[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? Empty [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
Message  Vinos le Sam 9 Déc 2017 - 19:41
Je remonte mes carburateurs (bing chapeaux plats) suite à un gros nettoyage, je trie les pièces à remonter mais impossible de trouver la place de celle-ci (voir photos plus bas) dans l'éclaté du carbu disponible dans le realOEM. Puis une petite recherche dans les forums et photos sur le web, pas de trace de cette pièce...
A votre avis, où dois-je la replacer dans mes carbu ?
Merci pour votre aide !
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 20171211
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 20171210
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 20171212
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 2017-110
Vinos
Vinos
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? Empty Re: [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
Message  beaujolais racer le Sam 9 Déc 2017 - 19:55
Tu es vraiment sur que ça provient de ton carbu?
Message  Vinos le Sam 9 Déc 2017 - 19:57
Désolé, je suis allé un peu vite en besogne, il s'agit de la pièce qui retient le câble d'accélérateur bien entendu !
Et voilà... c'est pas vraiment le carbu mais pas loin !
Vinos
Vinos
Message  Vinos le Sam 9 Déc 2017 - 20:13
Euh non en fait, rien à voir... (je croyais l'avoir reconnue sur mes photos d'avant démontage), mais non c'est pas ça.
Donc mystère pas résolu... et à part les carbu et la tringlerie pour le starter et l'accélérateur, je n'ai rien démonté d'autre.
Vinos
Vinos
Message  patrick riviere le Sam 9 Déc 2017 - 20:29
ellle vient d'ailleurs!
patrick riviere
Message  beaujolais racer le Sam 9 Déc 2017 - 20:34
patrick riviere a écrit:ellle vient d'ailleurs!
ben voilà!
Message  Vinos le Sam 9 Déc 2017 - 20:39
Je ne vois pas trop d'où car j'ai démonté uniquement les carbu, les pièces ont été séparées par carbu et la pièces apparait 2 fois... il y a des marques d'usure sur les 2 pièces, ça doit trainer près des câbles ça...
Vinos
Vinos
Message  Le Gros Zimm le Sam 9 Déc 2017 - 21:30
Vinos a écrit:Je ne vois pas trop d'où car j'ai démonté uniquement les carbu, les pièces ont été séparées par carbu et la pièces apparait 2 fois... il y a des marques d'usure sur les 2 pièces, ça doit trainer près des câbles ça...
Il me semble que c'est une pièce dans lequel vient se glisser l'arrêt qui permet de fixer le câble rigide du starter sur le levier de commande côté carbu.
Message  PizzaRoller le Sam 9 Déc 2017 - 22:26
Ça pourrait bien être ça, bien vu Zimm !
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? Idee-p10 Toutélectrix   [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 569134          [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 4202
Message  Vinos le Sam 9 Déc 2017 - 23:39
OK donc si je comprends bien, ça s'insère au niveau de la petite vis trouée, là où on enfile le cable qui actionne le levier de starter (encadré en rouge sur le schéma) ?
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 2017-111
Vinos
Vinos
Message  Phil... le Dim 10 Déc 2017 - 8:37
effectivement,
je crois que c'est une sorte d'entretoise qui empêche de serrer le faux-cable (rigide),
et de gêner la fermeture du starter...
à vue de nez...
Message  Le Gros Zimm le Dim 10 Déc 2017 - 19:29
Phil... a écrit:effectivement,
à vue de nez...
Exact. Cette entretoise vient se fixer dans l'alésage du levier de starter.
Puis la fixation du câble vient plaquer le câble rigide sur cette pièce.
Cela permet au câble rigide de ne subir aucune contrainte de flexion lorsque on le manœuvre.
Cette entretoise va tourner dans l'alésage du levier lors de la manœuvre.
Message  Vinos le Dim 10 Déc 2017 - 20:24
Oui c'est bien cela, ça m'avait échappé au démontage...
Merci merci et encore merci !  serremain
Bonne route !
Vinos
Vinos
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? Empty Puis-je en déduire que tu vis trop jeune dans un monde trop vieux ?
Message  tortilla le Dim 10 Déc 2017 - 20:26
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 5184-72
Dernière édition par tortilla le Dim 10 Déc 2017 - 20:26, édité 1 fois (Raison : Veinard :-)
tortilla
tortilla
Message  gabounette77 le Dim 10 Déc 2017 - 23:32
La première phrase dans le tuto sur le nettoyage des carbus, c'est nettoyer un carbu à la fois...
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 383863
Message  gabounette77 le Dim 10 Déc 2017 - 23:33
[R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ? 810249
