G/S farceuse... Murphy again.
G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 Empty Re: G/S farceuse... Murphy again.
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 13:20
PizzaRoller a écrit:T'as mis de l'huile dans le moteur ? fuit
hahaha hahaha
Appelle moi nortonton gourmand pendant que tu y es !
Le moteur est en très bon état.
Y compris sa lubrification.
Message  Phil... le Jeu 15 Mar 2018 - 14:04
nortonton a écrit:
Phil... a écrit:un rat dans le filtre à air ? lol!
Sans rigoler...
Le filtre à air , cher et soi-disant éternel car lavable, avait été habité et grignoté par des loirs au cours de ses longues années d 'immobilisation à la campagne.
J 'ai tout nettoyé, et mis un filtre neuf.
Mais... Le problème ne venait pas de là.
Loirs... faché  j'ai donné merci...
G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 Img_4710
Message  beaujolais racer le Jeu 15 Mar 2018 - 14:12
Phil... a écrit:
Sans rigoler...
Et oui, parfois le loir est cher.
Message  Palica le Jeu 15 Mar 2018 - 14:58
Ça bouffe les pneus un loir? Suspect
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 15:03
Palica a écrit:Ça bouffe les pneus un loir? Suspect
Je ne sais pas.
Il y avait aussi un vieux nid de guêpes dans la coque de phare. souris
Message  PizzaRoller le Jeu 15 Mar 2018 - 15:56
Même la jante yaaa
G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 569134          G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 4202
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 16:29
Plus d'inspiration pour ma panne ? siffle
Message  Palica le Jeu 15 Mar 2018 - 16:52
Ça ressemble furieusement à un "problème de type 50" ton truc...
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 16:58
Palica a écrit:Ça ressemble furieusement à un "problème de type 50" ton truc...
confused
Message  Palica le Jeu 15 Mar 2018 - 17:00
confused
Ca veut dire que le problème se situe 50 cm en arrière du guidon G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 145644
Message  NONO84 le Jeu 15 Mar 2018 - 20:51
Une chtite prise d'air ? saispas
Mais à la manière dont tu décris le problème, je dirais que quelque chose se met en mouvement à mi régime et vient empêcher le moteur de tourner rond. Et que ça passe quand la poignée est à toc ?
Message  zouaverifle le Jeu 15 Mar 2018 - 21:21
Heu sinon la réponse c’est pour quand ? Je donne ma langue au chat...
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 22:40
Palica a écrit:
confused
Non non.
C 'est vraiment une cause technique.
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 22:43
NONO84 a écrit:Une chtite prise d'air ? saispas
Voila .
Mais quoi ?
poignée à  toc, c 'est pareil.
Juste une question de régime. Pas au ralenti , mais ça le fait dès qu'on accélère, un peu ou beaucoup.
Et arrivé à haut régime , ça part fort, sans plus hésiter.
Message  nortonton le Jeu 15 Mar 2018 - 22:45
un indice :
G/S farceuse... Murphy again. - Page 2 S-l16010
Message  NONO84 le Ven 16 Mar 2018 - 0:48
Les ressorts de carbus ?
Message  Palica le Ven 16 Mar 2018 - 3:09
Si on mélange probleme electrique et sonnette, ca donne klaxon.
Par contre, comment un klaxon peut foutre le bordel? En créant une masse? Un faux contact et, a haut regime, le klaxon se met sur une fréquence de vibration qui règle le probleme? Si c'est ça, c'est plus que tordu!
Message  valérian le Ven 16 Mar 2018 - 7:12
Alternateur ?
J'ai eu des sacrés problèmes avec un rotor naze, couplé avec un régulateur défaillant
Mais je finissais en rade sur le bord de la route
valérian
valérian
Message  nortonton le Ven 16 Mar 2018 - 7:20
Le problème n'est pas à proprement parler electrique ni électronique.
Et le klaxon est innocent, le pauvre. confus
Message  Boxy le Ven 16 Mar 2018 - 7:47
Vis platinées .
Boxy
Boxy
Message  Phil... le Ven 16 Mar 2018 - 8:08
Boxy a écrit:Vis platinées .
oui, probleme mécanique sur les vis,
came, linguet, ressort...
Message  tak le Ven 16 Mar 2018 - 8:08
Prise d'air au niveau du couvercle de carbu saispas
tak
tak
Message  Phil... le Ven 16 Mar 2018 - 8:25
vibrations dans le repose pied gauche...?
La lecture de ce post ne va pas arranger la tendance à l’hypocondrie dans ce forum...
Message  nortonton le Ven 16 Mar 2018 - 8:29
Moto moderne dépourvue de ce dispositif antédilluvien.
Message  nortonton le Ven 16 Mar 2018 - 8:30
Phil... a écrit:vibrations dans le repose pied gauche...?
Pas dans le repose pied gauche.
Mais il y a de l'idée.
Message  nortonton le Ven 16 Mar 2018 - 8:32
Pourtant je vous ai aidés avec mon image.
Il ne faut pas penser à  la fonction de bel objet.
