Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978
Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Empty Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978
Message  tonton le Dim 10 Déc 2017 - 22:16
Salut les amis,
Je reviens vous enquiquiner avé des questions à 2 pesos.
Impossible d'avoir un réglage de l'allumage qui soit stable. Je décide donc de changer la chaine de distribution qui est double sur mon modèle par une simple, comme recommandé par la plupart.
A la lecture des différents posts sur ce sujet, je comprend qu'il n'est pas nécéssaire d'installer le poussoir hydraulique et qu'il suffit de maintenir le tendeur pour chaine double. Je comprend aussi que la chaine simple doit aller sur le pignon qui est extérieur. J'ai bon ou bien ?
Quid du tendeur qui vient sur le coté gauche, je peux en installer un ou bof ?
Merci pour vos réponses ;-)
Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Tendeu10
Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Empty Re: Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978
Message  ffrd le Lun 11 Déc 2017 - 4:55
Salut Tonton  coucou
légère confusion.
Tu ne changes que la chaîne.
Une simple remplace la double, c'est tout.
Remplacer la totalité, reviens à remplacer, carter distri, pignons, arbre a cames tendeur et guide, allumage alternateur (selon le milésime) etc etc...
Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 13as10
Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 13bs10
Message  willow16 le Lun 11 Déc 2017 - 6:41
j'ai la meme interrogation et j'avais lu par la qu'il fallait monter un poussoir plus long que l'origine pour que ca le fasse bien avec la chaine simple...vrai ou pas besoin?
willow16
willow16
Message  marc D le Lun 11 Déc 2017 - 9:03
Personnellement, je rajouterai le tendeur fixe... La chaîne simple est plus flexible.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  pockaman le Lun 11 Déc 2017 - 9:38
Comme dit François, il ne faut pas remplacer le système de tension par le plus récent. Sinon ça oblige à remplacer le palier avant. Et de là :
- il n'y aura plus de pression d'huile moteur car les paliers sont différents
- le poussoir hydraulique ne sera pas en face du tendeur
- tu ne pourras pas remonter le carter de distribution car il ne sera pas assez profond et butera sur le palier avant
Tu remplaces la chaine double par la simple, period.
Message  fondu-21 le Lun 11 Déc 2017 - 9:46
en gros tu enlève la double tu met la simple et basta
c'est bien ça ?
j'avais aussi un doute on fait quoi avec le patin du tendeur on le change ou pas
jc
fondu-21
fondu-21
Message  pockaman le Lun 11 Déc 2017 - 10:07
Laisse le tendeur d'origine ! clin
Message  fondu-21 le Lun 11 Déc 2017 - 10:24
merki
fondu-21
fondu-21
Message  tonton le Lun 11 Déc 2017 - 12:55
Merci les copains!
Je vais être un peu plus disponible maintenant, après avoir essuyé à distance les bancs de la fac de Poitiers pendant 2 ans.
Donc Ffrd, si tu veux que l'on enrichisse un peu la Flatistech et Pocka si tu souhaites faire un gros update du site de la Flatisteam, faites-moi signe  clin
Message  marc D le Lun 11 Déc 2017 - 13:21
Si je comprends bien, L'intérêt de ce montage c'est sa simplicité (c'est beaucoup plus simple de remplacer une chaîne simple).
Par contre, il faudra penser à la changer vers 80000.
marc D
marc D
Message  ffrd le Lun 11 Déc 2017 - 13:49
tonton a écrit:Merci les copains!
YESS !!!
yess yess yess yess
Message  willow16 le Lun 11 Déc 2017 - 20:04
ok clair pour moi
merci
willow16
willow16
Message  bmw r60 2 le Lun 11 Déc 2017 - 21:47
salut les amis ,  j ai fais cette operation cet été  , changer  la chaine double par une simple sur ma r50/5 . j ai aussi changé le tendeur mais j ai bien remis un
tendeur pour chaine double ,  et ca marche a merveille clin  clin
bmw r60 2
bmw r60 2
Message  bmw r60 2 le Lun 11 Déc 2017 - 21:59
voici  la beteRemplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2010Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2011Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2011Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2011Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2011Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2011Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978 Img_2011
bmw r60 2
bmw r60 2
Message  bmw r60 2 le Lun 11 Déc 2017 - 22:03
si l on regarde bien la derniere photo on voit a gauche que la chaine double a abimé le palier av
bmw r60 2
bmw r60 2
