démarreur Bosch / solenoïdes / bornes 3 vs 4
Message  Nouch87 le Ven 13 Oct - 17:06
Suite à mes déboires, j'ai bien reçu le dit solénoïde...
http://www.condensateur-web.fr/solenoide-pour-demarreur-bosch-0001157023-A3641-365-376.html
Il a bien 2 grosses bornes (1 vers le câble alimentation direct batterie et 1 vers le démarreur Bosch)... déjà, savez vous svp s il y a un ordre à ces 2 cosses ? (il ne me semble pas qu'elles soient identifiées).... il y en a une plus grande que l'autre....
Et puis sur mon solénoïde d'origine, il y avait une seule "petite" cosse qui allait vers le relais du démarreur (lancement).... là il y en a 2 .... c'est quoi la 2eme ? une masse ? Une des 2  bornes est noté 50 donc j'imagine qu'elle va vers le démarreur (l'autre pas d'identification).....
D'avance merci de vos retours....
Nouch87
Re: démarreur Bosch / solenoïdes / bornes 3 vs 4
Message  PizzaRoller le Ven 13 Oct - 17:49
Probablement la petite cosse M8 vers le moteur et la longue vers les câbles batterie bien qu’en je doute qu’en ca ait une grande importance.
Pour les petites, la cosse 50 devrait aller au relais de démarreur et l’autre a de fortes chances d’être une masse : à vérifier avec une lampe témoin entre la cosse et le châssis du solénoïde.
Message  Nouch87 le Ven 13 Oct - 18:41
je vérifie ça... merci
pour la lampe témoin, un ohmmètre suffit ?  borne / châssis ? c'est le même effet que la lampe ?
Nouch87
Message  PizzaRoller le Ven 13 Oct - 18:46
La lampe, c’est beaucoup plus facile mais un Ohmmètre peut très bien faire l’affaire.
Tu dois trouver zéro entre la cosse et le châssis si c’est bien une masse.
Message  Nouch87 le Ven 13 Oct - 19:09
A et châssis = 0
B et châssis = 0
C et châssis = 1
D et châssis = 1
A et B = 0
(C et B) ou (A et C) ou (A et D) ou (B et D) = 1
c'est bizarre... pffffffff
Bon j'ai posé la question au service client mais je n'ai pas l'impression qu'ils accompagnent l'après-vente.... déjà au téléphone ils n'étaient pas dispos... si au moins ils fournissaient une doc... bon si qqun a une idée ou a déjà monté ces solénoïdes... merci de votre avis.
Nouch87
Message  Jucmoto le Ven 13 Oct - 21:54
Nouch87 a écrit:
A et châssis = 0
B et châssis = 0 ? ça c'est pas normal, le contact puissance du solénoïde sert à alimenter le moteur de démarreur hors si c'est direct à la masse
c'est court-circuit assuré sauf si le moteur du démarreur est alimenté en premier et le circuit puissance solénoïde derrière. (je crois que c'est pas
le cas sur nos brèles)
C et châssis = 1
D et châssis = 1
A et B = 0
Normalement entre A et D tu devrais trouver une résistance, qui correspond a la bobine du solénoïde si 1 = pas de circuit, le réglage de l'ohmmètre n'est certainement pas le bon
Si tu veux utiliser ce solénoïde, il te faudra certainement couper le lien B et la masse, quand au contact A voir avec Pizza, je lui laisse la paternité  clin clin clin
Jucmoto
Message  Nouch87 le Ven 13 Oct - 22:01
pk c'est jamais simple ? ^^
Bon je vais attendre la potentielle réponse du sc... rien monter en attendant... on va pas foutre le feu pour que ça démarre mieux affraid
Merci en tt cas de ta réponse...
Nouch87
Message  PizzaRoller le Ven 13 Oct - 22:21
Nouch87 a écrit:
A et châssis = 0
B et châssis = 0
C et châssis = 1
D et châssis = 1
A et B = 0
0 et 1 quoi ? Si c'est en Ohm, y a un problème. C'est pour ça que j'aime bien la lampe témoin : jour - nuit pige pas
Explique davantage tes résultats.
Message  Nouch87 le Ven 13 Oct - 22:27
A et châssis = 1,6 ohms
B et châssis = 2 ohms
C et châssis = 1
D et châssis = 1
A et B = 0,6 ohm
réglage 200 ohms
Demain matin je me fais une lampe témoin...
Nouch87
Message  PizzaRoller le Ven 13 Oct - 22:33
D c'est la cosse 50 et C la longue ?
Message  Nouch87 le Ven 13 Oct - 22:35
"A" = la 50 et "C" c'est bien la longue
Nouch87
