restauration r60/5
Re: restauration r60/5
Message  Seven le Dim 19 Nov 2017 - 10:27
jeyvgi a écrit:ok ....on est bien daccord le levier qui tire en premier a 80% quand tu regardes de l'extérieur c'est celui qui est actionné par la gaine du câble a gauche.
ou c'est la came de gauche quand tu regarde coté garniture
merci
Vu coté extérieur, donc celui poussé par la gaine  bien
Pour la came de droite, il faut réglé aussi l’excentrique de butée de garniture, pour que cette dernière soit très proche de la frète du tambour    clin
Message  jeyvgi le Mar 21 Nov 2017 - 8:36
réglage refait ....c'est mieux.....j'ai commandé des garnitures neuves,c'est pas très cher .....je ferais regarnir les miennes en tendre pour voir ce que cela donne.
jeyvgi
jeyvgi
Message  jeyvgi le Mar 28 Nov 2017 - 21:22
remplacement du kit chaine distri de chez motobin a part les circlips d'attache rapide chiant a mettre .....plus de bruit
garnitures neuves et ressorts........ ben c'est beaucoup mieux...je dirait que ça freine
jeyvgi
jeyvgi
