la vis et contre écrou de butée du haut de la pédale sur le contacteur de frein arrière.
je vais essayer ça
gbinois
