R60/5 : Quels coussinets de vilo?
R60/5 : Quels coussinets de vilo? Empty R60/5 : Quels coussinets de vilo?
Message  willow16 le Mer 29 Nov 2017 - 19:41
Bonsoir
je sors ces petites questions de mon fil de restauration car je pense qu'il y aura plus de chances de reponses ici
donc, le contexte:
sur les tourillons de vilo, je suis a 59,98mm (pris au palmer), donc juste dans la tolerance mini des coussinets rouges(60 / -0,01 /-0,02), ou bien dans celle maxi des coussinets bleus (60 / -0,02 / -0,029). Sur la becane, jusqu'ici, c'etait des rouges, mais je me tate, que vaut il mieux que je monte dans mon cas de figure, rouge (un peu plus de jeu, donc un peu plus de bruit et d'usure previsible) ou bleu (au risque d'etre un chouille trop serre, du fait de l'incertitude de mesure)? J'aurais tendance a dire bleu, mais je suis pas pro, donc je m'en remet a vos conseils avises
au niveau manetons, je suis juste dans la tolerance basse (47,975mm), reste a controler les tetes de bielles, mais ca devrait le faire avec un jeu de coussinets neufs en cote standard
Pour l'AAC, rien a signaler, c'est bon (5/100eme de jeu sur palier arriere), est-il indispensable de controler le palier avant, voire de changer la palier aluminium (je me passerais bien de la depose du pignon qui est en bon etat sauf si c'est vraiment a verifier)?
merci
willow16
willow16
R60/5 : Quels coussinets de vilo? Empty Re: R60/5 : Quels coussinets de vilo?
Message  willow16 le Ven 1 Déc 2017 - 18:24
et bien, je pensais pas que tout le monde secherait sur cette question?
pas d'avis, serieux?
willow16
willow16
Message  pockaman le Ven 1 Déc 2017 - 21:16
Tu es à 59.98 sur les deux tourillons ?
Je serais toi, rouge à l'avant, bleu à l'arrière. clin
Si tu as besoin des coussinets, j'ai en stock si besoin.
Message  willow16 le Ven 1 Déc 2017 - 22:46
ahhh, en voila une reponse claire et precise, merci bien
je n'avais pas percute que tu vendais des pieces (je decouvre un peu le forum au fur et a mesure), et pour le coup moins cher que motobins, que du bonheur.
Je vais regarder l'ensemble de ce dont j'ai besoin et je te passerais surement une commande globale clin
willow16
willow16
