coupure contact r60/2
Message  elode le Lun 27 Nov 2017 - 20:59
Bonjour à tous, et surtout à l'aide, j'ai une r60/2 qui ne se coupe pas après avoir retiré le clou !!! j'ai démonté l'optique et constate la présence de la platine circuit coté clou mais elle est fixé par des pattes en acier (4) qui sont a déplier. Avant de démonter tout (surtout pour éviter de peter tout) quelqu'un peut il me donner des infos sur cette belle platine qui vaut presque 150€ !!! si quelqu'un a les points test je suis preneur. Il doit y a voir un faut contact sur la mise à la masse de l'allumage mais je n'ai pas les points de contrôle. MErci à tous...
elode
Re: coupure contact r60/2
Message  Phil... le Lun 27 Nov 2017 - 22:12
grand classique,
j'ai 2 séries 2 qui ont, ou ont eu ce problème...
sur la plaque en question, il y a un contact à l'avant qui doit mettre l'alimentation de la bobine à la masse pour arreter le moteur.
cette plaque doit remonter pour faire contact quand on enlève le clou,
à tous les coups, le contact ne se fait pas, donc revoir ledit contact, et vérifier aussi le petit fil dont il arrive de devoir refaire la soudure.
attention en enlevant la plaque, les petites pattes qui se replient sont fragiles.
Message  elode le Mer 29 Nov 2017 - 8:36
Merci beaucoup je vais démonté es ce que tu as vu un petit dossier la dessus a à part le schéma je Compte bien faire un tuto et en profiter pour ajouter des portes fusibles car j ai remarqué que niveau protection il n y a rien
elode
Message  Phil... le Mer 29 Nov 2017 - 13:57
elode a écrit:Merci beaucoup je vais démonté es ce que tu as vu un petit dossier la dessus a à part le schéma je Compte bien faire un tuto et en profiter pour ajouter des portes fusibles car j ai remarqué que niveau protection il n y a rien
normalement il y a un fusible sur le + de la batterie et c'est tout ce que je connais...
vu la simplicité du faisceau, c'est suffisant.
pas de photos mais j'essayerai de t'en faire.
Message  Seven le Mer 29 Nov 2017 - 14:07
J'ai jamais vu de fusible sur mes /2 et 69 S ... ni sur le circuit électrique  lit
