Connecteur 7 voies du bloc électronique cassé sur R100 RS 1983.
Message  valaisco le Sam 3 Fév 2018 - 16:42
N'ayant pas d'étincelles sur les bougies, pensez vous que  ça peu venir du connecteur qui est cassé sur le coté gauche .
Sur la deuxième photo on voit le connecteur légèrement de travers ,impossible de le plaquer correctement .
valaisco
valaisco
Re: Connecteur 7 voies du bloc électronique cassé sur R100 RS 1983.
Message  goeland_ le Sam 3 Fév 2018 - 16:45
Peu probable... mais tu devrais pouvoir le pluger correctement : tu n'as pas un soucis avec l'épingle ? sinon le faisceau avec la prise est dispo
Message  valaisco le Sam 3 Fév 2018 - 17:08
goeland_ a écrit:Peu probable... mais tu devrais pouvoir le pluger correctement : tu n'as pas un soucis avec l'épingle ? sinon le faisceau avec la prise est dispo
  coucou Merci pour ta réponse goeland, j'ai hotté l'épingle métallique mais ça ne change rien . Pour changer le faisceau ça me parait assez la galère , pense tu que si je coupe les câbles et que je les rappondent correctement sur  un nouveau faisceau ça pourrait le faire ?
valaisco
valaisco
Message  goeland_ le Sam 3 Fév 2018 - 17:16
Etrange.. verifies bien les cosses et la connectique
Le faisceau du boitier doit faire qq cm, contactes Pocka pour les pièces clin
Message  whisper300 le Sam 3 Fév 2018 - 17:56
Salut!
A mon avis, ça sera encore plus facile de changer le faisceau que de rappondre le nouveau sur l'ancien
Il y a deux longueur de faisceaux, le faisceau pour le boîtier d'allumage monté sur le répartiteur est le plus long, et donc le plus cher... mais celui qui est monté sur ta moto
La référence doit être le  61 12 1 244 177 pour le long (61 12 1 244 176 pour le court)
whisper300
Message  valaisco le Sam 3 Fév 2018 - 18:49
Merci pour vos réponses .
valaisco
valaisco
Message  NONO84 le Sam 3 Fév 2018 - 18:53
Tu ne dis pas ce qui te semble cassé. As tu bien regardé toutes les cosses ? Si ta prise ne rentre pas, c'est peut-être que tu as une cosse de travers. Tes photos ne sont pas très parlantes.
Et si t'en parles ....
Message  tortilla le Sam 3 Fév 2018 - 19:39
valaisco a écrit:N'ayant pas d'étincelles sur les bougies, c'est qu'intuitivement tu as de bonnes raisons de te pencher sur ce connecteur ... clin  .
...  on voit le connecteur légèrement de travers,  saispas  bien évidemment c'est inadmissible,  faut comprendre pourquoi !
Tout a l'air bien oxydé ! Faut être gonflé pour attaquer de la chirurgie sans connaître la cause de la panne.
Si l'opération est sans effet t'auras tout perdu quant à la  cause de cette panne en en créant peut être d'autres  drunken
tortilla
tortilla
Message  PizzaRoller le Sam 3 Fév 2018 - 20:33
Cépafo. C’est même très prudent de chercher la cause avant de faire n’importe quoi pour réparer un truc qui n’est pas cassé.
Message  gabounette77 le Sam 3 Fév 2018 - 23:12
Tu as de grosses chances probabilités que la panne vienne de la canette.
Message  valaisco le Dim 4 Fév 2018 - 12:45
gabounette77 a écrit:Tu as de grosses chances probabilités que la panne vienne de la canette.
Tu entends quoi par "canette " ?
valaisco
valaisco
Message  NONO84 le Dim 4 Fév 2018 - 12:54
Je ne toucherais à rien tant que la broche n'est pas correctement brochée. Sinon, ça va finir par la dépose de la boite et du vilebrequin. Suspect
C'est marrant cette tendance à partir dans tous les sens ...
Message  gabounette77 le Dim 4 Fév 2018 - 13:36
La canette s'appelle officiellement "générateur d'impulsions d'allumage".
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=12_0776
Message  valaisco le Dim 4 Fév 2018 - 16:42
bien  merci pour la précision .
valaisco
valaisco
Message  goeland_ le Dim 4 Fév 2018 - 17:17
Avant de parler de la canette (les symptômes ne sont pas vraiment ceux d'une canette HS, mais on sait jamais), commence par régler le soucis de connectique
Pas la peine de multiplier les soucis siffle
