filtre huile r90s
filtre huile r90s Empty filtre huile r90s
Message  baboun65 le Mer 20 Déc 2017 - 9:51
je suis entrain de changer le filtre à huile de ma 90s de 1975
J'ai acheté un filtre (en deux parties) qui a été livré avec un joint de bouchon de vidange et deux autres joints (1 en caoutchouc blanc et un autre de même diamètre en alu très fin). Dois je monter ces deux derniers joints?
J'ai regardé  sur le tech  et je ne comprends pas bien ...
Mercifiltre huile r90s Captur12
baboun65
filtre huile r90s Empty Re: filtre huile r90s
Message  beaujolais racer le Mer 20 Déc 2017 - 10:34
En changeant ton filtre, tu regardes comment c'est monté sur ta machine, et tu remontes pareil.
Il est possible que dans le lot qui t'est fourni il y ait des joints qui ne te serviront pas, car pour les modèles ultérieurs.
Message  baboun65 le Mer 20 Déc 2017 - 14:10
Le problème c'est que le filtre a été enlevé et n'a pas été conservé. donc je ne sais pas ce qu'il y avait!!!!
baboun65
Message  Palica le Mer 20 Déc 2017 - 14:11
Sujet archi-traité des dizaines (centaines?) de fois. Par contre, je ne serai pas aussi catégorique que Beaujo: si le propriétaire précédent a monté les mauvais joints (ça arrive...), aucune raison de faire la même chose.
François a pris la peine de faire un tuto dans la Flatistech, tout est la...
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+généralités/00-Informations+sur+les+filtres+à+huile.pdf
Message  baboun65 le Mer 20 Déc 2017 - 14:18
J'ai bien été voir sur cette doc sur flatis tech mais je ne comprends pas s'il s'agit de plusieurs versions de montages ou si  c'est tout le schéma qu'il faut prendre en compte (voir schéma plus haut)
baboun65
Message  stan65 le Jeu 21 Déc 2017 - 16:54
Pour moi seul le schéma du bas est le bon pour la 90s donc il ne faudrait que le joint n°4.
stan65
stan65
Message  baboun65 le Jeu 21 Déc 2017 - 18:26
stan65 a écrit:Pour moi seul le schéma du bas est le bon pour la 90s donc il ne faudrait que le joint n°4.
Donc, si je comprends bien, avec mon filtre en deux parties, il ne faut que le filtre papier extérieur? ( ni les deux petits joints de chaque côté du filtre, ni le joint alu, ni le joint caoutchouc blanc)?
Est ce que quelqu'un pourrait  confirmer?
Merci!
baboun65
Message  pockaman le Jeu 21 Déc 2017 - 21:29
baboun65 a écrit:Dois je monter ces deux derniers joints?filtre huile r90s Captur12
Non.
Message  baboun65 le Dim 24 Déc 2017 - 19:02
Donc je ne met que le joint papier extérieur et aucun autre joints. C'est ca?
Au fait, combien d'huile en tout?
baboun65
