Résé qui fuit
Résé qui fuit  Empty Résé qui fuit
Message  wafid le Dim 4 Mar 2018 - 0:15
Hello les vieux.
Je sais que ça n'a rien avoir mais bon ...
J'ai acheté ça, faute de routes ici  souris
Résé qui fuit  0110
mais avec moteur, vais pas me fatiguer non plus !
Résé qui fuit  0510
J'ai un p'tit suintement au niveau du réservoir à cause de ça :
Résé qui fuit  P1030610
Comment je fais ?
J'ai pensé à la colmater avec du plastique fondu avec du feu (après vidange et lavage du résé)
ou p'tete ça :
Résé qui fuit  P1030611
Résé qui fuit  P1030613
Résé qui fuit  P1030612
Des avis ?
wafid
wafid
Résé qui fuit  Empty Re: Résé qui fuit
Message  Philimael le Dim 4 Mar 2018 - 0:17
Et la nage, tu connais ?
Message  patrick riviere le Dim 4 Mar 2018 - 6:33
fer a souder + apport de plastique.pas hesiter a creuser un peu avec la panne du fer.
patrick riviere
Message  Boxy le Dim 4 Mar 2018 - 7:49
C'est pas très pratique pour transporter une /5 saispas
Mais pour la pêche , je dis pas sourire
Boxy
Boxy
Message  Bac a Moule le Dim 4 Mar 2018 - 13:34
Essaye avec un pistolet à colle, la pointe chaude ca peut le faire puis charger ensuite, autrement le bostik en cartouche "conditions extremes" colle sur presque tout, j'ai réparé un réservoir souple d'eau de 150l avec, pas mal navigué depuis 2012 dans toutes conditions et il tiens encore... du coup le neuf est toujours pas monté...
Bac a Moule
Bac a Moule
Message  Gastair le Dim 4 Mar 2018 - 14:49
C'est paradoxal, mais déjà avant de réparer il faut faire un petit trous au bout de la fente... sans quoi elle se prolongera.
Ensuite, il fait réparer de l’intérieur après avoir rendu le plastique "accrocheur".
Avec quoi ?
Je dirais avec un amalgame bicomposant résistant à l'essence (pâte à malaxer)
Message  the thing le Dim 4 Mar 2018 - 17:48
Gastair a écrit:C'est paradoxal, mais déjà avant de réparer il faut faire un petit trous au bout de la fente... sans quoi elle se prolongera.
Oui, moi j'ouvrirai sur la largeur d'une petite fraise et je ferai 1 queue d’aronde de chaque côté, (pour imager un peu une forme d'os), afin que la résine apportée soit bien fixée dans son mouvement.
Et je remplirai cette forme de résine, ça devrait plus bouger... clin
Message  Gastair le Dim 4 Mar 2018 - 20:16
Oui effectivement, ça devrait tenir ainsi.
En terminant par l’intérieur par la pose d'un "pansement" fait d'une toile de verre elle aussi imbibée de résine.
Message  zouaverifle le Dim 4 Mar 2018 - 20:45
Ton réservoir est sûrement en PE.
La solution la plus simple est de trouver du « fil » rond de cette matière et de souder celle ci sur ton réservoir avec les conseils des intervenants précédents.
Sinon méthode différente
Méthode :
- Vider le réservoir et le laisser sécher plusieurs jours en plein soleil (Pour éviter que ça pète avec la chaleur !!!)
- Ne pas le remplir d'eau sinon, celle-ci va remontée par la fissure et refroidir la matière d'apport avant qu'elle ne bouche la fissure !!! En plus, l'eau chaude, voire en ébullition empêchera la housse de coller...
- Chercher un décapeur thermique.
- Chercher des houses d'emballage en PE. (Utilisées à mon taf pour emballer les pièces)
- Chauffer la zone à colmater de manière à avoir une surface légèrement collante (Attention de ne pas trop chauffer sous peine de déformer ou de faire un trou + gros !!!)
- Poser une épaisseur de housse sur la zone...
- Chauffer la house par dessus de manière à ce quelle devienne collante (Elle se perce parfois, pas grave...)
- répéter l'opération encore 3 ou 4 fois...
- Laisser refroidir naturellement.
- Vérifier si c'est bon, sinon, recommencer !!!!
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  wafid le Ven 9 Mar 2018 - 20:42
J'ai essayé avec un bout de plastique (du PE probablement), au départ je le faisais fondre sur la fissure puis j'ai chauffé un bon carré jusqu'à ce qu'il devienne bien mou et je l'ai mis dessus. A priori ça tient !
On verra
AU fait, comment se règle un moteur 2 temps ? Résé qui fuit  569134  Carbu, vis de richesse, ralenti, y'a pas de soupape hein ?  saispas
wafid
wafid
Message  beaujolais racer le Ven 9 Mar 2018 - 21:09
Et t'as pas réagi au petit trou au bout de la fente?
Tu vieillis mon Fred Résé qui fuit  145644
Message  the thing le Ven 9 Mar 2018 - 23:04
Alors là t'as raison, je ne l'ai pas vue passer celle-là.... argg moque
Message  Bac a Moule le Sam 10 Mar 2018 - 7:33
Il n'y a pas que la vue qui baisse siffle lol!
Bac a Moule
Bac a Moule
Résé qui fuit  Empty J'aime bien la solution du foie j....
Message  tortilla le Sam 10 Mar 2018 - 11:42
Par rapport au fer à souder électronique, qui va immanquablement brûler - en fait carboniser de la matière et donc produire une matière non miscible, la surface à manipuler est un peu trop grande, donc à réduire....
P.S..  allez, rapporte nous un piranha ... winner
tortilla
tortilla
Message  franz2B le Sam 10 Mar 2018 - 22:25
saint Laurent , ile aux lépreux!
franz2B
franz2B
