R100GS renovation totale
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: R100GS renovation totale
Message  valérian le Dim 28 Jan 2018 - 21:36
C'est un bosch
Je l'ai remplacé par le même
J'ai noté énormément de corrosion entre le module et son support en alu (échangeur thermique ?)
Fait il mettre un truc entre les deux ?
J'ai lu quelque part qu'il faut mettre un isolant (mais thermique ou électrique) ?
J'ai remonté la cosse avec les fils de masse sur un des écrous du support, correct (c'était comme ça avant demontage) ?
Merci !
valérian
Message  Gastair le Dim 28 Jan 2018 - 21:48
C'est curieux... ce Bosch est le premier module d'allumage monté sur les G/S avant 1985 (avec retard 5 secondes pour démarrage au kick)
Pour l'échange thermique il faut une surface bien lisse et on peut mettre une très fine couche de pâte qui améliore la conductance thermique.
Il a peut être morflé avant, mais c'est pas en 100m qu'il a surchauffé.
Dernière édition par Gastair le Dim 28 Jan 2018 - 22:18, édité 2 fois (Raison : fautes..... grrrr)
Message  valérian le Dim 28 Jan 2018 - 22:01
Cette moto était salement trafiquée notamment au niveau du faisceau
Et elle a été entretenue à moindre coût
Je ne suis pas surpris de ta remarque
Selon realoem la référence est
12142325284
C'est un module telefunken ?
Il a cramé en peu de temps, j'ai peut être un faux contact quelque part ?
En tout cas ça chauffe un peu cet engin
Et j'ai pas de kick
valérian
Message  Gastair le Dim 28 Jan 2018 - 22:08
Le N° que tu donnes c'est un TEMIC. TEMIC avant c'était Telefunken. Ce module devait être monté avec les nouvelles bobines post 1991
J'avais fait une diapo pour les G/S (mais pas que...)... voir les compatibilités modules/bobines.
Message  valérian le Dim 28 Jan 2018 - 22:24
Celui la ?
Ma bobine est celle ci
valérian
Message  valérian le Dim 28 Jan 2018 - 22:27
Gastair a écrit:Le N° que tu donnes c'est un TEMIC. TEMIC avant c'était Telefunken. Ce module devait être monté avec les nouvelles bobines post 1991
Top ton schéma !
valérian
Message  Gastair le Dim 28 Jan 2018 - 22:30
Tu as la nouvelle bobine... pas prévue pour être montée avec le Bosch.  clin
BMW signait parfois les modules mais ça reste des TEMIC ou TELEFUNKEN...
Message  valérian le Dim 28 Jan 2018 - 22:42
Ok je vais corriger cela
Merci pour tes conseils
valérian
Message  Gastair le Dim 28 Jan 2018 - 22:42
clin avec plaisir.
Message  whisper300 le Lun 29 Jan 2018 - 7:23
___
whisper300
Message  valérian le Sam 3 Fév 2018 - 18:39
Réglages en cours, tout fonctionne yess
valérian
Message  Gastair le Sam 3 Fév 2018 - 18:42
Magnifique bien bien priere
Message  valérian le Dim 4 Fév 2018 - 19:30
La petite dernière a été baptisée aujourd'hui
Elle est plus sympa avec un peu de déco
Puis une balade de 100 km sans dépasser 3500 trs pour cause de rodage
Réglage plus fin de la carburation, l'allumage n'a pas bougé
J'avais un problème de réglage de richesse à droite, et le régime ne redescendait pas à l'arrêt
Verdict : le joint torique de la vis de richesse fendu, j'ai du trop forcer pour le monter, il aurait fallu lubrifier, je le saurai pour la prochaine fois
Apres changement, impeccable, réglage facile, ralenti stable à 900 tours sans aucune vibration
Peut être un reglage à affiner encore avec des températures plus clémentes et apres rodage, elle a une petite perte de linéarité à l'accélération vers 3000 trs
Le premier essai est très concluant, très gros couple, aucune vibration, un pied total
Le travail de pocka sur les culasses et le changement des pistons par des Wossner se ressentent nettement, merci pour tes conseils bien
Dernière étape, peinture des garde boue et des caches latéraux
Elle sera prête pour le printemps
yess
valérian
Message  goeland_ le Dim 4 Fév 2018 - 19:37
J'aime winner
Message  beaujolais racer le Dim 4 Fév 2018 - 19:40
bien bien bien
Message  valérian le Dim 4 Fév 2018 - 19:49
beaujolais racer a écrit:bien bien bien
Et ce magnifique train avant clin
valérian
Message  beaujolais racer le Dim 4 Fév 2018 - 20:17
Oui et non, elle parait crade la jante sur la photo, ça sert à quoi que je me décarcasse?
Allez, sors le chiffon non de dieu tirelangue
Message  Gastair le Dim 4 Fév 2018 - 21:01
Ben elle mériterait que BMW la baptise officiellement R100 GS Basic. bien
Message  nico79 le Dim 4 Fév 2018 - 21:07
Beau boulot...
Par contre, si c'est une R100, c'est pas un peu dommage d'y coller un R80 ?
nico79
Message  Gastair le Dim 4 Fév 2018 - 21:09
nico79 a écrit:Beau boulot...
Il lui faudrait un autocollant sur mesure. bien
Message  valérian le Dim 4 Fév 2018 - 21:11
Pas con, je vais y travailler ...
Pour beaujo, je ferai un nettoyage complet de fin de chantier  lol!
valérian
Message  Fr@nck03 le Dim 4 Fév 2018 - 21:23
Bravo Valérian.
Beau travail et belle machine. bien bien bien
Pour les autocollants spécifiques, Pizzaroller a déjà démontré qu'il avait des compétences sur le sujet (Beaujolais peut témoigner) clin
Message  valérian le Dim 4 Fév 2018 - 21:31
J'ai peut être un plan pour le sticker sur mesure
À suivre
valérian
Message  PizzaRoller le Dim 4 Fév 2018 - 22:56
valérian a écrit:Merci
À suivre
Sinon, tu dis. Faut juste un BMP ou JPG de ce que tu veux
Message  valérian le Dim 4 Fév 2018 - 22:59
À suivre
Ok merci c'est sympa
Je regarde cette semaine et je te tiens au jus
valérian
