Oscillation du voltmetre
Message  zimbo le Mar 13 Mar 2018 - 17:50
R100tc de 1979
J’ai une oscillation du volmetre du tableau de bord vers 13,2v / 13,4v qui correspond plutôt à 14 volt sur un multimetre.
oscillation rapide 4 fois par seconde.
J’ai un régulateur électronique rouge et noir qui coupe à 14v ( ça marchait avant). Donc , pour moi, il fait son boulot.
J’ai effectué pas mal d’opérations :
Remplacement du condensateur, du rupteur, réglage manuellement de l’avance (à la lampe témoin et au repère moteur pour l’instant) . Pour info , c’est un allumage « genre canette de bière en 79».
j’ai effectué une optimisation des masses au niveau du pont de diode, par ajout de 2 câbles de masse depuis le pont de diode, jusqu’à une vis de fixation du démarreur, en laissant les 2 pontages marrons d’origine.
Pour info , j’ai pas mal trifouiller sous les compteurs, puisque j’avais déposé La Fourche pour réfectionner celle ci.
Qu’en pensez vous?
zimbo
Re: Oscillation du voltmetre
Message  beaujolais racer le Mar 13 Mar 2018 - 18:08
Que neufs ces voltmètres étaient déjà menteurs, avec l'âge ils ont Parkinson, c'est normal, te caille pas le lait.
Message  Palica le Mar 13 Mar 2018 - 18:22
Sinon, arrête tes clignotants.
Message  zimbo le Mar 13 Mar 2018 - 18:25
C’est qu’en mémé drôle que cela vienne juste après mes motifs...
zimbo
Message  zimbo le Mar 13 Mar 2018 - 18:34
Je la refait:
C’est qu’en même bizarre que cela vienne juste après mes modifications......
un problème de masse quelque part ?
zimbo
Message  PizzaRoller le Mar 13 Mar 2018 - 18:41
Il y a deux types de voltmètres sur les BM
Un magnétique qui oscille de plus en plus en vieillissant, l'amortissement s'use
Un thermique qui est toujours stable mais très long à monter à la tension
Message  zimbo le Mar 13 Mar 2018 - 19:07
Donc , cela ne viendrait pas de mes interventions , d’après vous.
J’ai toujours connu ce volmetre afficher entre 12v et 13 v maxi.
Avec l’optimisation des masses, on dirait qu’il fonctionne  un peu plus haut, c’est peut être ça....
zimbo
Message  PizzaRoller le Mar 13 Mar 2018 - 21:29
L’optimisation des masse est une vue de l’esprit ...
Ça ne change rien au problème.
