Joint carter de distribution
Joint carter de distribution Empty Joint carter de distribution
Message  Jucmoto le Lun 16 Oct 2017 - 10:38
j'ai un doute, pour remonter le carter de distribution, le joint se monte :
1 A sec
2 légèrement enduit d'huile moteur (l'huile légèrement chauffée devrait faire "gonfler" le joint et favoriser l'étanchéité au serrage)
3 avec de la pâte à joint
c'est quoi le mieux ?
Merci pour l'info saispas saispas saispas
Jucmoto
Jucmoto
Joint carter de distribution Empty Re: Joint carter de distribution
Message  Luigi 2 le Lun 16 Oct 2017 - 18:31
toujours mis un léger voile de pâte, jamais eu de pépin, un truc important consiste a ne pas oublier les deux rondelles entretoise du haut, sinon le carter sera légèrement voilé au serrage + fuite probable.
Luigi 2
Message  goeland_ le Lun 16 Oct 2017 - 19:31
Perso, un joint papier, je le huile
Mais il y a plusieurs écoles clin
Message  Jucmoto le Lun 16 Oct 2017 - 20:05
Merci pour les infos, je vais faire avec l'huile, vu que c'est pour étancher l'huile... clin clin clin
Jucmoto
Jucmoto
