Câbles d'allumage
Câbles d'allumage
Message  daniel04 le Mar 27 Fév 2018 - 18:59
Je viens de remplacer les câbles d'allumage . Je m'interroge sur la fixation de la cosse  du câble dans la bobine. Cela reste en place  uniquement grace a l'embout caoutchouté . Il n'y a pas de résistance quand je tire.
 Cest la même chose avec le vieux câble.
Le moteur fonctionne normalement. Je trouve ça suspect. Je m'attendai à quelque chose de plus ferme.
 Merci de me dire ce que vous en pensez.
daniel04
Re: Câbles d'allumage
Message  goeland_ le Mar 27 Fév 2018 - 19:07
Normalement il y a des sortes de U en cuivre au bout des câbles
Message  Palica le Mar 27 Fév 2018 - 19:18
Exact, espece de connecteur en U en cuivre qui fait un effet ressort et maintient le cable en place. Les joints caoutchouc ont pour seule fonction de rendre la connection etanche a l’eau et l’humidité. Elle est suffisemment ferme pour maintenir le cable mais on court au devant des problemes intermittents si les connecteurs ne sont pas maintenus fermement par eux memes.
Message  daniel04 le Mar 27 Fév 2018 - 19:52
J'ai bien mis des casses en bout des câbles, je les ai même soudés. Mais soit qu'ils ne rentrent pas d ans la cosse femelle de la bobine, soit que ce nest pas un montage serré.
Même cas pour les vieux cables. Les cosses ont le même diamètre.
daniel04
Message  goeland_ le Mar 27 Fév 2018 - 20:20
Les adaptables sont très chiantes... je confirme !
Message  nortonton le Mar 27 Fév 2018 - 20:28
Et la bobine, confrontée à cette intromission d'une importance inhabituelle, tend à  faire son étroite.
Faut forcer Man !
Message  daniel04 le Mar 27 Fév 2018 - 20:43
Je vais refaire une tentative .
daniel04
Message  daniel04 le Mer 28 Fév 2018 - 15:18
J'ai regardé de plus près, j'avais déformé les cosses en essayant de les sertir avec une pince multiprise. De plus je ne forçais  pas assez.
Afaire résolue pour l'instant.  Voir de  faux contacts possibles si  j'ai mer déjà dans la réalisation ...
daniel04
