durites sur couvercle filtre a huile GS
durites sur couvercle filtre a huile GS Empty durites sur couvercle filtre a huile GS
Message  johnnyvuniconnu le Jeu 5 Oct 2017 - 11:24
salut, plusieurs question sur le radiateur d'huile de la GS a vous poser!
- quelqu'un a t'il le diamètre et l'épaisseur des rondelles en cuivres qui servent de joint d'étanchéité entre les durites du radiateur d'huile et le couvercle du filtre?
- y a t'il seulement une rondelle comme sur le lien real OM ou manque t'il sur le schéma une deuxième rondelle entre le couvercle de filtre et la durite? sur ma gs il y avait deux rondelles...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0473-EUR-01-1988-47E1-BMW-R_100_GS&diagId=11_1815
-et enfin quelqu'un a t'il le couple de serrage des durites sur le couvercle de filtre? sur le calorstat de la RS je crois que c'est du 20 N.m mais rien trouvé pour la gs...
ça y est je pars au maroc dans 2 jours:yess: CR avec grand plaisir pour ceux que ça intéresse:clin:
johnnyvuniconnu
durites sur couvercle filtre a huile GS Empty Re: durites sur couvercle filtre a huile GS
Message  srv le Jeu 5 Oct 2017 - 13:19
johnnyvuniconnu a écrit:salut, plusieurs question sur le radiateur d'huile de la GS a vous poser!
Je ne peux répondre qu'à la dernière question  clin :
Oui bien sûr que ça nous passionne ton futur CR sur ta balade au Maroc
Bonne route  serremain
Message  Mick13 le Jeu 5 Oct 2017 - 13:33
oui 2 rondelles par banjo, donc 4 en tout
Message  goeland_ le Jeu 5 Oct 2017 - 13:35
Si tu lis la colonne "quantité" pour le joint, tu vois 4 clin
Les vis sont en diam 12, tu en déduis les dimensions du joint
Message  johnnyvuniconnu le Jeu 5 Oct 2017 - 20:18
d'acc! merci pour les infos!
johnnyvuniconnu
