support universel moto sur Accessoires Moto
Vidange R100RT 96 et radiateur
Message  stan65 le Jeu 14 Sep 2017 - 15:50
Pourriez vous me dire si il y a des points sensibles a surveiller quand je vais faire la vidange de ma R100RT avec un radiateur a bain d'huile.
Faut il purger le radiateur ou cela se fait il tout seul ?
Car je pense que lorsque j'ai changé le filtre a huile le circuit du radiateur a du se vider.
Merci d avance pour vos réponses
stan65
stan65
Re: Vidange R100RT 96 et radiateur
Message  goeland_ le Jeu 14 Sep 2017 - 19:02
Le radia s'ouvre vers 90°, donc il est plein. Pour le purger, il faut enlever la M6 sous la "cloche" du thermostat et la remplacer par une vis plus longue pour ouvrir le thermostat et vider le radia.
Lorsque tu redémarrez, tu laisses la vis pour reremplir le radia et après quelques minutes, tu remets la M6 d'origine.
Message  stan65 le Ven 15 Sep 2017 - 8:28
Alors mon problème est donc que j'ai dévissé les vis des 2 flexibles qui vont au niveau de la "boite" ( le thermostat je pense ) juste devant l endroit du filtre a huile.
Donc je pense que le radiateur est donc vide.
Va t il se reremplir tout seul ou suis je obligé de mettre la vis comme tu me le dis ?
Pourrais tu me montrer une photo de la vis et de la cloche que je comprenne mieux le fonctionnement.
Cdt
stan65
stan65
Message  goeland_ le Ven 15 Sep 2017 - 8:46
Il ne va pas se remplir tout seul....
Dsl pour la photo mais là, je ne peux pas. La vis est au point le plus bas de la cloche du thermostat
Message  marcel the biker le Ven 15 Sep 2017 - 9:40
A ma connaissance il n'y  a plus de thermostat en 96, seul un radiateur.
A la vidange il se vide puisqu'on ouvre la trappe sur lequel il y a 2 flexibles; on remonte le nouveau filtre avec les 2 joints , un gros noir plat et un  gros torique blanc.
Rien d'autre. on met l'huile et tout se réamorce .
marcel the biker
marcel the biker
Message  goeland_ le Ven 15 Sep 2017 - 10:22
Sur les GS : oui
Sur les RT, il me semble que le thermostat a été conservé ?
Message  stan65 le Ven 15 Sep 2017 - 19:39
Si quelqu un a une photo du thermostat je suis preneur.
stan65
stan65
brosse nettoyage sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
