Aie.....le Gougeon du cache culbuteur !
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mince.....m'arrive encore une tuile......
En regardant de plus près le cylindre gauche je me suis aperçu que le cache culbu ne serrait plus sur le gougeon du milieu.....tourne dans le vide ! j'ai donc décidé de démonter et là...oh ! surprise
, le filet rapporté qui à été mis est venu avec !!!!!! Décidement, plus je decouvre et plus je me dis qu'elle à vraiment été bidouillée mèmere....sniff
Du coup.... pas possible de prendre la bête demain !
Si quelqu'un a une astuce à me donner pour réparer... je suis encore preneur....
hlygranite
Re: Aie.....le Gougeon du cache culbuteur !
Ben remettre un filet rapporté vu qu'on dirait que y a juste l'ancien filet rapporté qui s'est barré, et puis sceller le nouveau avec un frein filet rouge ou un truc qui colle.
Pour te dépanner (quelques années) tu peux mettre un écrou derrière le filetage mort,regarde bien,ça passe.
Ben ca a pas l'air très propre à l'intérieur Oggy ! ca a l'air d'avaoir dejà été epprouvé !! en plus ca donne directement à l'intérieur de la culasse non? il faut que je passe par la sortie d'échappement pour mettre un contre ecrou Richard? c'est le plus simple? Non?....
hlygranite
J'ai adopté la méthode Richard sur un des deux miens depuis longtemps. Pas de fuite, et le cache culbu est plus rapidement démonté.
Tu meules éventuellement les oreilles d'un écrou pour qu'il passe en largeur et tu le glisses derrière le filetage d'origine. Tu le maintiens en place et tu visses ton goujon. C'est tout.
Ca passe entre les ailettes
Glisse un feutre de couleur ou autre, dans le trou du goujoun, regarde au dessus de ta culasse, tu verras
Il n'y a rien à meuler,faut juste regarder pour comprendre.
Comme dit Mick,tu passe une tige quelconque dans ton filetage niqué pourrite et tu regardes par dessus,tu la verras ressortir.
PS:si quelqu'un pouvait m'expliquer comment mettre une flèche sur une tof...
Comme dit Mick,tu passe une tige quelconque dans ton filetage PS:si quelqu'un pouvait m'expliquer comment mettre une flèche sur une tof...
tu mets la photo à l'écran , tu piques un rouge-à-lèvre , tu traces la flèche ,tu prends l'ecran en photo et voila....
Fuwalda
J'y avais pensé,mais si Christine découvre que je lui ai piqué son rouge à lèvres...au marqueur à alcool ça doit le faire mais comment nettoyer l'écran après scoch brit et silit bang,peut-être?
Richard , si on ouvrait une école en Informatique ?
Fuwalda
J'pourrais faire l'homme d'entretien.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Il n'y a rien à meuler...
Ben si .... ça doit dépendre des écrous mais sur mon GS, j'ai du meuler en largeur l'écrou qui autrement ne passait pas.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Il n'y a rien à meuler,faut juste regarder pour comprendre.Comme dit Mick,tu passe une tige quelconque dans ton filetage
niquépourrite et tu regardes par dessus,tu la verras ressortir.
Tu ouvres ta photo sous paint et tu fais ton joli dessin dessus, une flèche, un rond ou autre.
Et comment je fais,Monsieur pour:"ouvrir ma photo sous paint"? Hein dis,m'sieur,dis.
Eh ben tu vas dans démarrer, programmes, accessoires, et tu vas trouver paint, tu le lances, ensuite tu fais fichier, ouvrir, et tu vas chercher la photo, l'image où tu veux mettre ta très jolie flèche, et il te reste qu'à faire l'artiste.
Un conseil pour pas pourrir une image que tu veux garder, une fois que tu as ouvert ton image sous paint, tu fais fichier, enregistrer sous, et tu lui changes le nom, comme ça l'image originale ne sera pas modifiée, seulement celle avec le nouveau nom.
Ben perso, l'écrou, je l'ai pas mis dans les ailettes de la culasse, mais directement derrière le cache culbu. En gros, l'écrou central du cache-culbu ne sert à rien, mais au moins il est là et extérieurement ça fait joli.
Y a pu qu'à rouler pour voir si ça fuite,sinon y a plus qu'à quand même,tu verras que le plus dur c'est de trouver l'écrou dans ton cafarnaum
lenain
J'ai exactement le même problème.
Moi je n'ai même pas la tige !
Solution super efficace :
Il y a un vide ici
J'ai pris une vis comme celle-ci
Je l'ai introduite du côté indiqué par la flèche bleue, elle ressort dans l'espace indiqué par a flèche rouge, et comme elle n'est pas très longue elle n'arrive pas jusqu'au filetage. Je lui ai foutu un écrou de 10 avec une rondelle et hop plus de problème.
Notons que l'espace est très exigu, il faut tenir l'écrou avec le doigt et pour serrer je l'ai bloqué à l'aide d'un tournevis.
Voilà, pas la peine de se casser le uul avec le tourneur, et en plus ça serre super bien.
Si t'as rien pigé, je pourrais te mettre, si tu veux, des photos plus récentes et plus claires.
Il y a un vide ici
wafid
uutain où est ma photo???
Très cher patron,
Objet : Virer le post précédant.
J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance afin de virer le poste précédant et même celui-ci.
Veuillez, agréer, très cher Lou...
Je suis super inspiré ce soir.
Très cher patron,
wafid
T'inquiète,Wafid,la tof est bien là mais le serveur rame un peu ce soir.
Il y a un vide ici
Il y a un vide ici
wafid
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
hlygranite le Mer 3 Mar - 20:58
