Branchement montre ?
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 11:53
Amis électricien bonjour !
Sur une RT/1 monolever, je veux remettre la montre.
Problème, même avec la RMT, je ne comprend pas bien (faut dire que je suis nul là-dedans...)
En effet sur la montre j'ai un petit fil GRIS qui se ballade...
Sur la moto j'ai bien le fil ROUGE et le BRUN.
Mais j'ai en plus 2 fils GRIS ET NOIR
Question: qui se branche sur quoi ?????
Cf. photos jointes
Question subsidiaire: y a-t'il un éclairage sur cette montre ?
Et sur le voltmètre (Je n'ai jamais vu celui-ci éclairé) ? A l'AR et en haut il y a un petit cylindre vide, est-ce l'emplacement d'une ampoule et si oui où sont les fils de branchement ?
Merci pour vos lumières!
Chris
Re: Branchement montre ?
Message  goeland_ le Mar 26 Déc 2017 - 12:02
Rouge : + direct sur batterie
Brun : masse
Gris/noir : + éclairage
La masse de l'éclairage se fait par le corps de montre et de porte lampe
Message  Mick13 le Mar 26 Déc 2017 - 12:45
pas mieux !
oui, ton cylindre vide, c'est l'emplacement de la douille de montre
Montre :
plus avant contact rouge
masse maron
Gris éclairage
voltmètre
Plus APRES contact (je sais pas la couleur)
masse maron
éclairage gris
Message  PizzaRoller le Mar 26 Déc 2017 - 12:51
Autant qu'on puisse voir, la cosse de gauche semble à la masse du boitier.
Logiquement, il faut câbler comme ça :
Assure toi quand même que la cosse de gauche est à la masse et la cosse avec le fil gris est isolée du boitier sinon ça va chauffer.
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 15:26
Merci les garçons !
Théoriquement par rapport aux masses et autres batteries je ne devrais pas avoir de problème car je dispose du faisceau d'origine et en bon état, c'est donc juste sur la montre elle-même que je me posais la question.
Et comme je suis un peu drunken confused Suspect  , seul le message de PizzaRoller me parle, je vais donc partir là-dessus.
Celà-dit Pizza quand tu parles d'isolation de la cosse avec le fil Gris il s'agit bien du petit joint noir caoutchouc en dessous qui doit isoler ?
Par ailleurs, le deuxième fil Gris et Noir alimente donc l'ampoule du voltmètre (déjà en place lui) ?
Et ce genre d'ampoule avec une cosse ça se trouve où, Station service, Norauto et autres Feux verts ?
Chris
Message  PizzaRoller le Mar 26 Déc 2017 - 16:12
Si t’as du caoutchouc autour, c’est bon signe pour un +12V !
Les lampes se trouvent partout, les porte-lampes, c’est moins facile. Peut-être dans les supermarchés auto sinon chez les fournisseurs de pièces électriques genre AES.
Les fils gris/noir du faisceau d’origine sont bien pour les éclairages des instruments.
Message  Mick13 le Mar 26 Déc 2017 - 16:19
si tu n'a pas le faisceau montre voltmètre, j'en ai sans doute un
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 17:35
Non non, merci Mick mes faisceaux sont impeccables et comme on le voit sur les photos j'ai la douille de lampe.
J'ai donc branché et...... ça ne marche pas..... enfin la montre !
Comme elle n'a pas de trotteuse j'ai attendu les minutes mais que dalle.
On est bien d'accord que celle-ci marche même contact fermé enfin c'est ce dont je me souviens (et puis c'est logique)???
Chris
Message  PizzaRoller le Mar 26 Déc 2017 - 17:43
Il vaut mieux qu'elle marche contact coupé sinon elle ne sera jamais à l'heure.
Si tu as bien du 12V d'un côté et la masse de l'autre, elle devrait faire tic tac. Ou alors elle est malade.
Essaye de l'agiter, ça peut décoincer le mécanisme ... ou pas.
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 18:41
Ah le bon coup de pied dans le merdier yess
Chris
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 18:44
Plus sérieusement c'est donc le modèle à chiffres oranges et grosse molette: quand on la tourne les aiguilles tournent bien, à vrai dire j'ai même eu l'impression que la montre avait avancé d'1mn pendant 5mn.... Mirage ?!?!....
J'essaierai à nouveau demain. Merci !
Chris
Message  goeland_ le Mar 26 Déc 2017 - 18:50
Même soucis avec la mienne. Après un long arrêt, elle n'est pas repartie. Diagnostique : les condensateurs sont morts (il y a des posts, dont un mien sur le sujet il y a quelques semaines).
J'ai un pote qui s'y connaît un électronique qui les a changé et ca devrait marcher, je dois la récupérer le WE prochain.
Ce qui est lourd, c'est de dessertir le verre et d'ouvrir la montre Twisted Evil
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 18:57
Bien qu'étant pas trop malhabile je préfèrerais pas essayer... rien que d'y penser.... confused. ...
D'un autre côté avec toutes les vérandas foutues en l'air, les montres qui vont bien devraient pulluler !
Chris
Message  Dom le Mar 26 Déc 2017 - 18:58
Oui, mais à des prix stratosphériques (Voir sur le coincoin)souris
Message  Chris le Mar 26 Déc 2017 - 18:59
Pas encore cherché mais c'est pas juste je pleure
Chris
Message  goeland_ le Mar 26 Déc 2017 - 19:15
C'est pas très compliqué, juste long.... une bonne paire d'heure
Après y a le ressertissage
