[R75/6] manque de selle !
Message  ebidon le Dim 28 Fév - 19:54
ça y est ! J'ai franchi le pas ! Me voilà propriétaire d'une BMW R75/6 de mai 1976.
Sa selle étant déchirée, je souhaiterais la remplacer assez rapidement dans la perspective d'emmener la bécane au fur et à mesure vers un état collection.
Aussi, je recherche soit un modèle d'origine, soit une "copie" la plus conforme possible.
Pourriez-vous m'indiquer les caractéristiques de la selle d'origine ou poster quelques photos significatives ?
Bien sûr, me direz-vous, je peux m'inspirer de celle (!!!) déjà montée mais est-elle d'origine ? That's the question !
Connaissez vous un bon fournisseur de pièces d'occasion ou neuves ?
Merci de votre aide et cordialement.
:clin d\'oeil:
ebidon
Re: [R75/6] manque de selle !
Message  lou le Dim 28 Fév - 19:58
A voir comme ça , on dirait bien une de série 6.
La mienne :
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  MUSCADET le Dim 28 Fév - 20:09
bienvenue a toi,
pour les sites de vente en ligne, va voir la
http://www.flat-twin-bmw.com/liens-adresses-et-documentation-f17/sites-de-vente-en-ligne-t25.htm
muscadet
MUSCADET
Message  jmarc06 le Dim 28 Fév - 20:12
Idem que Lou.
Voici ma R 60/6 de juin 1976
Message  lou le Dim 28 Fév - 20:42
Et si tu ne prends que la housse, voiçi comment procéder :
---> http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/changer-la-housse-de-la-selle-t766.htm
lou
Message  ebidon le Dim 28 Fév - 21:56
Est-ce que vous pensez que celle-là conviendrait ?
ebidon
Message  oggy le Dim 28 Fév - 22:12
Si c'est bien la sae 33960, oui doit y avoir aucun problème, c'est la même que celle d'origine, sauf le bâtie de selle qui doit être en fibre et pas en métal ( à vérifier ).
Message  lou le Dim 28 Fév - 23:06
Pareil que oggy.
Y a plus qu'à fixer la barre chromée.
lou
Message  hadoc le Lun 1 Mar - 1:05
Moi j'utilise pas de selle, je sucre heu
Bon, ok, je sort fuit
------------------------------------------------------ bien
------------------------------------------ coucou
hadoc
Message  Tofgasp le Lun 1 Mar - 11:39
siffle
Message  ARNAUD13 le Lun 1 Mar - 12:29
lou a écrit:Et si tu ne prends que la housse, voiçi comment procéder :
c'est marant à faire, pis ca coute rien !!!!
ARNAUD13
quelle colle ?
Message  ebidon le Lun 1 Mar - 18:41
Merci Arnaud13,
Ton tuto est effectivement bien fichu. J'ai un peu le trac de me lancer dans cette grande aventure du copier/coller mais je vais tenter le coup.
Tu indiques que dans un premier temps, il ne faut pas utiliser de colle contact. Quelle colle préconises-tu Question
ebidon
Message  ebidon le Ven 12 Mar - 21:15
Pensez-vous que ça pourrait convenir pour ma série 6 ?
s'agit-il selon votre oeil d'expert du modèle d'origine ?
ebidon
Message  oggy le Sam 13 Mar - 9:44
Regardes une selle série 6 :
Et une série 7 :
Comparons...
Message  the thing le Sam 13 Mar - 9:54
oggy a écrit:Regardes une selle série 6 :
Et une série 7 :
Comparons...
4 cms de différence entre l'une et l'autre souris
Ne me demande pô comment je le sais.... faché
Message  oggy le Sam 13 Mar - 10:01
Message  hadoc le Sam 13 Mar - 14:05
En théorie, la plus "épaisse" sur le bout cache un compartiment pour le livre du "propriétaire", en faite ma "selle" de R/100/7 T 1978 en a une, mais pas celle de mon R/100/T 1980.
-------------------------------------------- coucou
hadoc
Message  ebidon le Sam 13 Mar - 17:04
Ma question est la suivante :
Pourriez-vous me dire s'il est "normal" (on va dire conforme au modèle d'origine) qu'un espace d'environ 2cm existe entre l'avant de la selle et l'arrière du réservoir (cf photo ci-dessous).
Est-il normal que la selle ne "jointe" pas au réservoir ? ça fait comme vide pas joli !
ebidon
Message  hadoc le Sam 13 Mar - 17:59
Avant d'accusé la selle ou le rembourrage, faudrait regardé du côté des "pentures" si elles ne sont pas "plier" ou "tordu".
Elle ne semble pas jeune cette selle Question
Et tu as raison, cette distance n'est pas normal.
hadoc
Message  ARNAUD13 le Dim 14 Mar - 11:59
oui, tu dois pouvoir gagner un peu en pliant les pattes ... mais cela ne semble pas etre la bonne selle. Elle est chouette ta meule ...
ARNAUD13
Message  Tofgasp le Dim 14 Mar - 15:18
C'est une selle de /7, comme sur l'annonce d'ailleurs.
Message  ebidon le Lun 15 Mar - 7:18
ça semble effectivement êtr eune selle de série 7.
Au final, laquelle est la plus longue "hors tout" : série 7 ou série 6 ?
ebidon
Message  ebidon le Jeu 25 Mar - 20:24
coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou
Je reviens sur la question de ma selle et sollicite vos yeux yaaa d'experts et votre expérience old . Les clichés que je joins devraient suffire à illustrer ma question déjà abordée précédemment.
Je m'interroge sur l'espace peut-être anormal entre le bord avant de la selle et le le bord arrière du réservoir. De par sa forme, ma selle semble bien être une série 6 (et non une série 7 comme un flatistanais l'avait envisagé). Cet espace est il normal ? Sinon, comment l'expliquer ? Pouvez-vous me confirmer que la selle en présence est bien une série 6 ?
Tout semble en place. La selle se verrouille correctement. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un problème au niveau du réservoir placé trop en avant ? Le positionnement du réservoir se règle-t-il ? beaucoup de questions...
Merci de votre aide
ebidon
Message  hadoc le Jeu 25 Mar - 23:06
Faudrait voire les deux "vis" monté sur caoutchout qui fixe le réservoir en place sur le cadre.
------------------------------------------------------------ bien
--------------------------------------------- coucou
hadoc
Message  lou le Ven 26 Mar - 2:19
J'ai un peu le même soucis, mais ça vient du fait que mon cadre est un série 7, alors que tout le reste est bien une série 6.
Tu ne serais pas dans le même cas par hasard?
Pour le savoir, c'est très facile. S'il y a ce tube de renfort à l'avant du cadre, c'est un série 7
lou
