Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S
Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S Empty Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S
Message  jeaned le Sam 4 Nov 2017 - 18:56
Hello,
Pour ceux que ça pourrait intéresser, voici le détail de la visserie remplaçable par de l'inox sur la BMW R80 G/S. Il s'agit des vis plus ou moins externes, c'est à dire en contact avec l'humidité potentielle. Il y a quelques vis internes qui nécessitent le démontage de la boîte à air par exemple (pour les vis supérieures de fixation de la BV sur le moteur), mais vous n'êtes pas "obligés" de le faire, car elles ne sont pas à l'air libre. A priori je n'en ai pas oublié mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire remonter, je mettrai la liste à jour. J'ai mis des couleurs différentes pour vis / rondelle / écrou, pour faciliter la lecture. clin
L'ensemble de cette visserie, en inox, revient à grosso-modo 50 €. Voici ce que ça donne (il y a 2 jeux complets sur cette photo) :
Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S Inox12
Moteur / boîte
QuantitéDescriptionDimension
Carter d'allumage
2vis BTR (TCHC) partiellement filetée6x45
2rondelle ressort Onduflex A6
Carter de démarreur
2vis BTR (TCHC) partiellement filetée6x50
Carter de distribution
4vis BTR (TCHC)6x40
4rondelle étroite Z6
Carter moteur
14vis à tête hexa (TH)6x20
14rondelle ressort Onduflex A6
Couvercle de filtre à huile
3vis BTR (TCHC)6x20
3rondelle ressort Onduflex A6
Tôle de protection du carter moteur
4vis à tête hexa (TH)6x16
Couvercle de carburateurs
4vis à tête bombée Pozidriv (TFBZ)5x12
Caches culbuteurs
4rondelle moyenne M6
4écrou HU6
2rondelle étroite Z8
Fixation BV sur moteur
2vis BTR (TCHC) partiellement filetée8x40
1vis BTR (TCHC) partiellement filetée8x50
1vis BTR (TCHC) partiellement filetée8x80
5rondelle étroite Z8
1écrou Nylstop8
Carter arrière de BV
9vis BTR (TCHC)6x20
9rondelle ressort Onduflex A6
Fourche & partie avant
Blocage tubes de fourche sur té inférieur
1vis BTR (TCHC) partiellement filetée10x45
1vis BTR (TCHC) partiellement filetée10x50
2rondelle étroite Z10
Étrier AV
2vis BTR (TCHC)10x35
2rondelle ressort Onduflex A10
2rondelle moyenne M10
Moyeu avant
5vis BTR (TCHC) partiellement filetée8x65
5rondelle moyenne M8
5écrou Nylstop8
Axe de roue AV
1rondelle moyenne M14
1contre-écrou HM à pas fin14x1,5
Blocage axe AV sur fourreaux
2vis BTR (TCHC)8x35
2rondelle ressort Onduflex A8
Raidisseur de fourche
4vis BTR (TCHC)8x35
4rondelle moyenne moyenne M8
4rondelle étroite Z8
4écrou Nylstop8
Pontets
4rondelle moyenne M8
4écrou Nylstop8
Té support d'habillage arrière de phare
1vis à tête hexa (TH)6x12
1rondelle ressort Onduflex A6
Fixation de l’avant de l'habillage de phare
4écrou Nylstop6
Leviers G et D
2rondelle étroite Z6
2écrou Nylstop6
Cocottes
2vis BTR (TCHC)5x12
2rondelle étroite Z5
2vis à tête bombée empreinte Pozidriv4x10
2rondelle étroite Z4
1vis à tête bombée empreinte Pozidriv3x10
1rondelle étroite Z3
Rétroviseurs
2écrou Nylstop8
Cadre & Partie arrière
Axe de pédale frein AR
1vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)8x50
1rondelle étroite Z8
1rondelle moyenne M8
1écrou Nylstop8
Levier de tambour AR
1vis à tête hexa (TH)6x20
Boucle AR
1vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)8x20
3vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)8x25
7rondelle moyenne M8
3écrou Nylstop8
Amortisseur AR
2vis BTR (TCHC)10x40
4rondelle moyenne M10
2écrou Nylstop10
Serrure de selle
2rondelle M5
2écrou Nylstop5
Fixation du silencieux
2rondelle moyenne M8
1écrou Nylstop8
Béquille centrale
2vis à tête fraisée empreinte hexa (TFHC)10x30-NG
2écrou Nylstop10
Reposes pieds AV
2vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)8x45
2écrou Nylstop8
Support de repose pieds AR droit
1vis à tête hexa (TH)10x30
1rondelle moyenne M10
1écrou Nylstop10
Reposes pieds AR
2écrou Nylstop10
Pare cylindres
4vis à tête hexa (TH)8x16
6rondelle moyenne M8
2écrou HU8
2écrou borgne8
Axes de support moteur
4rondelle ressort Onduflex A12
4rondelle M12
4écrou HU à pas fin12x1,5
Silent bloc de bac à batterie
8rondelle moyenne M6
8écrou Nylstop6
Cosses de batterie
2vis à tête hexa (TH)6x18
2rondelle moyenne M6
2écrou Nylstop6
Fixation du garde boue AR
4vis BTR (TCHC)6x20
4écrou Nylstop6
Bas du GB arrière
1vis à tête bombée empreinte hexa à embase (TBHCEM)5x12
1rondelle très large LL5
1écrou Nylstop5
Clignotants AR
2vis BTR (TCHC)6x25
2écrou Nylstop6
Porte bagages
1vis BTR (TCHC)6x30
2vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)6x20
5rondelle moyenne M6
2écrou Nylstop6
Supports de valises
3vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)6x20
1vis à tête bombée empreinte hexa (TBHC)8x25
6rondelle moyenne M6
3écrou Nylstop6
2écrou Nylstop8
jeaned
jeaned
http://mon.garage.free.fr
Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S Empty Re: Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S
Message  Rolish le Sam 4 Nov 2017 - 22:37
Merci pour le tuyau bien
Rolish
Rolish
Message  Francesco le Dim 5 Nov 2017 - 8:45
Je n'en ai pas l'usage, mais.......beau travail !
Message  Gui le Ven 17 Nov 2017 - 22:07
Merci pour ce travail !
Des kits existent ou il faut trouver toutes les vis au détail ?
Gui
Gui
Message  Fr@nck03 le Ven 17 Nov 2017 - 22:18
Bravo, c'est pas le travail le plus passionnant à effectuer. bien
Ça va rendre service à qui veut restaurer sa machine.
Message  Gastair le Jeu 1 Fév 2018 - 8:12
Punaise, je fouille dans les topic et en voici encore un qui ne m'était pas proposé dans les nouveaux non lus...
Merci pour ce travail bien
Message  jeaned le Jeu 1 Fév 2018 - 8:35
Ben ça sert à quoi que Jeaned y se décarcasse !? souris
jeaned
jeaned
Message  Gastair le Jeu 1 Fév 2018 - 8:56
Je trouve généreux de partager ce que certains pourraient jalousement garder.
C'est une qualité de partage que j'aime sur ce forum.
Message  Gaël le Jeu 1 Fév 2018 - 9:02
Oui, merci c'est très sympa   clin
Et dis, tu sais si à peu de chose près, c'est presque tout bon aussi pour la 100 ?
Gaël
Gaël
Message  tak le Jeu 17 Mai 2018 - 18:46
Merci beaucoup bien
Ou commandes tu?
tak
tak
Message  jeaned le Jeu 17 Mai 2018 - 20:40
www.bricovis.fr
jeaned
jeaned
Message  Mick13 le Ven 18 Mai 2018 - 0:00
Eux aussi sont très bien placés, je prenais en A4 marine, chez eux
http://www.midinox.fr
Message  jeaned le Ven 18 Mai 2018 - 7:32
Pareil, je jongle suivant les dispos entre plusieurs boutiques, ça dépend. Je prends aussi du A4 lorsque c'est dispo, mais comme il y a un peu moins de choix qu'en A2, je complète avec du A2 quand je ne trouve pas a bonne dimension en A4.
jeaned
jeaned
Message  tak le Ven 18 Mai 2018 - 8:13
Merci à vous deux.
tak
tak
Message  Nicolas43 le Mar 11 Fév 2020 - 22:43
Bonjour je suis nouveau
Pour ma R80RT je peux me baser sur cette liste ?
Merci bcp
Nicolas43
Message  Le Gros Zimm le Mer 12 Fév 2020 - 6:10
[quote="Nicolas43"]Bonjour je suis nouveau
Merci bcp[/quote]
bonjour Nicolas,
pour le moteur et la bv, oui. Mais pour le reste, c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup d'éléments différent entre les deux modèles.
Il faudrait trouver une âme charitable qui le fasse pour les autres modèles. Par exemple, un retraité ancien pro des Bm!  siffle
Hoppla, a gruass t'hayma,  bien
Message  PizzaRoller le Mer 12 Fév 2020 - 9:52
Nicolas43 a écrit:Bonjour je suis nouveau
Merci bcp
Ben non, tu dois commencer par le commencement : aller te présenter  Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S 329106
Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S Idee-p10 Toutélectrix   Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S 569134          Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Liste détaillée de la visserie inox de nos BMW R80 G/S 4202
Pour ne pas trop me répéter : un voyant de charge (12 V, 3 W) se branche entre le fil bleu et le fil vert siffle
Message  collectime le Jeu 13 Fév 2020 - 21:05
Ça me ferait presque regretter d’avoir terminé la mienne avec quelques vis qui rouillent déjà ou se piquent ...
Merci ça me servira un jour c’est sur
Top
collectime
collectime
