Amortos auto
Amortos auto
Message  wafid le Sam 28 Oct 2017 - 3:53
Salut les gars, j'ai un souci avec ma Renault Symbol  (Clio 2 pour 1/3 monde et Dom)
Est ce que l'espace entre le caoutchouc et la taule est normal ? En plus j'arrive à le faire tourner à la main, bizarre non ?!
Merci d'avance pour vos avis
wafid
Re: Amortos auto
Message  bmw56 le Sam 28 Oct 2017 - 5:33
bonjour, heuuuuu, ben non, ce n'est pas normal Evil or Very Mad , ca doit claquer en roulant?
bmw56
Re: Amortos auto
Message  Flatman le Sam 28 Oct 2017 - 7:24
ça craint même! Roule pas comme ça!
Re: Amortos auto
Message  Bac a Moule le Sam 28 Oct 2017 - 8:09
L'espace n'est pas normal, par contre cela doit tourner car lorsque tu tournes ton pied d'amorto et ressort aussi.. clin
Bac a Moule
Re: Amortos auto
Message  flatmanu le Sam 28 Oct 2017 - 8:46
T as du attaquer trop fort sur une piste guyanaise et t as peut etre casse l'amortisseur .
flatmanu
Re: Amortos auto
Message  jean-antoine le Sam 28 Oct 2017 - 13:19
Salut !
Ca m'est arrivé sur ma clio 1,4 essence 1° génération vers 180.000kms ,coupelles caoutchouc  et ressorts tassés , on a gardé les ressorts ,changé les amortos et les coupelles et c'est reparti jusqu'à 240.000 ,jugée irréparable (économiquement parlant ) suite a un accident relativement bénin , malgré 0 défaut au contrôle technique quelques mois avant !
jean-antoine
Re: Amortos auto
Message  addams le Sam 28 Oct 2017 - 14:44
Flatman a écrit:ça craint même! Roule pas comme ça!
Pas de panique, c'est juste les sb de coupelles d'amorto qui sont tasser donc hs mais pas de danger
addams
Re: Amortos auto
Message  Dom le Sam 28 Oct 2017 - 15:53
Pas mieux.
Coupelles d'amortisseurs à remplacer (la paire), et roule ma poule..........
Re: Amortos auto
Message  wafid le Sam 28 Oct 2017 - 21:58
jean-antoine a écrit:
Salut !
Donc si je comprends bien, ce sont les silent bloc du dessous (non visibles sur mes photos du 1er post) qui sont HS ?
Celle-ci :
MERCI A TOUS POUR VOS AVIS
wafid
Re: Amortos auto
Message  jean-antoine le Sam 28 Oct 2017 - 22:28
Dessous ou dessus , c'est du kif ! Faut tout changer , s'il ne reste qu'un mm de jeu , ca va battre et se tasser encore plus vite...et ca fera toujours du bruit !
jean-antoine
Re: Amortos auto
