probleme de caoutchouc !
Message  ju le Jeu 25 Fév 2010 - 17:58
salut,
ben voila j'ai fini de remonter ma gs ouf!!! dernier serrage , un peu d'huile , bref je m'aperçois que je n'ai pas mis les collier sur le soufflet entre boite et pont, tout le le soufflet , je galere pendant 3 heures montre en main pour finir me péter dans les mains faché , je suis degouté car je n'ai pas le temps de tout redémonter pour remettre un nouveau soufflet ... 3 mois que la moto est en standby et je n'ai plus trop le courage aussi...
que faire avez vous un truc pour le réparer? ou un autre systeme pour proteger le tout ? genre chambre air ?
a+
ju
ju
Re: probleme de caoutchouc !
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 25 Fév 2010 - 18:01
Tu connais la réponse,non?
Message  ju le Jeu 25 Fév 2010 - 18:11
ben si c'est de la chambre air oui , mais je voulais savoir si quelqu'un du forum la déjà fait pour eviter de galérer encore ...
ju
Message  flattwin66 le Jeu 25 Fév 2010 - 18:14
j'ai comme un doute..
je pense plutot que la réponse approprier soit: "ben y'a plus qu'a tout recommencer "
Message  ju le Jeu 25 Fév 2010 - 18:34
ok saispas ok apparement pas de réparation possible ..., bon vu que je n'ai pas de joint de dispo cela prendra un peu la poussiere tampis
mais sinon il ya peut etre un ordre a respecter? le caoutchouc a chauffer ? bref un astuce quoi?
a+
ju
ju
Message  jbt le Jeu 25 Fév 2010 - 18:41
Bin voilà, ya pas de miracle en mécanique...
C'est vite démonté, remarque.
Pour éviter de re-galérer:
- pars sur un soufflet neuf ( t'as pas le choix) et parfaitement dégraissé. Pas facile quand on revisse les vis du cardan, mais ça évite au soufflet de reglisser.
- dépose la roue, le paralever sera plus léger. Tu peux garder l'amortisseur en place, mais ça risque de gêner pour enfiler le , à toi de voir. Ou désolidarise juste le tirant inférieur.
- ne serre pas tout de suite le soufflet sur le paralever, laisse lui un peu de jeu pour pouvoir mieux mordre sur la boite.
- démonte le bac à batterie, le cable de compteur. Tu vas perdre 5 minutes à l'enlever mais ça t'évite une heure de galère pour essayer de faire passer le soufflet sans accès au cul de boite. Dans l'idéal, la marmite d'échappement est également déposée...
-confectionne un petit crochet ( un pique à brochette en fer plat est super), coudé au bout pour pouvoir accrocher le soufflet et le tirer en position.
N'oublie pas un peu de frein filet sur les 4 vis de cardan!
Bon courage...
Message  Mick13 le Jeu 25 Fév 2010 - 18:45
mets en un neuf...
Ca sera moins chiant que sur le bord de la route...
Quoi, le soufflet neuf siffle
Message  ju le Jeu 25 Fév 2010 - 18:50
merci jbt bien !!! "si j'avais su j'aurai ......!!!!!!!!!!!!! demander conseil au forum javascript:emoticonp('lit')
je vais eviter de rouler sous la pluie au moins en attendant ...
a+
ju
ju
Message  ju le Jeu 25 Fév 2010 - 18:51
au fait mick tu a pas un joint en rabe au hasard de ton garage??
ju
Message  GeorgeS 69 le Jeu 25 Fév 2010 - 19:01
Quand tu auras fini, dis-nous si t'en as ch.. Je saurai à quoi m'en tenir car le mien est bon à changer.
Message  ju le Jeu 25 Fév 2010 - 19:06
je pense que mon manque d'experience en caoutchouc de type bmw m'en fait ch' un peu plus !!mais j'ai l'impression que ce foutu souflet en neuf est bien rigide , il l'on fait serrer serrer !!! cet aprém oh oui j'en ai plus que ch' ...
ju
Message  Mick13 le Jeu 25 Fév 2010 - 19:10
ju a écrit:au fait mick tu a pas un joint en rabe au hasard de ton garage??
Oui, j'en ai un neuf d'avance (BMW)... Tu n'auras cas m'en commander un, et prendre le mien en attendant
Pour Georges : oui, c'est chiant a changer lang Faut être patient quoi.
