vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération
vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération Empty vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération
Message  katoche le Lun 15 Jan 2018 - 19:07
départ en congés samedi , je fais environ 90 bornes sans problèmes et petit à petit ,je commence à sentir une vibration à l'arrière à l'accelération ,et au fil des bornes de plus en plus fort et ça ne le fais plus quand j'embraye .
j'arrive à l'étape vérifie la moto ,rien de désseré et aucun jeu à la roue arrière , sur ce un pote est venue me chercher avec un fourgon et j'ai changé de monture pour continuer le parcours .
en rentrant de congés , je démonterai , avez vous des idées ?
katoche
katoche
vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération Empty Re: vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération
Message  goeland_ le Lun 15 Jan 2018 - 20:25
boulons de cardan sur la boite peut être
Message  the thing le Lun 15 Jan 2018 - 20:40
Avec ton avatar je pensais à d'autres vibrations dans l'train arrière... moque
Message  gabounette77 le Lun 15 Jan 2018 - 21:40
Commence du plus facile au moins facile.
Boulon de cardan
jeu au cardan
couple conique du pont (essayer avec un autre pont)
amortisseur de couple cassé dans le bras
boite de vitesses
Tu as écrit :
"ça ne le fais plus quand j'embraye"
Je suppose que tu veux dire en tirant la poignée d'embrayage, donc
"ça ne le fais plus quand je débraye"
Le moteur étant coupé de la transmission, il y a moins d'effort sur celle-ci.
Ce qui peut diminuer le bruit.
La boite étant complètement désolidarisé ne transmettrait plus une vibration.
Moi, c'était le roulement conique au fond du pont...et les pignons du pont usés...
Message  PizzaRoller le Lun 15 Jan 2018 - 22:23
Toi aussi ? tss tss hahaha
vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération Idee-p10 Toutélectrix   vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération 569134          vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération 4202
Message  Ornach le Lun 15 Jan 2018 - 22:58
j'ai eu un truc dans le genre
boulon (situé dans le pont juste sous la cloche d'entrée du pont) qui se desserrait
dépose du pont, resserrage du foutu boulon et plus de problème
sauf que moi, j'étais à 400 bornes de chez moi et que j'ai fini mes vacances en bagnole (beuuurk)
