BATTERIE YUASA POUR R100R DE 95
Message  R100R le Sam 14 Oct 2017 - 16:38
Il fait beau en région parisienne et pas de bol ma batterie vient de me lâcher
J'ai un R100R de 95, je vais donc changer de batterie
J'avais une" France Equipement" depuis bientôt 4 ans c'est déjà pas mal pour de l'adaptable.
Chez BMW 150 €...alors je me retourne vers du chinois ou japonais  jap bref une YUASA 53030
100 €
Elle a toutes les caractéristiques de l'allemande
12V 30Ah 180 CCA
Ma question :
j'ai un doute sur les dimensions, mon support de batterie me semble un peu juste en largueur
sur le net les données sont incertaines ou aléatoires
Quelqu'un aurait déjà installé cette batterie sur une R100R ou GS
Merci d'avance Albert
R100R
Re: BATTERIE YUASA POUR R100R DE 95
Message  jpd le Sam 14 Oct 2017 - 17:42
A priori c'est la bonne référence.
Message  R100R le Sam 14 Oct 2017 - 17:59
Merci pour ton retour,
en effet ça colle, j'ai fait des recherches sur le net, mais j'ai un doute avec la largeur de mon support et la larguer de la batterie
J'attends la confirmation d'une personne qui l'aurait installé
@ suivre
merci JPD
R100R
Message  Gastair le Sam 14 Oct 2017 - 18:24
100€ pour une YUASA 53030 c'est trop cher.
C'est une batterie au plomb ouvert classique. EXEMPLE livrée gratos.
Message  R100R le Sam 14 Oct 2017 - 18:41
Bonsoir Gastair
tu l'as trouvé à combien ? livraison gratos
mais c'est pas tant le prix c'est surtout que je ne sais pas si elle peut s'installer sur mon support (r100r 95) car il fait tout juste 130mm de large.
Merci souris
R100R
Message  Dom le Sam 14 Oct 2017 - 18:51
R100R a écrit: c'est surtout que je ne sais pas si elle peut s'installer sur mon support (r100r 95) car il fait tout juste 130mm de large.
Change le titre de ton topic pour avoir plus de réponses (Clique sur "éditer" dans ton premier message ); car là, c'est top succinct  clin
Par exemple: " BATTERIE YUASA pour R100R de 1995"
Message  Gastair le Sam 14 Oct 2017 - 19:05
R100R a écrit:Bonsoir Gastair
Merci souris
Pour le prix clique sur le lien que j'ai mis. saispas
Oui effectivement elle est donnée pour cette largeur de 130mm....
Message  Dom le Sam 14 Oct 2017 - 19:13
Sinon, il y a également celle çi qui a sensiblement les mêmes dimensions et caractéristiques qu'une YUASA, et moins chère, avec la livraison gratuite :
Message  Gastair le Sam 14 Oct 2017 - 19:37
Ce sont certainement exactement les mêmes... Yuasa et Exide sont deux marques d'un même groupe.
Message  R100R le Sam 14 Oct 2017 - 20:14
merci pour les liens
mais vous avez quoi comme batterie ?
R100R
Message  gabounette77 le Sam 14 Oct 2017 - 20:20
Je crois que la Yuasa à la sortie de trop plein du côté droit au lieu de gauche. A vérifier.
Message  Gastair le Sam 14 Oct 2017 - 20:31
gabounette77 a écrit:Je crois que la Yuasa à la sortie de trop plein du côté droit au lieu de gauche. A vérifier.
Je ne pense pas que ce soit un problème, il suffit de mettre une durite bien placée pour évacuer l'acide qui coulerait (seulement pour évacuer du gaz normalement).
Message  Gastair le Sam 14 Oct 2017 - 20:32
R100R a écrit:merci pour les liens
AGM ODYSSEY mais ça répond pas à ta question.
Message  R100R le Sam 14 Oct 2017 - 20:40
gabounette77 a raison, du côté +
mais ça n'est pas gênant a partir du moment qu'elle rentre.
la longueur ne gêne pas, la hauteur ça va aussi mais la largeur j'ai un doute,
je ne voudrais pas me retrouver avec ça sur les bras pour rien !!
Y a bien quelqu'un qui a installé une Yuasa sur une R100R
R100R
Message  R100R le Sam 14 Oct 2017 - 20:44
Merci Gas, mais je préfère rester avec une batterie traditionnelle acide
R100R
Message  Dom le Dim 15 Oct 2017 - 15:47
Au risque de me répéter souris clin
Change le titre de ton topic pour avoir plus de réponses (Clique sur "éditer" dans ton premier message ); car là, " BATTERIE YUASA" c'est top succinct  clin
Message  Flatman le Dim 15 Oct 2017 - 17:41
R100R a écrit:gabounette77 a raison, du côté +
Pourquoi ne mesure tu pas tout simplement la largeur de ton support? après tu vois si ça colle ou pas... siffle
En général, les batteries, quelle que soit la marque, ont les mêmes dimensions pour un modèle donné, comme le 53030 dans ton cas. clin
Message  R100R le Dim 15 Oct 2017 - 18:03
Bonsoir Flatman
Je pensais qu'il suffisait de prendre la batterie pour ta machine, mais les tailles diffèrent d'une marque à l'autre
 on ne te donne pas tjrs les largeurs exacts
J'ai pris la largeur de mon support : 128mm pour la largeur
pour la hauteur et la longueur y a pas de problème
la Yuasa 53030 est pourtant pour la liste des motos mais elle fait 130 mm de large, je pensais que si quelqu'un en avait une .... je pouvais me lancer
ce qu'il se passe c'est que c'est une batterie qu'il faut commander alors je n'ai pas de certitude
bref j'ai trouvé une autre marque Banner j'ai un copain qui en a une et la ça colle
[b]BANNER 53030
[/b]
[b]12v 30Ah 300 A
[/b]
[b]Gamme Starting Bull[/b]
http://www.batteries44.com/motoculture/51-batterie-demarrage-banner-53030-12v-30ah-300a-9005753000537.html
les caractéristiques sont les mêmes voir mieux et les dimensions sont bonnes
Je vous remercie pour votre aide
R100R
Message  Flatman le Dim 15 Oct 2017 - 18:08
et les Banner sont de bonnes batteries! bien
Du temps de mon R100R, j'avais commandé la batterie de remplacement chez Louis.de, (me souviens plus de la marque), mais je ne m'étais pas soucié des dimensions, ça cadrait parfaitement!
Message  Dom le Dim 15 Oct 2017 - 18:14
Il faut savoir que les 130 mm sont pris à l'endroit le plus large de la batterie.
En l’occurrence en haut.
La partie basse de la batterie est moins large.
Message  R100R le Dim 15 Oct 2017 - 18:27
C'est bien ce que je me demandais le bourrelet du couvercle
A coup sur c'est ça, tu as raison, mais je voulais confirmation
Merci Dom
PS J'ai changé le titre comme tu me l'as conseillé souris
R100R
Message  Dom le Dim 15 Oct 2017 - 18:33
J'ai vu souris serremain
Message  jpd le Dim 15 Oct 2017 - 20:42
53030 yusa,c est bon,elles ont toutes les mêmes dimensions...biker
Message  Gastair le Dim 15 Oct 2017 - 21:21
Y60-N24L-A, 52515, 53030 sont des types de batteries qui ont toutes les mêmes dimensions voire les mêmes caractéristiques et ces appellations sont normalisées. Beaucoup de marques de batteries les utilisent.
Message  gabounette77 le Dim 15 Oct 2017 - 21:37
Le problème, c'est pas les 130mm, mais les 186mm qui risquent de ne pas passer entre les amortisseurs.
J'ai pris une TECNO gel en partie pour cela.
http://www.tecnoparts.de/batterie-tecnogel-53030-12v-30ah-d69d
178 123 166
