R65 de 1979 - Pb de carburation
Message  Franc_pic le Dim 8 Oct 2017 - 15:23
Je rencontre actuellement un problème de carburation avec ma R65.
Depuis mes 2 à 3 dernière sorties, j'ai remarqué que le moteur avait tendance à couper à bas régime quand je pars en 1iere.
Je n'ai pas travaillé sur le moteur ni les carbus. Je n'ai aucun problème de démarrage, ni de tenue au ralenti. Par contre, dés que j'essaie d'accélérer normalement, ou très doucement, il y a un " trou ", voir maintenant elle cale carrément.
J'ai d'abord controlé l'état du filtre en sortie des 2 robinets d'arrêt : Nickel, pas une poussière.
J'ai démonté le capot bas des 2 carburateurs : même état de propreté
J'ai soufflé à l'air comprimé dans la durite d'essence pour nettoyer le circuit.
Ensuite, j'ai remonté le tout et fait un essai : Même problème : trou franc à l'accélération.
Je roule avec du SP 98.
Auriez vous une explication et que puis-je faire pour supprimer le problème?
Merci pour votre aide.
Franc_pic
Re: R65 de 1979 - Pb de carburation
Message  whisper300 le Dim 8 Oct 2017 - 16:12
Le filtre en sortie des 2 robinets : Le tamis à l'intérieur du réservoir ou des filtres en plastique entre robinet et carbu ?
Si c'est les filtres en plastique, il est préférable des les supprimer.
whisper300
Message  Franc_pic le Dim 8 Oct 2017 - 17:12
Ces filtres sont neufs et ça fait plus de 600 km que j'ai fais avec et pas de soucis……………jusqu'à maintenant
Franc_pic
Message  Franc_pic le Mer 11 Oct 2017 - 19:52
Bonsoir,
J'ai suivi ton conseil WISHPER300, j'ai retiré les 2 filtres plastiques au niveau des robinets.
J'en ai profité pour contrôler le passage de l'essence, réservoir fermé et réservoir ouvert, le carburant passe de la même façon.
J'ai démarré la moto ensuite et le problème est toujours là.
La moto démarre trés bien, meme sans le starter. Elle tient très bien le ralenti, mais je ne peux pas du tout accélérer même doucement, elle cale.
Parfois quand j'essaie d'accélérer, on entend et voit très bien les saccades des pistons droit et gauche très ralenti et elle cale.
J'ai réussi à passer une fois le cap du ralenti et la mettre " plein gaz "
L'origine du problème ne viendrait-il pas d'ailleurs :
- Filtre a air : Je ne pense pas, il à 500 km
- Bobine d'allumage (parfois ça " pète " un bon coup dans les pots)?
- L'alternateur??
Qu'en pensez vous??
Franc_pic
Message  whisper300 le Jeu 12 Oct 2017 - 6:46
Au ralenti, c'est le gicleur de ralenti qui permet au moteur de tourner. Tu as de l'essence qui arrive jusqu'au cuves et elle tient le ralenti , donc les gicleurs de ralenti ne sont pas bouchés.
Ensuite c'est le gicleur principal qui entre en action. Soit pas assez d'essence qui arrive, soit les gicleurs obstrués. Tu as contrôlé le circuit d'amenée d'essence,  il faut donc contrôler maintenant que les gicleur principaux ne soient pas bouchés
whisper300
Message  Franc_pic le Jeu 12 Oct 2017 - 19:57
Merci WISHPER pour ces renseignements clairs et précis.
Pourrais tu m'aiguiller pour que je trouves le gicleur principal. J'ai bien toué un éclaté d'un carbu BING sur le FLATIS TECH, mais à part les repères, il n'y a pas de nomenclature
Sinon, y a t'il des précautions particulières à prendre pour le démontage et le remontage de cette piéce?
Merci pour ton aide
Franc_pic
Message  gabounette77 le Jeu 12 Oct 2017 - 20:51
Tu devrais nettoyer les carbus en entier à l'essence et au pinceau, et souffler dans tous les trous.
La précaution particulière est de nettoyer un seul carbu à la fois.
Cela aide pour le remontage et permet de ne pas mélanger les pièces.
Regarde quand même si tu n'as pas le starter en position ouverte sans le savoir...
Message  Franc_pic le Dim 15 Oct 2017 - 20:33
Bonsoir,
Je suis tes conseils GABOUNETTE77.
Je suis en train de nettoyer complètement les carbus.
J'ai pour l'instant démonté celui de droite. J'y vais doucement car c'est la première fois que je le fais.
J'ai démonté complètement le pointeau principal. Il est en plusieurs partie et ça à l'air pas mal sale dans le carbu.
Il y a d'autre pointeaux à coté, mais vu que leur position n'est pas fixe, je ne préfère pas les démonter de peur de ne pas retrouver le bon réglage ensuite.
Sinon, j'ai la possibilité d'avoir un petit bac ultrason (non chauffant). Est ce que se n'est pas gênant d'y mettre de l'essence et de nettoyer les pièces avec? il n'y a pas de risque d'échauffement?
Franc_pic
Message  Phil... le Dim 15 Oct 2017 - 20:48
yaaa
un ultra sons s'utilise avec de l'eau et un détergeant éventuellement...
jamais avec de l'essence.
les ultra sons ont pour but de désagréger les dépôts minéraux genre tarte,
ensuite, il faut utiliser un dégraissant, genre essence ou triclo (acétone maintenant)..
2 choses différentes et successives.
Message  gabounette77 le Dim 15 Oct 2017 - 21:04
Message  Phil... le Dim 15 Oct 2017 - 21:15
gabounette77 a écrit:les dépôts minéraux genre tarte
tartre aux pommes... clin
Message  gabounette77 le Dim 15 Oct 2017 - 21:22
Franc_pic a écrit:J'ai démonté complètement le pointeau principal. Il est en plusieurs partie et ça à l'air pas mal sale dans le carbu.
Plusieurs pointeaux?
C'est quoi ton carbu?
Fait des photos.
Message  Franc_pic le Lun 16 Oct 2017 - 20:25
Voilà les 2 vis dont je parle, la plus à gauche et la plus basse :
Franc_pic
Message  gabounette77 le Lun 16 Oct 2017 - 23:17
Ce ne sont pas des pointeaux, mais des gicleurs.
Pour les vis de droite, compte le nombre de tours pour remettre les même au remontage.
Regarde cette doc.
http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/carbu_bing_64/bing_64.html
Message  goeland_ le Mar 17 Oct 2017 - 7:38
Et pourquoi donc pas d'essence aux US ? tu utilises ce qu'il est nécessaire d'utiliser. Les US sont très pratiques pour solubiliser des vieux depôts d'essence (vernis)
Message  Franc_pic le Mar 17 Oct 2017 - 8:06
Merci GABOUNETTE, vraiment très bien cette doc
Franc_pic
Message  Franc_pic le Jeu 19 Oct 2017 - 20:11
Je vous donne un peu des nouvelles du nettoyage de mes carbus :
Ils sont un peu sale, mais rien d'anormal je pense.
Sur le carbu de gauche, pas de joint d'abimé.
Sur celui de droite, le joint de cuve en liége est un peu déformé. il y avait peu être une petite fuite à ce niveau là. Je pense qu'il serait prudent de le remplacer. Le gicleur en laiton est vissé à fond. Ca me parait bizarre. C'était pas le cas sur l'autre carbu
J'ai relevé les números sur les 2 carbus. Se ne sont pas les même : Celui de droite (64/32/2040) celui de gauche (64/32/2030). A quoi correspondent ces numéros? Est ce que c'est normal d'avoir un2040 et un 2030?
Est ce que si je vais dans une concession BM classique est ce que je vais pour trouver des kits de joints neufs?
Bonne soirée
Franc_pic
Message  gabounette77 le Jeu 19 Oct 2017 - 21:55
Franc_pic a écrit:Je vous donne un peu des nouvelles du nettoyage de mes carbus :
Gabounette : Tu peux acheter 2 joints de cuve en liège. Ca sert toujours, mais en général cela ne fuit pas par là si le reste est bon.
Gabounette : Le gicleur doit être vissé
J'ai relevé les numéros sur les 2 carbus. Ce ne sont pas les mêmes : Celui de droite (64/32/2040) celui de gauche (64/32/2030). A quoi correspondent ces numéros? Est ce que c'est normal d'avoir un 2040 et un 2030?
Gabounette : Ce sont bien les références de R65.
64 => Bing modèle 64
(Bing CV)
32=> 32mm de passage de gaz
2030 => numéro qui correspond à un type de moto. Le carbu reste un 64/32, mais les gicleurs, aiguille et puits sont diffférents d'une moto à l'autre.
exemple:
http://www.teilehorbank.de/en/2040-ueberholt--carburetto_12249.html
Est ce que si je vais dans une concession BM classique est ce que je vais pouvoir trouver des kits de joints neufs?
Gabounette : Oui. Même au détail.
Bonne soirée
Message  Franc_pic le Ven 27 Oct 2017 - 19:28
Bonsoir,
Bon, je viens de terminer le nettoyage et le remontage des 2 carbus.
J'ai revissé à fond le gicleur qui était desséré sur tes conseils GABOUNETTE.
Ouverture des 2 robinets : pas de fuite
Démarrage ok, avec le starter.
Ralenti moins stable et le problème est toujours présent. Le pot de droite " pète "
Qu'en pensez vous??
Franc_pic
Message  BravoFox le Ven 27 Oct 2017 - 19:39
Que tu devrais amener ta moto chez un mécanicien pro.
Parce que là tu balaies complètement au hasard, commences par du compliqué (démonter des carbus) au lieu de commencer par les choses les plus simples (un cable d'accélérateur qui accroche par exemple...), et surtout tu n'as absolument pas déterminé si la source du problème est électricité ou alimentation.
Avec ces démontages au petit bonheur tu risques même de faire pire que mieux....
BravoFox
Message  patrick riviere le Ven 27 Oct 2017 - 20:21
idem
patrick riviere
Message  Franc_pic le Ven 27 Oct 2017 - 20:50
C'est ce que je pense faire. Mais vaut-il mieux aller chez un concessionnaire BM qui connait bien les motos actuelles ou plutôt aller chez des pros plutôt orientés moto anciennes, vue qu'elle est de 1979?
Franc_pic
Message  gabounette77 le Ven 27 Oct 2017 - 21:15
Apporte la chez "Légendes Motorcycle" ou "Atelier du Roule Toujours".
Vérifie que le starter ne reste pas en marche (manette au niveau du carbu)
Vérifie membranes.
Vérifie synchronisation des carbus.
Vérifie jeu aux soupapes.
Vérifie cable HT et antiparasite
Enlève le carter devant et fait un essai, car il est possible que le rupteur ou le fil touche le carter.
Démonte le fil - de la batterie avant pour éviter de flinger le pont de diode en démontant.
Condensateur?
Message  Franc_pic le Mar 27 Mar 2018 - 21:45
Bon, je crois que c'est réparé…………
J'ai changé les pipes d'admission, l'ensemble des joints des carbus et les 2 membranes……..
J'ai fais un essai ce soir et tout est rentré dans l'ordre apparement. J'irais faire une vérification sur la route ce week-end, s'il pleut pas IoI
Sinon, est ce que vous savez comment il faut s'y prendre pour baisser légèrement le niveau de ralenti pour que ce soit " équilibré " ? Est ce qu'il faut un appareillage spécifique?
Franc_pic
Message  Dom le Mer 28 Mar 2018 - 9:38
Dans la Flatis'tech, ton bonheur tu trouveras:
