Remontage du Pont de Diode Masses fils Marrons ?
Re: Remontage du Pont de Diode Masses fils Marrons ?
Message  zimbo le Ven 2 Mar 2018 - 21:45
Merci de ta réponse.
J’ai déjà du fils en 6mm2, mais maintenant que le pont de diode est déposé, je vais vérifier si mes cosses sont adaptées
zimbo
Message  zimbo le Lun 5 Mar 2018 - 18:22
J’ai fixé les cosses entre le dessous du pont de diode et une vis de fixation du démarreur, sans mettre les masses marrons d’origine.
Ça roule...
Par contre ,j’ai une oscillation du volmètre de la moto :
 À partir de 2000tours, genre 13v / 13,2v rapide et systématique.
Problème de masse? Je ne suis pas spécialiste, plutôt débutant:clin:
Je vais essayer de remettre en plus les masses marrons d’origine pour voir s’il y a une différence.
Il est vrai aussi que j’ai changé le rupteur et le condensateur.
Commençons par les masses...
zimbo
