Moteur serré ?!
Moteur serré ?!
Message  Cochon Gourmand le 22.02.18 17:27
Hier j'ai fini la restoration de ma R60/5. Ça démarre sans problème, je fais un petit tour de quartier et je remarque quelques soucis :
- quand j'accelère je manque cruellement de puissance. Ça accélère jusqu'à ce que je tourne la poignée d'un 1/4 de tour, puis après ca n'accélère plus. Et j'ai la même vitesse max que je sois en 2nd, en 3eme ou en 4eme.
- la course de l'embrayage est très très courte. Le neutre est très dur à trouver.
- le carbu gauche s'est mis à pisser
- la moto s'est arrêtée, impossible de redémarrer. Je kick une 10aine de fois mais ca ne repart pas, et d'un coup le kick se bloque. Grosse panique, je check le niveau d'huile, et là stupeur, il n'y en a presque pas !
Je me dis que le moteur a serré mais en kickant, donc c'est peut-être pas trop grave...  Je ne saurais dire s'il y a un lien avec la fuite du carbu. En attendant je vais asperger du WD40 par les trous des bougies voir si ça rebouge.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci ? Merci pour votre aide.  biker
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Re: Moteur serré ?!
Message  popov1100 le 22.02.18 17:37
quand tu dis "presque plus d'huile"
tu es ou sur la jauge
en dessous du mini ?
pas d'huile du tout sur la jauge ?
popov1100
popov1100
Re: Moteur serré ?!
Message  Cochon Gourmand le 22.02.18 17:50
Pas d'huile du tout sur la jauge
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Re: Moteur serré ?!
Message  PizzaRoller le 22.02.18 17:57
Elle est passée où, l'huile ?
2 litres, ça s'évapore pas en 5 kilomètres !
Re: Moteur serré ?!
Message  Cochon Gourmand le 22.02.18 18:05
Le mec qui me l'a vendue a oublié de me dire qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Et moi comme un con j'ai pas vérifié le niveau avant d'aller la rouler.
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Re: Moteur serré ?!
Message  Dom le 22.02.18 18:09
C'est ballot argg
Re: Moteur serré ?!
Message  popov1100 le 22.02.18 18:10
tu peux deculasser, et probablement sortir le chequier
popov1100
popov1100
Re: Moteur serré ?!
Message  nortonton le 22.02.18 19:08
Et le temoin de baisde de pressoon d'huile.... Ca ne te dit rien ?
Re: Moteur serré ?!
Message  patrick riviere le 22.02.18 19:14
as tu de l'huile dans la boite? augmente la course de l'embrayage .fait tourner a la main.une vitesse est engagée?
patrick riviere
Re: Moteur serré ?!
Message  PizzaRoller le 22.02.18 19:28
Ne pas vérifier le niveau d’huile d’un flat avant la mise en route est criminel.
Avec un peu de bol, démontage complet et réfection des coussinets au minimum.
Sinon, c’est réalésage, pistons, vilo, arbre à cames, bref un moteur neuf. je pleure
Re: Moteur serré ?!
Message  Cochon Gourmand le 22.02.18 19:51
Justement le témoin de pression d'huile ne s'affichait pas. Oui j'ai de l'huile dans la boite par contre. Je vais en effet augmenter la course de l'embrayage mais ça ne résoudra pas le problème.
Après ça a serré en kickant donc le problème est peut-être rattrapable sans trop se ruiner...
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Re: Moteur serré ?!
Message  nortonton le 22.02.18 20:00
Tu parles d 'une "restauration"...
Un témoin d 'huile qui ne fonctionne pas , un niveau d 'huile pas vérifié... Tu es joueur .
Tu as perdu.
Espérons pas trop.
Tu as maintenant vidangé le moteur, et rien n' a coulé, c 'est ça ?
Si le moteur ne tourne pas au démarreur avec une batterie chargée, tu n 'as plus qu'à  tout démonter et contrôler.
Re: Moteur serré ?!
Message  Cochon Gourmand le 22.02.18 20:10
Ca me surprend que le témoin d'huile ne se soit pas allumé...
Donc y'a moyen que ça vienne de la boite, et que le moteur soit intacte.
J'ai pas encore vidangé, je m'en occupe dès que j'ai le temps.
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Re: Moteur serré ?!
Message  NONO84 le 22.02.18 20:12
Et si tu n'es pas sûr de toi sur le plan mécanique, peut-être vaut-il mieux faire appel à quelqu'un qui connait ? Avant de tout démonter, prend le temps d'observer : vidanger (reste t-il un peu d'huile ?) et remettre de l'huile, vérifier si  le témoin de pression d'huile s'allume, tenter de débloquer au kick, mais c'est peut-être le kick qui est bloqué, donc enlever les bougies, passer une vitesse et faire tourner la roue arrière pour voir si le moteur est bloqué. Là tu en sauras un peu plus ....
Re: Moteur serré ?!
Message  pockaman le 22.02.18 20:59
Quand tu roules sans huile (ou sans pression d'huile), ça fait exactement les symptômes décrits. Vitesse max 50kmh, puis moto qui s'arrête et moteur qui coince. C'est arrivé y a pas longtemps à un client qui avait retiré son tableau de bord (donc plus de témoin) et (très) mal remonté son filtre à huile (plus de pression d'huile).
Dans son cas, on a sauvé le haut-moteur, mais tout le bas était mort (vilo + bielles+ paliers).
Re: Moteur serré ?!
Message  eul'gars le 22.02.18 21:53
Ben mon cochon,t'es gourmand ben la tu vas manger!!!!Le mot restauration(pas alimentaire) signifie quoi pour toi??.Parceque la franchement,ne pas verifier le niveau d'huile depuis l'ancien proprio ,je ne veux pas t'accabler,la punition est assez severe comme ça.
faché Courage,ici t'es pas tout seul mais quand meme!!!!!
eul'gars
eul'gars
Re: Moteur serré ?!
Message  gabounette77 le 23.02.18 0:50
Fais ce que dit Nono84.
Avec un peu de chance, tu avais encore de l'huile sous la jauge.
Au pire, je t'en débarrasse.
Re: Moteur serré ?!
Message  Philimael le 23.02.18 4:02
Re: Moteur serré ?!
Message  Alatriste le 23.02.18 4:45
PizzaRoller a écrit:Elle est passée où, l'huile ?
T'avais pas une fuite ?
Alatriste
Alatriste
Re: Moteur serré ?!
Message  jbt le 23.02.18 5:06
Cochon Gourmand a écrit:Hier j'ai fini la restoration de ma R60/5.
Cochon Gourmand a écrit:Le mec qui me l'a vendue a oublié de me dire qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Et moi comme un con j'ai pas vérifié le niveau avant d'aller la rouler.
IL y a un truc que j'ai du mal à saisir dans ta "restauration"...
Re: Moteur serré ?!
Message  Le Gros Zimm le 23.02.18 6:45
ça doit être ce fameux mot que l'on trouve dans beaucoup d'annonces sur LBC.
Mais c'est vrai que une fois restauré, on se sent mieux!
Bref, faut se méfier des mots qui ne veulent rien dire.
Re: Moteur serré ?!
Message  Fr@nck03 le 23.02.18 7:59
Cochon Gourmand a écrit:Bonjour à tous,
La restauration consiste en la réparation de tous les composants d'un véhicule dans le but de lui redonner la condition exacte dans laquelle il se trouvait à sa sortie d'usine.
Une restauration ne comprend pas seulement les parties visibles, les parties chromées, les roues mais également les endroits non visibles au premier coup d'œil, comme le moteur.etc
La restoration, je pense que celà doit consister à embellir les parties visibles pour mieux tromper le futur pigeon  lol!
Re: Moteur serré ?!
Message  beaujolais racer le 23.02.18 8:06
Quoiqu'il soit possible de se restaurer d'un pigeon, mais avec des petits pois de préférence.
Re: Moteur serré ?!
Message  Mick13 le 23.02.18 8:13
j'espère que tu n'auras pas de gros dégâts, voir pas du tout.
Sinon, je vais vendre un monteur de 600 refait (soupapes, réalésage etc), et des pièces moteur a part
Re: Moteur serré ?!
Message  PizzaRoller le 23.02.18 9:10
Mick13 a écrit:j'espère que tu n'auras pas de gros dégâts, voir pas du tout.
N'oublie pas de mettre de l'huile, on ne sait jamais ...
Re: Moteur serré ?!
tube porte vignette sur Accessoires Moto Accessoires Moto
