Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm Empty Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm
Message  Slide le Sam 25 Nov 2017 - 18:45
Hello,
Sur mon 1000, j'ai des culasses en 40/44 avec une sortie en 40mm.
Ces culasses étant plutôt durs à trouver, je me demandais si l'on pouvait pas simplement adapter une culasse en 40/44 plus récente (sortie en 38mm) en usinant l'alésage de la sortie pour augmenter la sortie de 38mm à 40mm ??
pige pas
Slide
Slide
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm Empty Re: Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm
Message  Ornach le Dim 26 Nov 2017 - 11:55
Slide a écrit:Ces culasses étant plutôt durs à trouver, .../...
pourquoi veux-tu changer tes culasses?
Message  Slide le Dim 26 Nov 2017 - 12:37
Mes culasses n'ont rien, fort heureusement ! C'est juste que dans mon fourbi, j'ai une culasse en 40/44 mais avec le sortie en 38mm.
Plutôt que de la revendre, je souhaiterais la garder comme pièce de rechange pour ce moteur, juste au cas-où ...  siffle
Slide
Slide
Message  Ornach le Dim 26 Nov 2017 - 13:42
Pile poil ce qu'il faut pour ma '83 ! c'est une droite ou une Gch?
même si je me pose la question de passer en petite culasse(R100/7 jusqu'à sept 1978); et Dell PHF36....je viens de faire le calcul pour voir ce que ça coute...mini 1500€ avec les culasses et la poignée double cable en occas de chez Motorworks, la réfection des culasses et les petites brèles autour (cables, jonction culasses carbus, carbus flitre à air, etc)
Message  Slide le Dim 26 Nov 2017 - 15:08
C'est une culasse gauche. Les guides sont surement à changer, le siège échappement est légèrement creusé.
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm 13663410
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm 13692111
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm 13692110
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm 13694110
Modifier une culasse pour échappement en 38mm vers 40mm 13699510
Slide
Slide
Message  Mick13 le Dim 26 Nov 2017 - 15:38
Ornach a écrit: et la poignée double cable en occas de chez Motorworks,
Tu n'a besoin que du couvercle, et du pignon a chainette. autant prendre du neuf, les pignons en aluminium s'usent
