Remplacement Contacteur point mort R65 (resolu)
Message  dd le Jeu 4 Mar - 15:12
Bonjour
mon contacteur de point mort, laisse filer l huile de boite .
donc commande de la bestiole, en prévision de son remplacement, et démontage.
pour l extraire, je dois retirer l axe et l entretoise, qui supporte la partie arrière du moteur,
afin d avoir suffisamment d espace, pour deviser et sortir le contacteur .
eh ben problème l axe y veux pas bougé nada
Avant que j y aille au chalumeau, si l un d entre vous a déjà était confronté a ce pb jap
dd
Re: Remplacement Contacteur point mort R65 (resolu)
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 4 Mar - 15:54
Massette et jet en bronze.
Message  dd le Jeu 4 Mar - 16:22
Richard de l'Aulagnier a écrit:Massette et jet en bronze.
déjà tenté Evil or Very Mad rien a faire, Suspect
dd
Message  pockaman le Jeu 4 Mar - 16:31
Le plus simple serait de déposer la boîte.
Message  ckoaca le Jeu 4 Mar - 16:43
Y'a Artforces qui avait rencontré le même problème là :
http://www.flat-twin-bmw.com/vos-restaurations-f10/r80-7-1979-nettoyage-et-peinture-plus-que-restauration-t3056-25.htm
Tu vas peut-être y trouver ta solution
ckoaca
Message  jbt le Jeu 4 Mar - 16:45
+1. Depose la boite avant que le contacteur casse dans son logement.
Ou attends de l'avoir cassé pour déposer la boite de toute façon!
Message  dd le Jeu 4 Mar - 17:23
ckoaca a écrit:Y'a Artforces qui avait rencontré le même problème là :
Bon j ai lu le post Artforces yaaa c est pas gagné, demain je sors le chalumeau , je chauffe les parties du cadre ou passe l axe , je met ecrou et rondelle d un coté je met en pression, et je frappe aussi fort que je suis bête, de l autre faché non mais
dd
Message  Mick13 le Jeu 4 Mar - 17:38
Pour sortir le tube, j'utilise un démonte pneu, pour le faire glisser
Message  ARNAUD13 le Ven 5 Mar - 7:35
Mick13 a écrit:Pour sortir le tube, j'utilise un démonte pneu, pour le faire glisser
+1
defais egalement les ecrous de l'axe avant afin de donner du jeu aux axes.
ARNAUD13
Message  dd le Ven 5 Mar - 16:29
bon fin de l histoire, yess l axe est sortie le contacteur de point mort est en place , et je me suis même fait une petite balade cette après midi biker
explication : hier soir, j ai noyé l axe de dégrippant , ce matin j ai mis des rondelles d un coté puis l écrou la dessus, clef à pipe 6 pans avec un tube 1m50, j ai mis sous pression , j ai mis un deuxième écrous que j ai soudé au premier de peur que le filetage me lâche.
Et je lui ai mis une de c est pression au bout de mon tube de 1m50 , que la il m a dit oui coeur
j ai du l impressionner siffle
dd
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 5 Mar - 16:35
Tout est dans le regard!
