Pas d'étincelles au bougies
Pas d'étincelles au bougies Empty Pas d'étincelles au bougies
Message  Yannoch le 20/03/18, 07:36 pm
Je suis en panne.
Je n'ai pas d'étincelles qui arrivent aux bougies.
Par contre en jouant avec le connecteur du cdi. (telefunken 12.14-1244477), branché/debranché j'ai de belles étincelles aux bougies.
C'est grave docteur?
Yannoch
Yannoch
Pas d'étincelles au bougies Empty Re: Pas d'étincelles au bougies
Message  goeland_ le 20/03/18, 07:49 pm
Quelle moto, quelle année ?
Message  Yannoch le 20/03/18, 07:54 pm
R80rt 1983
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Yannoch
Yannoch
Message  beaujolais racer le 20/03/18, 08:00 pm
canette d'allumage HS
Message  Yannoch le 20/03/18, 08:40 pm
C'est sans appel?
Yannoch
Yannoch
Message  valaisco le 20/03/18, 09:05 pm
coucou  Il y a un test à faire ,si tu as une étincelle quand tu mets le contact avec le contacteur à clef et qu'une seul , c'est sûr que la panne vient du capteur à effet Hall , j'ai eu ce soucis dernièrement .
valaisco
valaisco
Message  Yannoch le 20/03/18, 10:10 pm
Je vais tester ça demain?
Comment tu t'y es pris pour réparer?.
J'ai vu sur le net l'entreprise Devmoto, qui les retape. J'ai cru comprendre que Pocka doit également pouvoir le faire.
Merci de ton retour
Yannoch
Yannoch
Message  Yannoch le 21/03/18, 08:05 am
J'ai tourné la clé de contact. Je n ai vu aucune étincelle.
Le problème pour être le cdi?
Bonne journée
Yannoch
Yannoch
Message  PizzaRoller le 21/03/18, 09:58 am
Relis ton premier post : tu a son bien des étincelle sur en coupant le courant.
Il y a de très fortes chances que le capteur Hall de la canette soit mort. C’est une panne très courante sur ces allumages, beaucoup plus que le CDI lui même.
Commence par le commencement ...
Pas d'étincelles au bougies Idee-p10 Toutélectrix   Pas d'étincelles au bougies 569134          Pas d'étincelles au bougies Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pas d'étincelles au bougies 4202
Message  Yannoch le 21/03/18, 10:29 am
Alors, lorsque je souhaite démarrer.
Je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
Lorsque je branche et je débranche le connecteur du cdi, j'obtiens des belles étincelles sur chaque bougies.
Lorsque je mets le contact, je ne constate pas d'étincelles aux bougies.
Voilà où j'en suis dans mon diag.
Que dois je faire ensuite?
Merci pour votre Aide.
Yannoch
Yannoch
Message  beaujolais racer le 21/03/18, 11:04 am
Test supplémentaire: manoeuvre ton coupe contact (bouton rouge à droite) si tu as une étincelle à ce moment mais pas quand tu lances le moteur = canette d'allumage HS (capteurs morts)
Pocka (Pockabikes) du forum effectue le changement de ces capteurs pour une centaine d'euros, contacte le pour lui envoyer la pièce.
(Qui coutait 400€ chez BMW et n'est de toute façon plus dispo)
Message  Yannoch le 21/03/18, 09:31 pm
Il semblerait que ce soit bien la canette et son capteur qui merdent.
Affaire à suivre
Yannoch
Yannoch
Message  Yannoch le 29/03/18, 09:38 pm
Je reviens vers vous. J'ai reçu une canette d'allumage en échange standard.
Le problème persiste.
Je reprends
1- je mets le contact
Pas d'étincelles au bougies 20180321
2- j'appui le le bouton start . J entends le démarreur tourner . je ne constate pas d'étincelles aux bougies.
3- je manœuvre le coupe circuit (Run) ou je tourne la clé du neiman sur position 0
4- je constate une étincelle sur chaque bougie
Est ce qu'il pourrait s'agir du boitier de l'allumage (cdi) telefunken?
Yannoch
Yannoch
Message  beaujolais racer le 29/03/18, 09:42 pm
Alors là je sèche...
deux solutions: soit ta canette échange standard est défectueuse, soit le boitier est HS
La seule solution c'est d'avoir un autre boitier pour essayer.
Message  whisper300 le 30/03/18, 10:15 am
Yannoch a écrit:Par contre en jouant avec le connecteur du cdi.  j'ai de belles étincelles aux bougies.
Ce n'est pas tout simplement le câble (et le connecteur du CDI) qui est abîmé?
whisper300
Message  Yannoch le 30/03/18, 02:20 pm
Dans le mille Wishper,
J'avais deux cosses sur trois qui étaient trop ressorties.
Merci pour vos réponses et merci à Gaël.
Yannoch (qui sent bon la fumée d'échappement)
Yannoch
Yannoch
Message  whisper300 le 30/03/18, 02:28 pm
et ben voilà, résolu  yess
whisper300
Message  Palica le 30/03/18, 04:41 pm
Pas d'étincelles au bougies Ae7e89ceb7109a61821c1f3e14d028e2
Message  valaisco le 30/03/18, 04:58 pm
Palica a écrit:Pas d'étincelles au bougies Ae7e89ceb7109a61821c1f3e14d028e2
C'est en faisant des conneries qu'on apprends mais ça peut couter cher !!!   faché
valaisco
valaisco
Message  patrick riviere le 30/03/18, 05:58 pm
donc demander des conseils mais ecouter les reponses
patrick riviere
Message  Yannoch le 30/03/18, 10:42 pm
patrick riviere a écrit:donc demander des conseils mais ecouter les reponses
Yannoch
Yannoch
