Plaque calage roulements de boîte /5
Message  pierre.dupond le Jeu 2 Nov 2017 - 14:24
Une question pour les spécialistes : la plaque que vend Jérôme Viriot (atelier JV) est prévue pour les séries 6 et 7. Lui-même n'a pas pu me dire si elle convient pour les boîtes de série 5.  Quelqu'un qui aurait déjà été confronté à cette question de manière pratique peut-il me donner la réponse ?
pierre.dupond
Re: Plaque calage roulements de boîte /5
Message  breizracer le Jeu 2 Nov 2017 - 15:00
Ca n'ira pas, les boites sont différentes, 4 vitesses pour la série 5, 5 vitesses pour les autres.
Message  ffrd le Jeu 2 Nov 2017 - 18:29
Voila l'objet en image :
Message  pierre.dupond le Jeu 2 Nov 2017 - 19:47
Merci François. Ce que tu montres, c'est la petite plaque pour centrer l'arbre de sortie. Ma question concerne la grande plaque utilisée pour les séries 6 et 7 et qui permet de tenir l'ensemble des arbres (afin de mesurer les jeux pour le calage). Est-ce que cette grande plaque peut être utilisée pour la série 5. Autrement dit, est-ce que la position des arbres et la dimension des roulements sont les mêmes, ainsi que le contour du carter.
Le fait que la boîte de série 5 ait deux pignon et une fourchette de moins qu'une boîte de série 6 ou 7 ne joue pas forcément un rôle.
pierre.dupond
Message  Le Gros Zimm le Jeu 2 Nov 2017 - 21:09
pierre.dupond a écrit:Merci François. Ce que tu montres, c'est la petite plaque pour centrer l'arbre de sortie. Ma question concerne la grande plaque utilisée pour les séries 6 et 7 et qui permet de tenir l'ensemble des arbres (afin de mesurer les jeux pour le calage). Est-ce que cette grande plaque peut être utilisée pour la série 5. Autrement dit, est-ce que la position des arbres et la dimension des roulements sont les mêmes, ainsi que le contour du carter.
Non, les roulements n'ont pas le même diamètre que ceux des boites 5, l'implantation des arbres est différents aussi, le sélecteur aussi. Bref, ça n'a rien à voir. La plaque des boites 5 vitesses ne peut pas être utilisée pour centrer les arbres de celles à 4 vitesses.
L'outil qu'a montré FRD est bien un dispositif pour régler les fourchettes en mesurant le jeu axial de l'arbre de sortie. Il y a aussi la douille de mesurage réf. 5061 pour mesurer le jeu axial de l'arbre d'entrainement.
Message  pierre.dupond le Jeu 2 Nov 2017 - 21:21
Merci le Gros Zimm. C'est parfaitement clair. je pleure
pierre.dupond
Message  breizracer le Ven 3 Nov 2017 - 7:46
Merci Breiz!
Message  Le Gros Zimm le Ven 3 Nov 2017 - 7:52
breizracer a écrit:Merci Breiz!
aussi! souris
Message  pierre.dupond le Ven 3 Nov 2017 - 8:02
Evidemment, merci Breiz. La réponse était correcte, même si le lien logique ne m'apparaissait pas forcément. Pour moi, qui suis un peu vieux et qui ne comprends pas tout du premier coup, il faut expliquer en détail.
Et dans ce match, le vainqueur est le Gros Zimm.    winner    Alsace 1, Bretagne 0 !  lol!   Ce qui n'empêche pas que chez les uns et les autres on mange bien...
pierre.dupond
Message  Le Gros Zimm le Ven 3 Nov 2017 - 13:34
Pour illustrer mes propos, voici des photos (c'est quand même plus parlant que ma prose!).
Une boite 4 vitesses, sans son couvercle:
Une boite 5 vitesses, sans son couvercle:
La boite 5 vitesses avec son plateau de mesure réf. 23 3 650:
La boite 4 vitesses,avec cette même plaque de mesure. On voit bien que rien ne correspond:
Voici les deux outils nécessaires pour le réglage des boites 4 vitesses, recto et verso:
et les voici, en place, sur la boite 4 vitesses:
Lorsque je parle de boite 4 vitesses, il s'agit de celle des séries 5, bien évidemment, différentes des séries 2.
Message  pierre.dupond le Ven 3 Nov 2017 - 14:09
Bon, maintenant qu'on m'a tout gentiment exposé, il va falloir que je passe à la pratique. J'ai déjà les roulements et les joints spi; j'ai commandé les douilles des pignons de 1ère et 4ème (je trouve qu'il y a beaucoup de jeu. On verra ce qu'il en reste avec des douilles neuves). Si la boîte explose dès les premiers tours de roue, c'est que j'aurai fait quelque chose qui ne convient pas...
pierre.dupond
Message  gabounette77 le Ven 3 Nov 2017 - 20:31
L'astuce du fil d'étain écrasé pour mesurer le jeu fonctionne-t-elle pour la boite de série 5 et permet-elle de se passer de ces deux outils?
