restauration d'un R100RT de 1990
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
restauration d'un R100RT de 1990 - Page 6 Empty Re: restauration d'un R100RT de 1990
Message  getdown974 le Dim 27 Mai 2018 - 12:29
Vincent95 a écrit:MAGNIFIQUE !
Quel travail et patiente. Chapeau.
Merci Vincent95
Ornach a écrit:
getdown974 a écrit:Salut la compagnie,
Je viens donner des news après les 1000 premières bornes.
c'est un réel plaisir au quotidien de rouler avec cette bécane, quelle protection également, un bonheur ce carénage. .../...
+10
Dans nos coins tu roules plus souvent avec les avantages de ce fabuleux carénage qu'avec ses inconvénients!
quand il fait trop chaud (>24°!), faut juste écarter les genoux ça fait écopes!
J'ai même enlevé la doublure hiver de ma veste fin mars !!!
getdown974
Message  Dom le Dim 27 Mai 2018 - 15:39
+10
Enlever les bas de carénage améliore la circulation de l'air.
Testé et approuvé mache
Message  Ornach le Mer 30 Mai 2018 - 9:21
Dom a écrit:Enlever les bas de carénage améliore la circulation de l'air.
de la flotte des orages aussi!
Message  Dom le Mer 30 Mai 2018 - 11:06
Suffit de lever les pieds drunken
Message  falcor66 le Dim 7 Oct 2018 - 0:52
getdown974 a écrit:
Du coup j'ai commencé le remontage du moteur en reposant le cache distri avec nouveau joint spi:
restauration d'un R100RT de 1990 - Page 6 Img_4913
restauration d'un R100RT de 1990 - Page 6 Img_4912
Salut Getdown..
tout d'abord bravo.. impressionnant ! bien
peux tu me renseigner sur le joint dont tu parles?   est ce bien le N°11141338428  sur realoem?   celui entre le carter de distri et le moteur?
falcor66
falcor66
Message  Le Gros Zimm le Dim 7 Oct 2018 - 7:30
Salut Getdown..
Comme il parle de joint spi, je suppose qu'il parle du joint d'arbre (réf. 11 14 1 337 654) qui assure l'étanchéité entre le vilebrequin et le couvercle de distribution.
Mais c'est vrai que ce joint n’apparaît pas sur cette photo. Le joint plat dont tu parles assure l'étanchéité entre le couvercle de distribution et le bloc-moteur. Il faut le changer normalement à chaque démontage/montage. Et il ne faut surtout pas oublier les deux petites rondelles joints (11 14 1 38 409) qui permettent de compenser le jeu du à l'épaisseur de l'autre joint. Sinon, au serrage, le couvercle subira une contrainte néfaste.
Message  falcor66 le Dim 7 Oct 2018 - 19:17
Salut Getdown..
merci pour tes infos ... est ce du gros boulot en persepective..?
édit:  je trouve pas cette pièce .. "11 14 1 38 409"
falcor66
falcor66
Message  sidecar44 le Lun 8 Oct 2018 - 8:57
Salut
De mémoire il me semble que les deux petites pastilles de compensations sont livrées avec le joint du couvercle de distribution
Didier
sidecar44
sidecar44
