Branchement bobine
Branchement bobine
Message  wafid le Jeu 25 Fév - 5:56
Mon faisceau fonctionne c'est bon, mais j'ai un problème d'allumage !
Pas d'électricité qui sort des bobines !
J'aimerais bien avoir un schéma ou au mieux des tofs genre :
Avec des flèches, si possible, en disant d'où ça vient, vers où ça part.
Je sais, j'en demande trop lol!
wafid
Re: Branchement bobine
Message  flattwin66 le Jeu 25 Fév - 7:38
Chuis pas douer,
Mais ça part vers les anti-parrasite des bougies...
et d'ou ça vient...
de memoire, il y'en a un qui vient du dessus de ton bloc, la ou tu as le gros fil venant de la batterie. Pour l'autres je sait plus trop, de l'alternateur peut etre...
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 25 Fév - 7:42
C'est plus simple de suivre sur le schema qu'à expliquer.
Message  wafid le Jeu 25 Fév - 8:12
Mais mon faisceau n'est pas celui d'une r75 !!!
Problème !! Quel shéma suivre ?
Il parait que celui d'une r80 de 1983
Là je suis au boulot allez je me casse
wafid
Message  capitaine le Jeu 25 Fév - 21:37
1983 ce sont des allumages "électroniques, alors que toi, tu dois avoir des vis platinées ? L'allumage électronique est apparu en 1981, je crois bien.
capitaine
Message  Mick13 le Ven 26 Fév - 7:19
Tu as un plus après contact qui alimente les bobines, en série : plus alim bobine gauche, le moins de la bobine gauche est connecté au plus de la bobine droite, et la bobine droite a son moins qui est alimenté par les rupteurs.
Effectivement, vérifie sur le schéma, la je te dis ça de tête.
Que ton faisceau soit de 74 ou 89, le principe est le même si tu as bien deux bobines en six volts, et une moto en 12 volts, montage des bobines en série.
Message  ARNAUD13 le Ven 26 Fév - 13:13
la premiere chose à regarder c'est la cosse verte qui arrive sur la bobine de gauche. Est ce qu'il y a du jus ? le fil provient du coupe circuit sur la cocotte droite. sinon, il faut que tu remontes petit à petit mais tu ne coupes pas apprendre à lire le schéma. il te suffit d'un fil débranché pour etre dans la merde ....
ARNAUD13
Message  wafid le Ven 26 Fév - 14:26
ARNAUD13 a écrit:la premiere chose à regarder c'est la cosse verte qui arrive sur la bobine de gauche. Est ce qu'il y a du jus ? le fil provient du coupe circuit sur la cocotte droite. sinon, il faut que tu remontes petit à petit mais tu ne coupes pas apprendre à lire le schéma. il te suffit d'un fil débranché pour etre dans la merde ....
Le fil vert se branche sur le +, donc si je mets le multimètre sur le fil vert et l'autre sur le cadre = 12 volts c'est ça ??
wafid
Message  Mick13 le Ven 26 Fév - 14:27
Bingo, avec le contact
Message  ARNAUD13 le Ven 26 Fév - 15:19
N'oublie pas de mettre le multimetre sur la position V- 20v, c'est à dire en position courant continu....
ARNAUD13
Message  oggy le Ven 26 Fév - 22:24
Quelque chose me dit que ta bobine va pas rester en forme longtemps à la vue du branchement sur ta photo.
Le fait qu'il y ait un fil noir qui sorte de ton faisceau principal et que tu le mettes direct sur la bobine de gauche, perso ça me fait bizarre.
Message  lou le Ven 26 Fév - 22:46
La mob sur la photo de wafid c'est la mienne, oggy.
C'était avant que je ne la démonte. J'ai remonté pareil et je n'ai aucun soucis ..
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy le Ven 26 Fév - 22:49
bon ben j'ai rien dis alors.
Message  lou le Ven 26 Fév - 22:51
siffle
lou
Message  wafid le Ven 26 Fév - 22:54
oggy a écrit:Quelque chose me dit que ta bobine va pas rester en forme longtemps à la vue du branchement sur ta photo.
C'est la mob du chef !!!
J'ai repris sa photo juste pour illustrer.
wafid
Message  wafid le Ven 26 Fév - 22:58
Je dirais même plus que même sur la mienne ben il existe le fameux fil noir et il est fixé sur la bobine de gauche comme celle du chef.
Allez bonne nuit les gars.
wafid
Message  ROLAND le Ven 26 Fév - 23:05
wafid a écrit:Je dirais même plus que même sur la mienne ben il existe le fameux fil noir et il est fixé sur la bobine de gauche comme celle du chef.
Fayot ! souris
ROLAND
Message  oggy le Ven 26 Fév - 23:12
T'as vu ça Roland, ralala ces jeunes.
Message  ROLAND le Ven 26 Fév - 23:18
oggy a écrit:T'as vu ça Roland, ralala ces jeunes.
Par la peau du cul j'te dis ! :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 27 Fév - 0:13
Et hop,dans le port,là où était garé sa mob.
Message  ROLAND le Sam 27 Fév - 0:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:Et hop,dans le port,là où était garé sa mob.
sourire
ROLAND
Message  wafid le Sam 27 Fév - 7:32
wafid
Message  wafid le Sam 27 Fév - 11:50
Le jus arrive bien et c'est du + qui arrive du bol
wafid
Message  wafid le Sam 27 Fév - 11:53
wafid
Message  wafid le Sam 27 Fév - 11:58
Voilà, le jus arrive mais rien ne sort !
wafid
