Bucéphale n'aime pas l'eau
Message  Bucephale le Ven 23 Fév 2018 - 10:14
Bonjour à tous!
Profitant de la crue de la Seine, j'ai profité des voies sur berge inondées pour faire une petite traversée à moto!
Sauf que l'eau y était plus haute que prévue à un certain endroit (à 5cm sous les cale-pieds à peu près) sur une 30aine de metres.  heu
En sortant du bain, trempé, mais moto n'a plus voulu démarrer..
Rentré à mon box, j'ai vérifié la cuve des carbus, qui est bien remplie.. d'essence; et ai fait sécher le filtre à air qui avait un peu pris l'eau.
En revanche, plus d'étincelle au niveau de mes 2 bougies que j'ai testé et qui fonctionnent..!
Novice en la matière, je ne sais pas d'où cela peut provenir?
Le démarreur fonctionne (je l'entends bien), mais il n'y a pas d'étincelle: cela peut venir des bobines? de l'antiparasite?
Merci pour vos conseils avisés..!
Bucephale
Bucephale
Re: Bucéphale n'aime pas l'eau
Message  Fr@nck03 le Ven 23 Fév 2018 - 10:24
Dans un premier temps, tu devrais démonter le carter d'allumage (celui qui est en face avant du moteur)
Il est fort probable que l'eau soit passée par les ouïes d'aération du carter en venant de la roue avant par projection .
Si il y a de l'humidité, tu démontes la canette d'allumage et après séchage tu contrôles, l'état du rupteur et son réglage.
Message  nortonton le Ven 23 Fév 2018 - 10:26
Pas de canette sur une série 6 , mais l'idée est bonne.
Vis platinées inondées là dedans-dessous....
Message  Bucephale le Ven 23 Fév 2018 - 10:52
Merci beaucoup pour vos réponses rapides!
Du coup si les vis platinées ont pris un coup d'eau, je vérifie qu'elle ont bien séché, je passe un coup de chiffon dessus?
Ou je dois les demonter?
Sinon pour vérifier l'état du rupteur, j'imagine que c'est un sujet qui a déja été abordé? Je ne sais pas quoi regarder pour en vérifier l'état!
Désolé de mon ignorance, je suis vraiment novice en la matière mais vais essayer de m'y mettre sur ce coup la..!
Merci encore!
Bucephale
Message  Philimael le Ven 23 Fév 2018 - 12:18
Met du riz dans le réservoir.
Message  Boxy le Ven 23 Fév 2018 - 12:28
argg
Toi , t'es un grand malade moque
Boxy
Boxy
Message  Bucephale le Ven 23 Fév 2018 - 13:34
Ok, je mets du curry et du fromage rapé? (désolé, j'y connais vraiment rien..)
Bucephale
Message  Boxy le Sam 24 Fév 2018 - 10:38
Alors , elle redémarre ?
Boxy
Boxy
Message  beaujolais racer le Sam 24 Fév 2018 - 10:57
nortonton a écrit:Pas de canette sur une série 6 , mais l'idée est bonne.
Ton aventure ressemble fort en effet à un plateau d'allumage noyé.
Vider l'eau peut ne pas suffire, la moindre saleté entre les contacts du rupteur empêche tout allumage.
Démonte ton carter avant et ton avance centrifuge.
Passe l'ensemble à la soufflette en insistant sur le plateau d'allumage.
Pulvérise de la bombe à contacts ou du nettoyant freins sur le plateau et repasse un coup de soufflette, tout en écartant les contacts du rupteur.
Message  beaujolais racer le Sam 24 Fév 2018 - 10:59
J'oubliais: vérifie l'état du manchon du fil de rupteur et du joint de logement de plateau, normalement l'eau ne doit pas rentrer à cet endroit.
Message  NONO84 le Lun 26 Fév 2018 - 9:55
Et surtout débranche la batterie avant d'ôter le carter d'allumage !!!!!! yaaa
Message  Bucephale le Lun 26 Fév 2018 - 12:30
C'est noté, je vais m'en occuper cette semaine!
Je suis tombé sur un super tuto de Pockaman qui détaille ça; du coup ça a pas l'air si compliqué : https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flat-twin-bmw.com%2Ft226-calage-de-l-allumage-sur-serie-6-par-pockaman&h=ATPRrDS88gVgiaYi0wxbFaqFcKHw2SPKn-uwgpciXvHfOZmVElX1Xiu7oE1GN66VebXpIjeCRXISnyFMey--L6ZnWBVTBCgwhYMgRCMnuTLQbULO&s=1
Bucephale
Message  Bucephale le Mer 7 Mar 2018 - 10:24
désolé de ne faire un update que maintenant mais je ne me suis penché sur le sujet qu'hier..
Donc après avoir débranché la batterie, j'ai demonté le carter d'allumage. A ce moment la, environ 10cl de flotte orangeasse/rouille a coulé! Forcement, ça ne pouvait pas fonctionner dans l'eau..
Tout le compartiment du plateau d'allumage était plein d'eau, qui a du s'infiltrer par le joint qui se situe en haut à gauche de la platine (quand on la regarde de face).
Donc gros nettoyage au chiffon, puis souflette, rechiffon; puis nettoyant frein, soufflette, chiffon, etc..
Remontage.
Démarrage.
Et hop c'est reparti comme en 40!
Donc hyper content, la rouille ne s'est pas accrochée et la je laisse encore sécher avant de l'utiliser plus longtemps et de remonter définitivement.
AVANT:
APRES:
Merci pour vos conseils, première fois que je fais quelque chose d'aussi ''technique'' (bien que ça reste hyper limité, mais cest déja un bon début!)
Bucephale
