Le p'tit trou furtif et mystérieux
Re: Le p'tit trou furtif et mystérieux
Message  nortonton le Mar 6 Fév 2018 - 14:14
Il y a même un gicleur entre la cuve et le puits, qui dose le débit de remplissage de ce puits quand l'essence est consommée lors de l'utilisation du circuit de starter au démarrage.
Comme tu dis...
ça n 'explique pas tout...
Il doit bien y avoir un document expliquant comment ça marche !  faché
Les pointures professionnelles du flatistan restent coites sur ce problème...   siffle
Message  Phil... le Mar 6 Fév 2018 - 15:39
nortonton a écrit:
Phil... a écrit:
nortonton a écrit:J'ai regardé un carbu sur une autre G/ß .
Le trou existe aussi. Non bouché.
peux tu regarder, comme demandé précédemment, si ce tube débouche en extérieur ou pas, bien  ...
En haut...ça alimente en carburant le circuit de starter.
Donc ce n'est pas une mise à l'air. Je retire ce que j'ai dit.
Message  Henri le Mar 6 Fév 2018 - 16:14
Ca ressemble tout à fait aux puits d'émulsion des carburateurs d'auto à buse fixe: un gicleur en bas et un tube dit d'émulsion, percé radialement à différentes hauteurs (ici il n'y en a qu'un).
Il n'empêche qu'avec ce trou bouché ça aurait dû appauvrir à bas débit (en supposant qu'il est au dessous du niveau) et enrichir à haut débit de starter, donc progressivité très mauvaise mais pas des bougies qui restent sèches. et tripotant le starter dans tous les sens.
Henri
Message  Francesco le Mar 6 Fév 2018 - 18:18
Je te dirais bien que quand je me brosse les dents, je mets toujours un doigt dans mon oreille gauche, sinon le dentifrice coule par là, mais est-ce que ça va t'aider ?  saispas
Message  gabounette77 le Mar 6 Fév 2018 - 22:14
D'après la Flatistech:
Il subit un premier mélange avec l'air à travers des lumières transversales.
Message  nortonton le Mar 6 Fév 2018 - 23:49
Ce petit trou est donc une lumière transversale qui sert à pré-mélanger le carburant avec l'air.
Reste à savoir pourquoi,  ce petit trou (lumière ) bouché,  ça mène à un mélange trop pauvre  alors qu'en apparence il devrait être trop riche.
Message  whisper300 le Mer 7 Fév 2018 - 7:09
whisper300
Message  nortonton le Mer 7 Fév 2018 - 8:43
whisper300 a écrit:
Excellent texte qui explique précisément ce qui se passe quand on utilise le starter. bien
Le rôle de ce petit trou latéral est donc bien d'émulsifier l' essence aspirée à l'extrémité inférieure du plongeur.
Ce qui reste inconnu, c'est pourquoi l'essence ne remontait apparemment  plus si ce trou latéral était bouché. Et cela sur les 2 carbus.
Message  nortonton le Mer 7 Fév 2018 - 8:45
whisper300 a écrit:
On peut savoir de quel document ce scan est tiré ?
Merci de nous l'avoir communiqué.  bien
Message  whisper300 le Mer 7 Fév 2018 - 9:18
C'est un document de chez Bing, tout simplement
Doc technique Bing
whisper300
