Un revenant moteur ouvert
Un revenant moteur ouvert Empty Un revenant moteur ouvert
Message  R60SER5 le Lun 12 Fév 2018 - 23:11
Suite à un problème de consommation d'huile et fumée à l'accélération, je me suis décidé à ouvrir le moteur. Je confirme le problème, usure segmentation, usure cylindre / piston. La moto a 60000km au compteur ou 160000?, R60 de 1974, mais pistons en cote origine.
Jeu cylindre piston 0,14 / 0,15
Jeu à la coupe segments 0,5 - 0,75
et le tout bien encrassé, huile aussi sous les soupapes coté admission ?
Je pense changer les pistons et réaléser . Coté soupape comment vérifier ?
Ci-dessous quelques photos pour avoir votre avis
Un revenant moteur ouvert 20180212
Un revenant moteur ouvert 20180213
Un revenant moteur ouvert 20180214
Soupape admission
Un revenant moteur ouvert 20180210
Un revenant moteur ouvert 20180211
R60SER5
Un revenant moteur ouvert Empty Re: Un revenant moteur ouvert
Message  marc D le Mar 13 Fév 2018 - 7:36
Le soupapes dans leur guide, tu  les fait bouger latéralement tu peux placer un comparateur sur la tige pour constater le jeu et voir si tu es dans la tolérance ou pas.
Avec un palmer, tu vérifies la côte des tiges de soupapes, l'échappement à tendance à s'user plus vite.
D'expérience, il est bon de changer les 4 guides, les soupapes d'admission sont souvent récupérables, celles d'échappement il vaut mieux les changer par sécurité.
Vérifie également l'usure de tes sièges, il faut éviter que les soupapes rentrent trop après une rectification nécessaire quand tu changes les guides.
Tu peux garder les ressorts, demi clavettes... Si il n'y a pas eu de casse.
Bon courage!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Le Gros Zimm le Mar 13 Fév 2018 - 11:47
marc D a écrit:Le soupapes dans leur guide, tu  les fait bouger latéralement tu peux placer un comparateur sur la tige pour constater le jeu et voir si tu es dans la tolérance ou pas.
Bon courage!
Si tu changes les soupapes, les guides, voir les pistons, tu n'es plus à quelques euros près. souris
Tu peux remplacer les ressorts et surtout les clavettes qui retiennent les ressorts, question de principe! j'aime pas faire travailler une pièce usagée sur une pièce neuve.
Message  marc D le Mar 13 Fév 2018 - 13:13
C'est sûr!
marc D
marc D
Message  ffrd le Mar 13 Fév 2018 - 18:56
Le Gros Zimm a écrit:Tu peux remplacer les ressorts et surtout les clavettes qui retiennent les ressorts, question de principe! j'aime pas faire travailler une pièce usagée sur une pièce neuve.
C'est de la sagesse...
ça coûte combien  une paire de demi-lune ? moins de deux euros...
une soupape baladeuse c'est quoi ? un piston, une culase, et un cylindre ?
alors lorsque je vois ça ...
Un revenant moteur ouvert 613
Message  R60SER5 le Mer 14 Fév 2018 - 21:36
Merci à tous pour vos réponses.
Bien noté pour la vérification du jeu des soupapes, je ferai cela ce week end.
D'après l'usure, le kilométrage est d'après vous plus proche des 60000 ou 160000 ?
Comment expliquez vous l'huile coté admission, est il possible qu'à la fermeture soupape un refoulement d'huile soit possible vers l'intérieur?
Autre question, au démontage le joint entre carter et cylindre est en papier, je vois que normalement il devrait être en alu ep 0,5 ? confirmez vous ?
R60SER5
Message  ffrd le Jeu 15 Fév 2018 - 5:55
pour le refoulement j'ai le cas sur un moteur dont le moteur bidouillé avait le reniflard plus-que-usé d'ou le retour d'huile moteur directement dans les conduits d'admission.
les joints d'embase de cylindre sont à l'origine en klingérite puis en alu.
Ton spi de vilo sur le volant moteur, il est de couleur blanche/ivoire ?
Un revenant moteur ouvert 813
Message  NONO84 le Jeu 15 Fév 2018 - 20:15
Soupape admission
Tes culbuteurs semblent également bien fatigués par leurs 160 000 km ...  clin
Message  R60SER5 le Jeu 15 Fév 2018 - 21:52
pour le joint spi de vilo, je regarde ce week end.
Par contre joint papier ou alu, l'épaisseur n'est pas la même = modification de la compression ? risque pistons / soupapes ??
Pour les culbuteurs usés, y a t il une solution par usinage des faces de contact afin de leur donner une deuxième vie ?
R60SER5
Message  marc D le Ven 16 Fév 2018 - 8:01
Pour le joint d'embase, je te conseille d'éviter l'alu, mets plutôt un joint "moderne" qui assurera mieux l'étanchéité. Il n'y aura pas de problème avec la compression.
En ce qui concerne les culbus, ils sont cémentés je pense (très durs mais sur une épaisseur assez faible).
L'usinage n'est pas possible (et pas souhaitable à mon avis). Tu peux rattrapper un peu à la meule à l'huile très fine (délicatement) ou au papier à eau.
A ce propos, plusieurs avis sont nécessaires car je ne l'ai jamais fait (en ce qui concerne le travail à la meule).
marc D
marc D
Message  Ornach le Sam 17 Fév 2018 - 10:56
R60SER5 a écrit:Pour les culbuteurs usés, y a t il une solution par usinage des faces de contact afin de leur donner une deuxième vie ?
Tu as aussi la solution d'en acheter d'occas sur Motorworks en précisant adm ou echap et le coté du cylindre
c'est ce que j'ai fait; (bien vérifier à l'arrivée du colis si c'est le bon qu'il ont livrés!) leur pièces sont des pièces origines et garanties 6 mois ; j'ai remplacé un culbu par un de chez eux et cela c'est bien passé
Message  R60SER5 le Dim 18 Fév 2018 - 21:57
Bonjour, merci pour vos réponses,
Je vais devoir trouver en occasion car neuf ça va faire cher...
Ci-dessous photos des 4 culbuteurs, sont il d'après vous tous à changer ?
Un revenant moteur ouvert 20180215
Un revenant moteur ouvert 20180217
ce week end j'ai procédé au nettoyage des cylindres / culasses. Du coup j'ai vu les ailettes cassées.. elles n'étaient pas visibles sur le moteur. Je pense que ça ne pose pas de problème, votre avis ?
Un revenant moteur ouvert 20180218
Un revenant moteur ouvert 20180219
Dernière question, les tiges de culbuteurs sont marquées (poinçon I) coté culasse droite mais non marquées à gauche, c'est normal ?
Un revenant moteur ouvert 20180216
R60SER5
Message  Mick13 le Dim 18 Fév 2018 - 22:03
oui, pour moi, 4 clubs a remplacer
culasse, pas très joli, mais pas grave
tige de clubu, pas grave
Message  NONO84 le Dim 18 Fév 2018 - 23:12
Si tu n'as pas les sous, rien n'empêche de les remonter comme ça. Simplement tu sais que, si tu en trouves d'occase en bon état, change-les à l'occasion. C'est très vite fait. Pense à regarder l'état des cages à aiguilles si d'occasion.
Pour la culasse, bah, tu ne l'avais pas vu, ça ne nuira pas au bon fonctionnement de la bête.
Message  goeland_ le Lun 19 Fév 2018 - 7:31
Jettes un œil à tes poussoirs aussi parce que les culbus sont pas très beaux...
Message  R60SER5 le Ven 23 Fév 2018 - 18:54
Boujour à tous ,
bon, les poussoirs ont l'air en pleine forme :
Un revenant moteur ouvert 20180220Un revenant moteur ouvert 20180221
Un revenant moteur ouvert 20180222
Autre question, j'ai mesuré les coussinets de bielle entre 1,95 et 2,01--> faut il mettre des neufs en cote standard ou ++ ?
R60SER5
Message  R60SER5 le Dim 11 Mar 2018 - 21:46
Je suis sur le point de commander des pièces mais avant j'ai quelques questions sur les pièces d'usure :
j'ai mesuré les coussinets de bielle entre 1,95 et 2,01--> faut il mettre des neufs en cote standard ou +0,25
bielles mesurées à 52,02 et 52,003 et vilebrequin à 47,98 mais pas facile à mesurer dans le carter...
Idem pour les paliers de bielles coté axe piston, en cote standard ou +0,2 --> nécessite alésage après montage ?
Idem pour les guides de soupapes, comment savoir s'il faut en cote standard ou +0,1 , d'ailleurs comment le diamètre dans la culasse / diamètre extérieur du guide aurait changé, c'est plutôt l'intérieur qui s'use...?
Avez vous une idée du couple de serrage max des 3 vis du couvercle alternateur ?
Pour les poussoirs en photo sur mon message précédent vous confirmez que c'est ok ?
R60SER5
Message  Le Gros Zimm le Lun 12 Mar 2018 - 7:04
R60SER5 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour R60SER5,
Pour les coussinets de bielle, tu as mesuré quoi exactement, leur épaisseur? la dimension +25 est faite uniquement pour des manetons de vilebrequin déjà rectifiés.
La cote origine des manetons est de 48 -0,009 à 48 -0.025, soit de 47.975 à 47.991 mm. La mesure est une moyenne de trois mesures, prise chacune à 120°, sur 3 plans (soit 9 mesures par manetons), et le tout à 20°C, avec un appareil de mesure étalonné!
La bielle côté piston s'appelle le pied de bielle! souris
La limite d'usure de l'alésage dans la bague est de 22 +0.040.
Lorsque la bague du pied de bielle est remplacée, il faut l'ajuster à l'axe du piston. C'est généralement le rectifieur qui procède à cet ajustement, car il faut être outillé et...maîtriser. Cet alésage est de 22 +0.020 à +0.015.  L'écart de torsion maxi des alésages de bielle sur une longueur de 150 mm est de 0.04 mm.
Pour les guides de soupapes, il arrive que leur alésage, dans la culasse (14H7), ai pris un certain jeu. Il faut donc rectifier cet alésage, ce qui augmente évidemment son diamètre. Il faut donc utiliser un guide de diamètre extérieur plus grand. Mais  ça, on ne le voit que quand le guide est déposé.
Quant aux vis du couvercle d'alternateur, leur couple de serrage n'est pas spécifique. Tu peux donc te référer aux tableaux de serrage donné par BMW dans son manuel technique. Une vis de 6, avec une résistance de 8.8, se serre à 10 kpm soit 9.80Nm.
Pour tes poussoirs, les trois dernières semblent ok, d'après les photos. Mais sur la première photo, il apparaît une ombre que je n'arrive pas à déterminer. Usure ou effet optique?
Message  R60SER5 le Lun 12 Mar 2018 - 23:17
Merci pour ta réponse Zimm.
Ok pour les coussinets j en déduit côte standard. J avais bien conscience que ma mesure du villebrequin dans le moteur était approximative..
C est clair aussi pour les guides, je confirmerai avec l usineur.
Pour les  poussoirs c est une trace d huile donc les 4 sont identiques.
Reste à trouver le meilleur rapport qualité prix pour les pieces..je vais parcourir les différents sites vendeurs.
A +
R60SER5
Message  jbt le Mar 13 Mar 2018 - 6:56
A +
Sur les sites vendeurs tu trouveras des prix, mais rarement de la qualité.
Je te conseille d'en rester à l'origine: https://shop.bmw-classic.de
Message  pockaman le Mar 13 Mar 2018 - 8:24
Si tu veux des prix corrects avec de la qualité BM, tu peux éventuellement m'envoyer par mail ta liste de pièces.  clin
Message  Le Gros Zimm le Mar 13 Mar 2018 - 12:59
pockaman a écrit:Si tu veux des prix corrects avec de la qualité BM, tu peux éventuellement m'envoyer par mail ta liste de pièces.  clin
souris bien
Message  R60SER5 le Jeu 22 Mar 2018 - 21:20
Bonjour, je t'ai fait parvenir la liste lit
R60SER5
