Réglage carburation R 100 R
Réglage carburation R 100 R Empty Réglage carburation R 100 R
Message  jacques le Jeu 26 Oct 2017 - 15:39
Sur ma machine fraichement acquise, je rencontre un problème de consommation et subséquemment de carburation.
J'ai constaté que le cylindre gauche ne donne pas comme le droit.
Bougie noire, noire à gauche, normale à droite.
Sur les conseils d'un ami j'ai remplacé tous les joints, les gicleurs de ralenti, les gicleurs principaux et la petite pièce dans laquelle l'aiguille s'enfonce au dessus de la pompe de reprise. Nozzle en english.
Vis d'air réglée stock, soir +/- 3/4 de tour depuis la butée, aiguille au troisième cran comme dans le manuel.
Les membranes sont en bon état, pas de craquelure ni de trou.
Le phénomène persiste. Bougie gauche très noire et sans doute consommation qui va avec.
Quand on tire un peu les régimes, le moteur prend ses tours sans se faire prier après le petit cafouillage de départ, comme sous starter.
Ce qui me fait penser que le problème viendrait du circuit de ralenti.
Éventuellement je pense au starter gauche qui resterait enclenché, mais il n'y a pas d'accès au mécanisme sur ces carbus si j'ai bien vu.
Le moteur démarre correctement sans se faire prier et conserve un ralenti assez stable.
D'autres pistes ?
Parce que je dois dire que ça me travaille un peu tout de même.
jacques
jacques
Réglage carburation R 100 R Empty Re: Réglage carburation R 100 R
Message  Phil... le Jeu 26 Oct 2017 - 15:53
tu ne parles pas de la synchro...
Message  jacques le Jeu 26 Oct 2017 - 15:56
Non, parce que je suis parti des réglages de base. C'est la couleur de la bougie gauche qui me préoccupe. Ça se ressent par le cafouillage à la reprise à bas régime.
Mais avant de tout démonter à nouveau j'aime bien recevoir des avis.
jacques
jacques
Message  alfred_grouniache le Jeu 26 Oct 2017 - 16:08
Salut Jacques, tu passes aux nouveautées!
Commence donc par prendre les compressions , avec ces vieilles bécanes faut y aller dans l'ordre, on ne sait jamais a quoi l'on a à faire, si ca approche ou dépasse les 10 bars de chaque coté
ben tu pourras t'attaquer aux carbus old
Message  Phil... le Jeu 26 Oct 2017 - 16:14
jacques a écrit:Non, parce que je suis parti des réglages de base. C'est la couleur de la bougie gauche qui me préoccupe. Ça se ressent par le cafouillage à la reprise à bas régime.
comprends pas...
si tu n'as pas fait de synchro, comment veux tu que ça marche si tu as un carbu qui s'ouvre avant ou ou plus que l'autre...??
Message  jacques le Jeu 26 Oct 2017 - 16:19
La synchro n'est peut-être pas tip-top mais pas au point d'avoir une telle différence avec les bougies.
jacques
jacques
Message  Fr@nck03 le Jeu 26 Oct 2017 - 18:16
Les culbuteurs ne sont peut-être pas bien réglés également et dans ce cas si les soupapes ne s'ouvrent ou ne se ferment pas correctement, il y a alors une mauvaise
combustion du mélange qui va polluer ta bougie.
Message  ffrd le Jeu 26 Oct 2017 - 18:40
A-tu réglé la hauteur de cuve ?
C'est la première chose a faire.
Message  jacques le Jeu 26 Oct 2017 - 19:06
Je n'ai pas encore touché à la hauteur de cuve.
D'ailleurs que dit le manuel d'atelier pour ce réglage de hauteur de cuve ? je ne l'ai pas trouvé sur les infos techniques.
jacques
jacques
Message  patrick riviere le Jeu 26 Oct 2017 - 19:18
tout est sur le forum.Juste chercher un peu.Si un truc est déreglé rien ne va .Donc reprendre les réglages du debut ,tranquilou.
patrick riviere
Message  ffrd le Ven 27 Oct 2017 - 6:21
là :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Notice+carburateurs+Bing.pdf
