R100GS renovation totale
Page 4 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Re: R100GS renovation totale
Message  beaujolais racer le Lun 6 Nov - 8:27
jeaned a écrit:
nortonton a écrit:Dans les cas désespéré, j'invite Francesco , spécialiste frénétique des miracles en matière d 'astiquage .
Oula, et vous avez fait quelques vidéos les filles ?
On peut voir?
Message  valérian le Lun 6 Nov - 9:07
merci messieurs pour vos remarques et avis
Vu le degré de corrosion des rayons, je dois les changer (sinon ca reviendra vite)
Merci Jeaned pour ta proposition mais il faut que je trouve une solution également pour les rayons pour cette fois ci
(les vis de béquille seront changées bien entendu, bien vu)
Beaujo, je t'ai laissé mon numéro par MP
En tout cas merci de votre aide dans le sauvetage de cette R100GS
valérian
valérian
Message  valérian le Lun 6 Nov - 13:41
J'ai cru voir çà chez Jacquie et Michel ?
valérian
valérian
Message  nortonton le Lun 6 Nov - 19:25
On peut voir?
Vous n 'en verrez ni n'en saurez pas plus.
Message  Gastair le Lun 6 Nov - 22:04
On peut voir?
Punaise sur cette photo Francis ressemble à Jean Marie souris
Message  beaujolais racer le Mar 7 Nov - 7:12
On peut voir?
On reconnait bien le château de Montretout, quant à Florian, il a de superbes lunettes de soleil
Message  valérian le Dim 12 Nov - 11:08
Pour les dimanches pourris
Il reste le décapage des carbus
Avant
Pendant
valérian
valérian
Message  valérian le Dim 3 Déc - 7:46
Quelques belles photos
Pour trouver l'inspiration ?
valérian
valérian
Message  valérian le Dim 3 Déc - 8:07
Ou alors
valérian
valérian
Message  Gastair le Dim 3 Déc - 8:33
C'est chouette bien
Avec un Paralever, il vaut mieux par contre calmer ses ardeurs avec le débattement arrière. Là c'est du Monolever.
Mais c'est superbe...
Message  valérian le Dim 3 Déc - 10:37
Cherchez l'erreur !
valérian
valérian
Message  jeaned le Dim 3 Déc - 10:41
valérian a écrit:Cherchez l'erreur !
Tout ça me parait bien normal. Boh, si, en y regardant de près, tu as une assiette ébréchée, fais gaffe. coucou
jeaned
jeaned
http://mon.garage.free.fr
Message  Gastair le Dim 3 Déc - 10:49
C'est une bonne idée... une 100GS ça envoie la purée souris
Message  valérian le Dim 3 Déc - 11:01
Faut demander l'autorisation ...
Mais le résultat est nickel surtout à 75 degrés !
valérian
valérian
Message  valérian le Dim 3 Déc - 11:13
Le moteur a été peint faut nettoyer tout ça
Et la méchante pâte bleue tss tss
Mais bonne nouvelle les cylindres sont nickel
valérian
valérian
Message  valérian le Dim 3 Déc - 11:43
Habitant limoges c'est une honte  lol!
valérian
valérian
Message  valérian le Dim 3 Déc - 22:27
valérian
valérian
Message  valérian le Dim 10 Déc - 17:40
siffle Plutôt que de rêver devant le beau garage précédent, j'ai repris le travail
Le faisceau a été bricolé et est pourri
Les fils sont raides et plusieurs sont presque dénudés
Du boulot en perspective
Pour traiter la grosse fuite d'huile, j'ai démonté le volant moteur
J'ai fabriqué l'outil pour le bloquer grâce au schéma de la flatistech (merci merci merci)
J'ai bien calé le vilebrequin pour éviter le drame comme préconisé
Jusque là ça va
Mais alors impossible de sortir le spi de vilebrequin
J'ai essayé de chauffer, de percer et tirer avec un marteau à inertie, au démonte pneu en prenant soin de mettre une protection pour ne pas faire pression sur le vilebrequin
Rien à faire
Des idées ?
Merci d'avance
valérian
valérian
Message  Mick13 le Dim 10 Déc - 19:06
J'utilise une sorte de marteau a inertie avec une vis style parker au bout
Mais il semble que ton joint soit devenu cassant, et la ça fonctionne mal
je tenterais de chauffer au décaper thermique, pour rendre sa souplesse au joint et l'aider a se décoller
Quand tu mets une vis, il faut percer a 1mm le joint, et visser au maximum sur la périphérie pour se situer dans l'armature du joint
Message  Fr@nck03 le Dim 10 Déc - 19:12
Je me suis bricolé un petit crochet en bout de tige fileté que j'utilise avec la plaque de bridage et qui à la double fonction de retirer
l'anneau de roulement sur lequel est fixé le volant moteur et le joint spi.
(rudimentaire mais très efficace) clin
Message  Fr@nck03 le Dim 10 Déc - 19:16
L'avantage du crochet, c'est que si tu le fais suffisamment long, il va bien derrière le joint sans blesser la portée du bloc
même si le joint est vieux et cassant.
Message  beaujolais racer le Dim 10 Déc - 19:23
Bravo Frank pour ta contribution.
Il y a un truc qui m'inquiète sur cette photo: où sont les 2 pions de calage des rondelles ?
En immobilisant le vilo comme il faut axialement, puis en faisant levier entre le le vilo et le spy avec un démonte pneu, même avec des joints bien collés, pas un seul n'a résisté.
Message  Fr@nck03 le Dim 10 Déc - 19:31
beaujolais racer a écrit:Bravo Frank pour ta contribution.
Merci, beaujolais racer clin
Je partage ta remarque, ou sont passé les pions de calage.yaaa
Message  gunthar le Dim 10 Déc - 19:36
C'est vrai, ça, ils sont où les pions de calage ?
gunthar
Message  valérian le Dim 10 Déc - 20:05
Je suis formel, c'était comme ça au démontage avant même de chercher à sortir le spi
J'ai bien bloqué le vilebrequin avant de sortir le volant moteur, qui est sorti sans aucune résistance
Je suis également sur que le vilebrequin n'a pas bougé longitudinalement
J'ai isolé le vilebrequin en utilisant une traverse en bois en travers pour faire levier avec le démonte pneu, et en restant raisonnable
Je suis sur de ne rien avoir déplacé pendant l'opération car j'ai fait extrêmement attention
D'ailleurs la photo c'est avant d'avoir essayé autre chose que la vis à bois
Question : ça ressemble à quoi si tout est en place ?
valérian
valérian
