Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Empty Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978
Message  yannick pompidou le Dim 4 Mar 2018 - 11:18
J'ai une petite question technique voici mon problème : Mon joint spi volant moteur m'ayant abandonné, j'ai décidé de le changer et d'en profiter avec un pote pour vérifier la pompe à huile. Il s'avère que les rotors "intérieurs et extérieurs" ont du jeu mai sleur surface ne présente pas la moindre trace. aussi ma question :  faut -il obligatoirement la changer? Je précise que ma bécane a environ 150 000 KM. Qu'en pensez-vous? y a t'il autre chose à vérifier?
Merci pour vos retours.
Amitiés motardes.
yannick pompidou
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Empty Re: Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978
Message  beaujolais racer le Dim 4 Mar 2018 - 11:22
as tu vérifié les jeux entre rotors et rotor/ carter ?
Message  yannick pompidou le Dim 4 Mar 2018 - 11:46
Merci pour ton retour Beaujolais racer. Pour répondre à ta question : entre rotor et rotor oui mais pas entre rotor et carter.
yannick pompidou
Message  yannick pompidou le Ven 9 Mar 2018 - 19:11
Hello, au final pas de jeu entre le rotor extérieur et le carter. La surface des pièces ne présente pas de marque donc étant dans largement dans les tolérances constructeur, je garde ma pompe à huile.
Qu'en pensez-vous ciao.
yannick pompidou
Message  beaujolais racer le Ven 9 Mar 2018 - 19:36
J'en pense que fut un temps la pièce était pas chère (une 50aine d'euros) et je l'aurais changé sans réfléchir.
Aujourd'hui ça vaut le triple, donc si elle est propre et dans les cotes, je la garderais....
Message  Fr@nck03 le Ven 9 Mar 2018 - 20:11
La pompe à huile est au moteur, ce que le cœur est au corps humain. clin
Une bonne lubrification est gage de protection contre l'usure prématurée des pièces en mouvement.
150 000 kms, as-tu un historique de ce qui à pu être remplacé ?
La pompe à huile est devant toi, ce n'est pas une fois que tout sera remonté et que tu constateras que le débit
de l'huile qui sort des culbuteurs est faible, qu'il faudra avoir des regrets
Maintenant, ce n'est pas moi qui décide et encore moins qui paye!! siffle
Message  yannick pompidou le Sam 10 Mar 2018 - 9:57
Merci à tous pour vos réponses. Je vais aviser. Pour répondre à ta question sur l'historique non je n'en ai pas ce serait mois drôle sinon. la seule chose c'est que c'est une ancienne gendarmerie donc je me méfie .....
Ciao
yannick pompidou
Message  Fr@nck03 le Sam 10 Mar 2018 - 11:17
yannick pompidou a écrit:Merci à tous pour vos réponses. Je vais aviser. Pour répondre à ta question sur l'historique non je n'en ai pas ce serait mois drôle sinon. la seule chose c'est que c'est une ancienne gendarmerie donc je me méfie .....
Ciao
Raison de plus ! siffle
Message  yannick pompidou le Ven 23 Mar 2018 - 0:38
Bonsoir à tous,
Finalement j'ai acheté la pompe à huile ça pique mais bon c'est pour la bonne cause. Bientôt le remontage.Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3711
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3710
yannick pompidou
Message  yannick pompidou le Ven 23 Mar 2018 - 0:42
Bonsoir à tous,
yannick pompidou
Message  jbt le Ven 23 Mar 2018 - 6:29
Un peu difficile à comprendre...tu annonces avoir mesuré l'usure et que le jeu était dans les tolérances, mais tu commandes tout de même une pompe neuve.
saispas
Message  yannick pompidou le Ven 23 Mar 2018 - 9:01
Hello JBT,
Pour répondre à ton interrogation, j'ai fais le constat suivant : j'ai changé il y a 2 ans les coussinets de bielles, les pistons, les basculeurs et là je me dis que si je change pas la pompe malgré un jeu acceptable, je me mets pas dans les meilleurs conditions pour assurer la longévité dans l'ensemble du moteur.
yannick pompidou
Message  yannick pompidou le Sam 31 Mar 2018 - 14:02
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3814
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3813
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3815
J'ai reçu les pièces y a plus qu'à monter ....
yannick pompidou
Message  yannick pompidou le Dim 1 Avr 2018 - 20:48
Hello,
Voici quelques photos du travail effectué aujourd'hui.
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3817
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3818
Remplacement pompe à huile sur BMW R60/7 de 1978 Img_3816
En revanche problème avec nouveau couvercle de pompe à huile. En effet, les vis ne sont pas vendues avec. alors le problème c'est que les épaulements qui accueillent les vis de "couvercle " de pompe à huile ne sont pas assez profonds. résultat vous montez le volant moteur se bloque, le moteur ne tourne plus. Du coup obligé de remonter l'ancien couvercle.
yannick pompidou
Message  popov1100 le Dim 1 Avr 2018 - 20:59
ton couvercle n'est pas le bon
il ne convient qu'au modeles avec embrayage allégé
il te faut celui ci 11411260182
popov1100
popov1100
Message  yannick pompidou le Dim 1 Avr 2018 - 23:05
popov1100 a écrit:ton couvercle n'est pas le bon
Oui j'ai bien vu du coup j'ai remonté l'ancien couvercle.
yannick pompidou
Message  Le Gros Zimm le Lun 2 Avr 2018 - 7:34
Petite question innocente: tu n'aurais pas oublié de bloquer le jeu latéral du vilebrequin avant de démonter le volant moteur? siffle
Mais non, je dis une connerie, tu n'as pas l'air d'avoir démonté l'alternateur, donc pas besoin.
Message  ffrd le Lun 2 Avr 2018 - 7:57
Les vis à têtes hexagonales des couvercle de pompe a huile sont spécifiques.
la tête est moins épaisse qu'une vis normalisée.
de plus, elles se montent sans rondelle de pression ou autres rondelles de freinage.
Message  yannick pompidou le Lun 2 Avr 2018 - 10:27
effectivement l'alternateur n'a pas été démonté
yannick pompidou
