controle serrage culasse
controle serrage culasse Empty controle serrage culasse
Message  piso le Mer 20 Sep 2017 - 11:06
Bonjour .
J'aurais voulu savoir , je vois sur la revue d'une 90/6 que quand on règle les culbuteurs il est préconisé de resserrer  les vis de culasses à 3,9kg.
Ma question  est on serre directement ou on desserre un peu et là on serre à 3,9 dans l'ordre de serrage bien sur  ?
Merci pour les conseilles
piso
piso
controle serrage culasse Empty Re: controle serrage culasse
Message  nortonton le Mer 20 Sep 2017 - 11:10
piso a écrit:Bonjour .
Perso, je tâte les 4 écrous au serrage avec la clé dynamomètrique , et si ça clique sans bouger au couple prescrit, je laisse comme ça.
Message  piso le Mer 20 Sep 2017 - 11:44
Je pose la question car mes culbuteurs cliquettent un peu et je vois une petite trace noir légèrement grasse  autour du bas de cylindre mais pas de suintement d'huile et des fois en desserrant un poil je penserai arrivé à un serrage plus juste ! Non?
piso
piso
Message  nortonton le Mer 20 Sep 2017 - 12:05
Je ne pense pas que ces écrous de qualité  travaillant dans un nuage d' huile se soude au goujon.
Mais en théorie,  tu as raison.
Message  LULU T100 le Mer 20 Sep 2017 - 13:43
Bonjour Piso
Voici ma  méthode
D'abord je stocke deux joints de couvre culbuteurs ( parfois destroy au démontage )
Moteur froid d'une nuit
Point mort haut/culbus libres (sur les conseils d'un gars d'ici )
Je desserre d'un quart de tour les 6 écrous
Resserre au couple ( moins la tolérance de la clé pour les maniaques ) en croix et en trois passes
Auparavent chinois, pour les maniaques nettoyer les 4 écrous internes et le filetage des goujons ( opération un par un ) pour avoir un couple tiptop
Maintenant toutes les autres méthodes sont bonnes zaussi
Resserrer l'écrou borgne des couvres culasses tout doux pour éviter l'opération hélicoil
LULU T100
LULU T100
