niveau batterie inclinée ?
niveau batterie inclinée ? Empty niveau batterie inclinée ?
Message  steph52 le Sam 24 Fév 2018 - 15:23
Bonjour à tous !
je mets une nouvelle batterie dans le panier de ma R80/7 et sachant que celui ci est incliné
quel hauteur d'acide je dois lui mettre ?  saispas
pour ma part je pensais en mettre entre le niveau maxi et mini, au milieu.   Question
steph52
steph52
niveau batterie inclinée ? Empty Re: niveau batterie inclinée ?
Message  Palica le Sam 24 Fév 2018 - 15:46
Mets une AGM et tu seras tranquille: generalement, elles peuvent etre installees dans n’importe quel sens. En plus, en eloignant la batterie de la moto, tu perds en capacité à cause de la résistance des cables donc c’est l’occasion de mettre une batterie plus grosse.
Message  Gastair le Sam 24 Fév 2018 - 16:38
+ 1 AGM ou GEL....
Impossible de monter une batterie classique inclinée.
Message  steph52 le Sam 24 Fév 2018 - 17:41
Ben le soucis c'est que j'ai déjà la batterie !  confus
steph52
steph52
Message  Gastair le Sam 24 Fév 2018 - 18:59
Dans ta question, le fait de dire que tu comptes mettre entre le mini et maxi au milieu montre que tu ne vois pas comment est faite une batterie.
Si tu décapites (sic !) ta batterie, tu trouveras 6 compartiments collés les uns aux autres mais étanches entre eux. Chacun de ces élément fait 2 volt et ils ne sont reliés entre eux qu’électriquement.
Si l'angle est faible, une batterie classique supporte bien plus facilement d’être penchée dans le sens de la longueur. (Généralement sens des bornes)
En effet dans ce cas ses 6 cellules collées les unes contre les autres seront penchées dans le sens de leur largeur. Il y a beaucoup moins de risque de provoquer une mise à nu des plaques de plomb. Les bouchons étant placés au milieu de chaque cellule, il y a peu de risque de fuite mais une nise à nu des plaque est particulièrement néfaste voire dangereux.
Quoi qu'il en soit tout tes éléments doivent être rempli au même niveau.
Et encore une fois... un AGM ou une GEL et plus de problème.
Un dessin vaut mieux que...
niveau batterie inclinée ? 127_1_10
Message  steph52 le Sam 24 Fév 2018 - 19:52
Eh bien là Gastair merci pour ta réponse nette et claire et en plus avec un schéma; respect! bien
steph52
steph52
Message  Gastair le Sam 24 Fév 2018 - 19:59
Il vous en prie jap  souris
Attention... pas trop inclinée. clin C'est pour cela d'ailleurs qu'en première réponse j'écartais cette possibilité.
Message  steph52 le Dim 25 Fév 2018 - 8:03
Pour l'inclinaison  je n'ai pas trop le choix, tout est d'origine !  saispas
steph52
steph52
Message  jpd le Dim 25 Fév 2018 - 8:12
Sur la série 7,ou la série 6,la batterie est légèrement inclinée d'origine...
c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à vérifier souvent le niveau de batterie.
Message  gabounette77 le Dim 25 Fév 2018 - 13:05
Ou compenser la pente avec une cale en bois.
niveau batterie inclinée ? Butee-de-porte-bois-brut-h-1-8-x-l-1-4-cm
Message  steph52 le Lun 26 Fév 2018 - 8:34
Où alors mettre une roue de 21 pouces à l'arrière et 12 pouces à l'avant ................. souris
steph52
steph52
Message  steph52 le Mar 27 Fév 2018 - 15:58
Donc plus sérieusement, avec le niveau au milieu , une fois dans son panier
le niveau est au mini d'un côté et au maxi de l'autre , je vais donc laisser comme ça
mais il faudra que je surveille de temps à autre. bien
steph52
steph52
