Amperage relais et fusibles ?
Salut les artistes
Je suis pas bon en théorie électrique...
Voila ma question : pour un relais code phare (l'ampoule en 55/60W), il faut un relais de 15 ou 30 ampères ? Je protège le tout par un fusible de combien ?
Re: Amperage relais et fusibles ?
0w,ça fait 5A,donc même en comptant le témoin de plein phares,ton 15A devrait suffire,non? Pour le zible,un 10A...
En théorie, la puissance P est égale à la tension U multiplié par le courant I.
Comme la tension est de 12V, la puissance de 60W, un rapide calcul donne... 5,08A. Avec les pertes à droite à gauche, tu rajoutes un poil plus, et tu as ta valeur de fusible.
Bravo pour la rapidité !!!
du coup j'ai fait un google pour comprendre : volts x ampères = watts, pour ceux qui se poseront la même question
Merci Richard
Merci Richard
Mick13 le Dim 28 Fév - 16:55
