(R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?
(R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?  Empty (R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?
Message  sebmonta le Sam 16 Sep 2017 - 14:22
J'ai une légère fuite d'huile au niveau de la sortie de l'alternateur (est ce bien la sortie de l'alternateur ?).
Savez vous quel pourrais etre le problème je ne comprend pas comment il peut avoir de l'huile ici.
Merci beaucoup !
sebmonta
sebmonta
http://www.jckeller.fr
(R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?  Empty Re: (R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?
Message  sebmonta le Sam 16 Sep 2017 - 14:24
(R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?  21682611
sebmonta
sebmonta
Message  moumouille49 le Sam 16 Sep 2017 - 14:39
Si tu parles de la grosse vis ( genre culot de bougie) avec un fil branché dessus par une cosse plastique noire , non, ce n'est pas la sortie de l'alternateur mais la jauge de pression d'huile. Quand cette jauge se met à fuir , il faut la remplacer. ça se visse et dévisse comme une bougie... Ton alternateur est situé sous le capot à l'avant du moteur . Ce n'est pas une opération urgente , sauf pour la bonne santé du sol de ton garage , tu ne resteras pas en panne pour ça...
moumouille49
moumouille49
Message  sebmonta le Sam 16 Sep 2017 - 15:05
Genial merci beaucoup !
sebmonta
sebmonta
