demarrage difficile r100rs
demarrage difficile r100rs Empty demarrage difficile r100rs
Message  ruru le Mar 26 Sep 2017 - 15:57
Bonjour, ma r100rs démarre très difficilement, voir pas du tout si j'insiste trop et vide la batterie. elle est a 12 une fois chargée a fond, 13,5 dans les tours. Je pense tester mon alternateur ma ça c'est autre chose. J'ai de l'étincelle aux bougies. Que faudrait t'il que je test?
ruru
demarrage difficile r100rs Empty Re: demarrage difficile r100rs
Message  PizzaRoller le Mar 26 Sep 2017 - 16:21
Chargé, une batterie doit être à 12.6 V.
En dessous, elle commence à être fatiguée.
demarrage difficile r100rs Idee-p10 Toutélectrix   demarrage difficile r100rs 569134          demarrage difficile r100rs Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... demarrage difficile r100rs 4202
Message  ruru le Mar 26 Sep 2017 - 16:30
Mince. Si j'allume le phare je tombe a 11,9. faché
ruru
Message  PizzaRoller le Mar 26 Sep 2017 - 17:11
Essaye avec des câbles et une batterie d’auto.
Mais je pense que tu as d’autres problèmes du genre allumage/carburation à revoir de près.
Message  flatlaurent56 le Mar 26 Sep 2017 - 17:12
ruru a écrit:Mince. Si j'allume le phare je tombe a 11,9. faché
j'ai une batterie costaud (je pense 34 ampère /heure),mais avec les phares et sans le moteur,je suis en dessous des 12 volts
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  ruru le Mar 26 Sep 2017 - 17:33
J'ai une petite fuite a la vis de dépression, tu penses que ça peut venir de la? Sinon j'avais des faux contact au niveau du boitier d'allumage, ce qui me faisait caler la moto en roulant, j'ai changé les cosses et depuis pas de soucis sauf parfois une explosion cote silencieux droit (me semble t'il quand je met le coupe circuit sur On.
ruru
Message  BravoFox le Mer 27 Sep 2017 - 11:59
Il y a des tas de sujets ouverts sur le même thème des "démarrages difficiles".
Les causes sont légions, et il faut procéder logiquement et par élimination, en partant du plus simple (réglages correct du jeu aux soupapes) au plus compliqué.
Si tu y vas au petit bonheur la chance tu risques au mieux de perdre beaucoup de temps à changer des pièces qui n'en ont pas besoin, au pire à aggraver une situation en démontant ou déréglant des éléments qui fonctionnaient bien.
BravoFox
Message  ruru le Jeu 28 Sep 2017 - 8:26
OK.bon, dans l'ordre des vérifications:bougies/ antipa/bobines/allumage/carburation?
ruru
Message  pockaman le Jeu 28 Sep 2017 - 8:57
Quand tu as refait le câblage de l'allumage électronique, tu n'as pas tout bêtement déréglé le point d'allumage? Ayant vu ta moto y a pas longtemps, je doute que le reste soit en cause.
Message  ruru le Jeu 28 Sep 2017 - 9:29
Bin c'est ce que je me dis. Du coup je vais regarder l'allumage en premier. Avec la lampe stobo c'est ça?
ruru
Message  ruru le Dim 8 Oct 2017 - 21:29
J'ai voulu régler l'allumage, mais impossible de la démarrer, même en la cablant au camion. On sent que le démarreur tourne mais pas d'explosion.
ruru
Message  arnofouc le Dim 22 Oct 2017 - 13:29
Je suis dans la même situation pour un redémarrage.
Belles étincelles, rupteur à 0,40. Même au start pilot ça tousse pas....
arnofouc
arnofouc
Message  NONO84 le Dim 22 Oct 2017 - 18:34
arnofouc a écrit:Je suis dans la même situation pour un redémarrage.
Tu peux avoir une belle étincelle, si elle ne se fait pas au bon moment, elle n'éternuera même pas. J'avais ce problème aussi. Tu peux faire un test en diminuant l'écartement des rupteurs à 0.20/0.25 pour voir si ton condensateur n'est pas fatigué. Vérifie également le bon calage de l'étincelle.
Message  arnofouc le Dim 22 Oct 2017 - 19:46
Je test ça dès que possible. Mais j'ai mis  condo neuf et rupteur neufs qd même
arnofouc
arnofouc
Message  ruru le Ven 27 Oct 2017 - 7:37
Putain moi j'Aï un allumage électronique qui avait été acheté chez sabater à l'époque, quelque les connait?
ruru
